Pas de connection wifi avec networkmanager
bonjour
je viens d’installer la squeeze sur mon portable j’ai une carte wifi atheros :
05:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter (rev 01)
qui est reconnue mais qui ne marche pas avec le module ath5k
j’ai installé madwifi et je peux me connecter (manuellement) a mon wifi
NetworkManager détecte mon réseau wifi (je n’ai mis aucune clé pour minimiser les problèmes), avec le niveau de réception et je vois le SSID
Quand je veux activer la connection, l’applet tourne quelque temps et s’arrete sans valider la connection
nm-tool me renvoie ça pour ma carte wifi
  • Device: ath0 ----------------------------------------------------------------
    NM Path: /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/ath0
    Type: 802.11 Wireless
    Driver: ath_pci
    Active: no
    HW Address: 00:19:7E:AB:8D:AA
    Capabilities:
    Supported: yes
    Speed: 6 Mb/s
    Wireless Settings
    Scanning: yes
    WEP Encryption: yes
    WPA Encryption: yes
    WPA2 Encryption: yes
dans mon /etc/network/interfaces, je n’ai laissé que
auto lo
iface lo inet loopback
(j’ai vu que la présence des autres interfaces pouvait gener NM dans d’autres forums)
De plus quand je passe par la configuration graphique des interfaces, elles sont grisées
(la filaire et la sans-fil !) et je n’ai pas acces non plus au bouton ‘deverouiller’
(meme par sudo network-admin)
ce qui me fait penser à un problèmes lié à networkmanager…
si quelqu’un a une piste
Tu as pensé à charger le module ath_pci ?
oui sinon il ne marcherait pas du tout et je ne verrais pas mon réseau sans fil disponnible
par contre
j’ai oublié de préciser le log:
Apr 19 19:45:47 aceric NetworkManager: Old device ‘ath0’ activating, won’t change.
Apr 19 19:45:48 aceric NetworkManager: Activation (ath0/wireless): association took too long (>60s), failing activation.
Apr 19 19:45:48 aceric NetworkManager: Activation (ath0) failure scheduled…
Apr 19 19:45:48 aceric NetworkManager: Activation (ath0) failed for access point (XXX-monSSID-XXX)
Apr 19 19:45:48 aceric NetworkManager: Activation (ath0) failed.
Apr 19 19:45:48 aceric NetworkManager: Deactivating device ath0.
ily a un probleme sur l’activation de l’interface (elle est up!)
c’est d’ailleurs ce que dit nm-tool
    Driver: ath_pci
    Active: no
par contre, quand je la configure a la main (iwconfig), tout marche bien.
mais une fois configurée a la main, elle est toujours marquée inactive
et je ne vois pas comment l’activer…(quelle différence avec l’état ‘up’ d’ailleurs?)
merci
Si tu es en testing, je te conseille d’essayer de prendre la version de Network-manager présente dans Sid (0.7.1), avec les librairies qui vont avec. Cette nouvelle version règle beaucoup de problèmes de ce genre.
Sinon tu peux aussi installer wicd, qui a l’air d’avoir pas mal de succès (notamment à cause des problèmes de NM)
BBK
avec wicd ça marche !
donc c’est bien un pb NetworkManager…
mais j’aurais bien aimé tester NM avec la gestion des VPN
je suis assez intinérant et je dois me connecter a différents VPN régulièrement
Je crois que j’avais vidé le fichier interfaces, et lancé nm pour que ça fonctionne.
Pense tout de même à faire un back-up du fichier.
