$ start-pulseaudio-x11
Échec lors de la connexion : Connexion refusée
Échec de pa_context_connect() : Connexion refusée
Toutefois hier, (à la suite de manipulations faites au hasard ? ) J’ai eu du son pendant une session.
Je n’ai pas été capable de reproduire, évidemment.
dans votre fichier /etc/pulse/client.conf donnez la teneur de la ligne 25 celle qui concerne « autospawn » la valeur devrait être à « yes » et la ligne diésée avec le signe « ; » au début.
je pense que vous devez organiser votre son en utilisant pavucontrol; peut être un problème de choix des péripheriques,audios en sortie ou en lecture. Sinon autre solution: désinstaller pulseaudio et tous ses fichiers de configurations et réinstaller lpulseaudio
les fichiers de config sont tous dans /etc/pulse
J’ai le même problème.
Si je fais killall pulseaudio puis pulseaudio --start ça fonctionne.
Mais j’aimerai bien comprendre pourquoi ça coince, sachant que sur les Licve CD Debian ça passe sans problème.
J’ai le soucis sous Sid actuellement.
sudo grep "pulseaudio" /var/log/syslog
Oct 7 10:09:32 debian systemd[669]: Not generating service for XDG autostart app-pulseaudio-autostart.service, startup phases are not supported.
Oct 7 10:10:20 debian pulseaudio[671]: E: [alsa-sink-ALC898 Analog] alsa-sink.c: Error opening PCM device front:0: Aucun fichier ou dossier de ce type
Oct 7 10:10:20 debian systemd[735]: Not generating service for XDG autostart app-pulseaudio-autostart.service, startup phases are not supported.
Oct 7 10:10:20 debian systemd[651]: pulseaudio.service: Succeeded.
Oct 7 10:10:22 debian pulseaudio[737]: W: [pulseaudio] authkey.c: Failed to open cookie file '/home/tupo/.config/pulse/cookie': Aucun fichier ou dossier de ce type
Oct 7 10:10:22 debian pulseaudio[737]: W: [pulseaudio] authkey.c: Failed to load authentication key '/home/tupo/.config/pulse/cookie': Aucun fichier ou dossier de ce type
Oct 7 10:10:30 debian systemd[651]: pulseaudio.socket: Succeeded.
tu as bien le socket pour te connecter à pulseaudio et accèder au son mais ton user n’est pas authentifié (donc connexion refusée). tupo ne serait pas dans le groupe audio ? (pas sûr que ce soit ça mais …)
$ groups tupo
Si audio n’est pas cité, rajoute (adduser) ton user au groupe audio et relance la session.
attention je ne répondais pas à Tupo en fait, j’ai bifurqué sur toi par confusion. À la base je voulais les retours de Gigi (car pas certain que ce soit le même problème) …
