Pas de decoration de fenetre avec compiz
bonsoir à tous!
je continue tranquillement la customisation de ma debian, et je tombe sur un souci en ce qui concerne compiz. lorsqu’il est lancé, les bordures de fenetres disparaissent! pourtant, dans compizConfigSettingsManager, il est bien coché, et la commande à utiliser est /usr/bin/gtk-window-decorator
voici ce que me retroune compiz dans un terminal :
Checking for Xgl: not present.
Detected PCI ID for VGA:
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Comparing resolution (1280x800) to maximum 3D texture size (8192): Passed.
Checking for nVidia: present.
Checking for FBConfig: present.
Starting gtk-window-decorator
/usr/bin/compiz.real (core) - Error: Couldn’t load plugin ‘ccp’
je ne vois pas d’où peut venir le problème, et comme j’ai soif d’apprendre, je me tourne vers vos conseils! peut etre dois-je installer quelque chose pour que Xgl soit présent, mais dans ce cas, quoi?
merci d’avance!
Essaie avec Emerald, peut-être.
Quelle version de Debian utilises-tu ? Compiz est installé avec les dépôts Debian ?
Si c’est avec Lenny, il y a un problème en ce moment entre différentes versions des paquets de Compiz Fusion. Par exemple compiz-core est en 0.6.x alors que d’autres sont en 0.7.x. Je conseillerais dans ce cas d’installer les paquets de Compiz de Sid.
Par exemple rechercher dans Synaptic, Compiz dans noms et descriptions, et forcer la version Unstable (il faut donc avoir activé le dépôt Sid). Attention ensuite de ne pas passer en Sid si tu ne le souhaites pas.
Tu peux aussi utiliser le dépot shames (depuis que Debian à prit compiz fusion dans ses dépots il n’y a plus que la version sid dernières évolutions dans shames :
deb download.tuxfamily.org/shames/de … /unstable/ ./
Moi j’utilise ça avec une lenny
[quote=“Baruch”]deb download.tuxfamily.org/shames/de … /unstable/ ./
Moi j’utilise ça avec une lenny[/quote]
Heu y’a exprès des répertoires pour les différentes version de debian tu sais… Pour Lenny c’est ça par exemple :
