Bonjour.
Un collègue m’a appeler hier pour me dire que notre serveur ne démarait pas : fsck failed, run manually, enter a password for maintenance or type ctrl+D .
Il s’y connait encore moins que moi en linux alors, je lui ai fait faire un fsck manuel (réparage d’une 10aine de bloc, je ne sais pas trop, je n’étais pas là) et un reboot, et tout va bien.
Ce matin j’ai donc cherché à comprendre ( le pc à moins de 3 mois, les ddr sont neuf), mais je ne trouve aucun log (syslog, kern.log) à cette date entre 8h et 10h, heure à laquelle mon collegue tentait de démarrer cette machine.
Les log de la veille (le 14 dec) indiquent un shutdow correct ( du moins je pense )
Quelqu’un sait il s’il est possible de savoir ce qu’il s’est passé pendant ces 2 heures ???
Merci de votre attention,
Cordialement.
Au fait, nous utilisons une debian squeeze 2.6.32-5-amd64 en raid mirror (mdadm), voici mon syslog :
Dec 14 18:21:32 serveur shutdown[7796]: shutting down for system halt
Dec 14 18:21:33 serveur init: Switching to runlevel: 0
Dec 14 18:21:33 serveur kernel: [36810.024038] [drm] nouveau 0000:00:0d.0: nouveau_channel_free: freeing fifo 1
Dec 14 18:21:33 serveur acpid: client 7361[0:0] has disconnected
Dec 14 18:21:33 serveur acpid: client connected from 7809[0:0]
Dec 14 18:21:33 serveur acpid: 1 client rule loaded
Dec 14 18:21:33 serveur kernel: [36810.289770] [drm] nouveau 0000:00:0d.0: Allocating FIFO number 1
Dec 14 18:21:33 serveur kernel: [36810.290309] [drm] nouveau 0000:00:0d.0: nouveau_channel_alloc: initialised FIFO 1
Dec 14 18:21:34 serveur avahi-daemon[7365]: Withdrawing workstation service for pan0.
Dec 14 18:21:34 serveur NetworkManager[7321]: SCPlugin-Ifupdown: devices removed (path: /sys/devices/virtual/net/pan0, iface: pan0)
Dec 14 18:21:34 serveur bluetoothd[7375]: bridge pan0 removed
Dec 14 18:21:34 serveur bluetoothd[7375]: Stopping SDP server
Dec 14 18:21:34 serveur bluetoothd[7375]: Exit
Dec 14 18:21:34 serveur NetworkManager[7321]: <info> caught signal 15, shutting down normally.
Dec 14 18:21:34 serveur NetworkManager[7321]: <info> exiting (success)
Dec 14 18:21:34 serveur postfix/master[8248]: terminating on signal 15
Dec 14 18:21:35 serveur kernel: [36811.953169] fuse exit
Dec 14 18:21:35 serveur avahi-daemon[7365]: Got SIGTERM, quitting.
Dec 14 18:21:35 serveur avahi-daemon[7365]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::225:22ff:fe4e:d254.
Dec 14 18:21:35 serveur avahi-daemon[7365]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.1.2.
Dec 14 18:21:35 serveur mysqld: 101214 18:21:35 [Note] /usr/sbin/mysqld: Normal shutdown
Dec 14 18:21:35 serveur mysqld: 101214 18:21:35 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
Dec 14 18:21:35 serveur mysqld: 101214 18:21:35 InnoDB: Starting shutdown...
Dec 14 18:21:39 serveur mysqld: 101214 18:21:39 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 5588219
Dec 14 18:21:39 serveur mysqld: 101214 18:21:39 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Dec 14 18:21:39 serveur mysqld_safe: mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended
Dec 14 18:21:39 serveur acpid: exiting
Dec 14 18:21:39 serveur modem-manager: Caught signal 15, shutting down...
Dec 14 18:21:39 serveur gnome-session[7836]: WARNING: Failed to send buffer
Dec 14 18:21:39 serveur rpc.statd[6926]: Caught signal 15, un-registering and exiting
Dec 14 18:21:39 serveur gdm-simple-slave[7808]: WARNING: Unable to close session: Connection was disconnected before a reply was received#012
Dec 14 18:21:39 serveur kernel: [36816.753091] [drm] nouveau 0000:00:0d.0: nouveau_channel_free: freeing fifo 1
Dec 14 18:21:39 serveur gdm-simple-greeter[7979]: WARNING: GetDisplayId org.freedesktop.DBus.Error.NoReply raised: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.#012
Dec 14 18:21:39 serveur gdm-simple-greeter[7979]: WARNING: Failed to send buffer
Dec 14 18:21:40 serveur kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Dec 14 18:21:40 serveur rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.6.4" x-pid="7165" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Dec 15 10:06:13 serveur kernel: imklog 4.6.4, log source = /proc/kmsg started.
Dec 15 10:06:13 serveur rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.6.4" x-pid="7302" x-info="http://www.rsyslog.com"] (re)start
Dec 15 10:06:13 serveur kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
Dec 15 10:06:13 serveur kernel: [ 0.000000] Linux version 2.6.32-5-amd64 (Debian 2.6.32-20) (ben@decadent.org.uk) (gcc version 4.3.5 (Debian 4.3.5-2) ) #1 SMP Thu Aug 12 13:01:50 UTC 2010
Dec 15 10:06:13 serveur kernel: [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=/dev/mapper/vg00-root ro quiet
Dec 15 10:06:13 serveur kernel: [ 0.000000] KERNEL supported cpus:
Dec 15 10:06:13 serveur kernel: [ 0.000000] Intel GenuineIntel
Dec 15 10:06:13 serveur kernel: [ 0.000000] AMD AuthenticAMD
Dec 15 10:06:13 serveur kernel: [ 0.000000] Centaur CentaurHauls
Dec 15 10:06:13 serveur kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
