bonjour,
j’ai installé la version debian 5.0.3 Lenny sur un portable acer aspire 1350
je n’ai pas l’interface graphique, j’ai un message d’erreur sur X11
no screens found
le serveur X est désactivé pour le moment, relancez GDM quand il sera configuré
j’ai lancé la commande lspci -n sur mon portable
comment faire en mode console pour consulter le /var/log/Xorg.0.log
comment installer le mode graphique et comment copier les fichiers sur une clef usb afin de vous envoyer les informations
d’avance je vous remercie de votre aide pour mes différrentes questions
cordialement
Procédons par ordre… Pour récupérer le fichier sur une clef pour nous donner les infos :
- Tu branche ta clef usb
- Quelques secondes plus tard tu tape en console
dmesg
Les dernières lignes te donnent des renseignements sur ta clef. Par exemple chez moi[29565.377831] sd 9:0:0:0: [sdl] 4030464 512-byte logical blocks: (2.06 GB/1.92 GiB) [29565.378311] sd 9:0:0:0: [sdl] Write Protect is off [29565.378315] sd 9:0:0:0: [sdl] Mode Sense: 23 00 00 00 [29565.378317] sd 9:0:0:0: [sdl] Assuming drive cache: write through [29565.380443] sd 9:0:0:0: [sdl] Assuming drive cache: write through [29565.380448] sdl: sdl1 < ICI LE NOM DU PERIPHERIQUE [29565.382438] sd 9:0:0:0: [sdl] Assuming drive cache: write through [29565.382442] sd 9:0:0:0: [sdl] Attached SCSI removable disk - Tu crée un répertoire pour ta clé
# mkdir /media/clef - Tu monte ta clef
# mount /dev/sdl1 /media/clef - Tu copie le fichier sur ta clef
# cp /var/log/Xorg.0.log /media/clef - Tu t’assure que le fichier est bien copié (le luxe…)
# sync - Tu démonte ta clef proprement
# umount /dev/sdl1
Sur un autre Ordi tu nous envoie les lignes intéressantes du fichier en question… (ouf !)
bonjour,
je vous adresse une copie écran du fichier /var/log/xorg0.log et de etc/X11/xorg.conf
d’avance merci pour votre aide
cordialement
X.Org X Server 1.4.2
Release Date: 11 June 2008
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.2-10.lenny2)
Current Operating System: Linux debian 2.6.26-2-686 #1 SMP Wed Nov 4 20:45:37 UTC 2009 i686
Build Date: 08 June 2009 09:12:57AM
Before reporting problems, check [wiki.x.org](http://wiki.x.org)
Module Loader present
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Sun Nov 8 14:46:17 2009
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
() |–>Screen “Default Screen” (0)
() | |–>Monitor “Configured Monitor”
(==) No device specified for screen “Default Screen”.
Using the first device section listed.
() | |–>Device “Configured Video Device”
(==) |–>Input Device “Configured Mouse”
(==) |–>Input Device “Generic Keyboard”
(==) The core pointer device wasn’t specified explicitly in the layout.
Using the first mouse device.
(==) The core keyboard device wasn’t specified explicitly in the layout.
Using the first keyboard device.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) No FontPath specified. Using compiled-in default.
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory “/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType” does not exist.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
(==) RgbPath set to “/etc/X11/rgb”
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x81e38c0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 2.0
X.Org XInput driver : 2.0
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: “pcidata”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.2, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,3205 card 1106,7205 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b168 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:07:0: chip 104c,ac50 card 2000,0000 rev 02 class 06,07,00 hdr 02
(II) PCI: 00:08:0: chip 104c,8026 card 1025,0033 rev 00 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 00:10:0: chip 1106,3038 card 1025,0033 rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:1: chip 1106,3038 card 1025,0033 rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:2: chip 1106,3038 card 1025,0033 rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:3: chip 1106,3104 card 1025,0033 rev 82 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3177 card 1025,0033 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:11:1: chip 1106,0571 card 1025,0033 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:11:5: chip 1106,3059 card 1025,0033 rev 50 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:11:6: chip 1106,3068 card 1025,0033 rev 80 class 07,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:12:0: chip 1106,3065 card 1025,0033 rev 74 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 1106,7205 card 1025,0033 rev 01 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd1000000 - 0xd1ffffff (0x1000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xf0000000 - 0xf3ffffff (0x4000000) MX[B]
(II) PCI-to-CardBus bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (0:7:0), (0,2,5), BCTRL: 0x05c0 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
[0] -1 0 0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x44000000 - 0x47ffffff (0x4000000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x40000000 - 0x43ffffff (0x4000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(–) PCI:*(1:0:0) unknown vendor (0x1106) unknown chipset (0x7205) rev 1, Mem @ 0xf0000000/26, 0xd1000000/24
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xefffffff to 0xdfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xd0004c00 - 0xd0004cff (0x100) MX[B]
[1] -1 0 0xd0004800 - 0xd00048ff (0x100) MX[B]
[2] -1 0 0xd0000000 - 0xd0003fff (0x4000) MX[B]
[3] -1 0 0xd0004000 - 0xd00047ff (0x800) MX[B]
[4] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[5] -1 0 0xd1000000 - 0xd1ffffff (0x1000000) MXB
[6] -1 0 0xf0000000 - 0xf3ffffff (0x4000000) MXB
[7] -1 0 0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]
[8] -1 0 0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]
[9] -1 0 0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]
[10] -1 0 0x00001c60 - 0x00001c6f (0x10) IX[B]
[11] -1 0 0x00001c40 - 0x00001c5f (0x20) IX[B]
[12] -1 0 0x00001c20 - 0x00001c3f (0x20) IX[B]
[13] -1 0 0x00001c00 - 0x00001c1f (0x20) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xd0004c00 - 0xd0004cff (0x100) MX[B]
[5] -1 0 0xd0004800 - 0xd00048ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xd0000000 - 0xd0003fff (0x4000) MX[B]
[7] -1 0 0xd0004000 - 0xd00047ff (0x800) MX[B]
[8] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[9] -1 0 0xd1000000 - 0xd1ffffff (0x1000000) MXB
[10] -1 0 0xf0000000 - 0xf3ffffff (0x4000000) MXB
[11] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[12] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]
[14] -1 0 0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x00001c60 - 0x00001c6f (0x10) IX[B]
[17] -1 0 0x00001c40 - 0x00001c5f (0x20) IX[B]
[18] -1 0 0x00001c20 - 0x00001c3f (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x00001c00 - 0x00001c1f (0x20) IX[B]
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “dbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “freetype”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 1.4.2, module version = 2.1.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: “record”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.2, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) Matched openchrome from file name openchrome.ids in autoconfig
(==) Matched openchrome for the autoconfigured driver
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: “openchrome”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//openchrome_drv.so
(II) Module openchrome: vendor="http://openchrome.org/"
compiled for 1.4.2, module version = 0.2.902
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: “mouse”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.0.90, module version = 1.3.0
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0
(II) LoadModule: “kbd”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.0.90, module version = 1.3.1
(II) OPENCHROME: Driver for VIA Chrome chipsets: CLE266, KM400/KN400,
K8M800/K8N800, PM800/PM880/CN400, P4M800Pro/VN800/CN700,
K8M890/K8N890, P4M900/VN896/CN896, CX700/VX700, P4M890
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(–) Assigning device section with no busID to primary device
(–) Chipset KM400/KN400 found
(!!) VIA Technologies does not support this driver in any way.
(!!) For support, please refer to openchrome.org/.
(!!) (development build, compiled on Wed Dec 17 14:20:12 2008)
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[11] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[12] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[13] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[14] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[15] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x00001c60 - 0x00001c6f (0x10) IX[B]
[20] -1 0 0x00001c40 - 0x00001c5f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x00001c20 - 0x00001c3f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x00001c00 - 0x00001c1f (0x20) IX[B]
[23] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[24] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) CHROME(0): VIAPreInit
(II) Loading sub module “vgahw”
(II) LoadModule: “vgahw”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor=“X.Org Foundation"
compiled for 1.4.2, module version = 0.1.0
(II) CHROME(0): VIAGetRec
(II) CHROME(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen” for depth/fbbpp 24/32
(==) CHROME(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
(==) CHROME(0): RGB weight 888
(==) CHROME(0): Default visual is TrueColor
(–) CHROME(0): Chipset: KM400/KN400
(–) CHROME(0): Chipset revision: 3
(–) CHROME(0): Probed amount of VideoRAM = 65536 kB
(II) CHROME(0): Setting up default chipset options.
(II) CHROME(0): VIASetupDefaultOptions
(II) CHROME(0): Reading config file…
(II) CHROME(0): Starting to parse config file options…
(==) CHROME(0): Shadow framebuffer is disabled.
(==) CHROME(0): Hardware acceleration is enabled.
(==) CHROME(0): Using XAA acceleration architecture.
(==) CHROME(0): Using hardware two-color cursors and software full-color cursors.
(==) CHROME(0): GPU virtual command queue will be enabled.
(==) CHROME(0): DRI IRQ will be disabled if DRI is enabled.
(==) CHROME(0): AGP DMA will be enabled if DRI is enabled.
(==) CHROME(0): AGP DMA will be used for 2D acceleration.
(==) CHROME(0): PCI DMA will be used for XV image transfer if DRI is enabled.
(==) CHROME(0): Will not enable VBE modes.
(==) CHROME(0): VBE VGA register save & restore will not be used
if VBE modes are enabled.
(==) CHROME(0): Xv Bandwidth check is enabled.
(==) CHROME(0): Will not impose a limit on video RAM reserved for DRI.
(==) CHROME(0): Will try to allocate 32768 kB of AGP memory.
(==) CHROME(0): Digital output bus width is 12 bits.
(==) CHROME(0): DVI Center is disabled.
(==) CHROME(0): Panel size is not selected from config file.
(==) CHROME(0): Panel will not be forced.
(==) CHROME(0): TV dotCrawl is disabled.
(==) CHROME(0): TV deflicker is set to 0.
(==) CHROME(0): No default TV type is set.
(==) CHROME(0): No default TV output signal type is set.
(II) CHROME(0): VIAMapMMIO
(–) CHROME(0): mapping MMIO @ 0xd1000000 with size 0x9000
(–) CHROME(0): mapping BitBlt MMIO @ 0xd1200000 with size 0x20000
(II) CHROME(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(==) CHROME(0): Will not print VGA registers.
(==) CHROME(0): Will not scan I2C buses.
(II) CHROME(0): …Finished parsing config file options.
(–) CHROME(0): Detected Acer Aspire 135x.
(II) CHROME(0): Detected MemClk 4
(II) CHROME(0): ViaGetMemoryBandwidth
(II) CHROME(0): Detected TV standard: PAL.
(==) CHROME(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) Loading sub module “i2c”
(II) LoadModule: “i2c”(II) Module “i2c” already built-in
(II) CHROME(0): ViaI2CInit
(II) CHROME(0): ViaI2CBus1Init
(II) CHROME(0): I2C bus “I2C bus 1” initialized.
(II) CHROME(0): ViaI2cBus2Init
(II) CHROME(0): I2C bus “I2C bus 2” initialized.
(II) CHROME(0): ViaI2CBus3Init
(II) CHROME(0): I2C bus “I2C bus 3” initialized.
(II) Loading sub module “ddc”
(II) LoadModule: “ddc”(II) Module “ddc” already built-in
(II) CHROME(0): I2C device “I2C bus 1:ddc2” registered at address 0xA0.
(II) CHROME(0): I2C device “I2C bus 1:ddc2” removed.
(II) CHROME(0): ViaOutputsDetect
(II) CHROME(0): Enabling panel from PCI-subsystem ID information.
(II) CHROME(0): VIATVDetect
(II) CHROME(0): ViaCH7xxxDetect
(II) CHROME(0): I2C device “I2C bus 3:CH7xxx” registered at address 0xEA.
(–) CHROME(0): Detected Chrontel CH7019B LVDS Transmitter/TV Encoder
(II) CHROME(0): ViaTVInit
(II) CHROME(0): ViaCH7xxxInit
(II) CHROME(0): CH7xxxSave
(II) CHROME(0): CH7xxxDACDetect
(–) CHROME(0): CH7xxx: Nothing connected.
(II) CHROME(0): ViaOutputsSelect
(II) CHROME(0): ViaOutputsSelect: X Configuration: 0x00
(II) CHROME(0): ViaOutputsSelect: BIOS Initialised register: 0x02
(II) CHROME(0): ViaOutputsSelect: Panel.
(II) CHROME(0): ViaModesAttach
(II) CHROME(0): Configured Monitor: Using default hsync range of 31.50-37.90 kHz
(II) CHROME(0): Configured Monitor: Using default vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
(WW) CHROME(0): Unable to estimate virtual size
(II) CHROME(0): Clock range: 20.00 to 230.00 MHz
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 640x350 (31500)
(II) CHROME(0): ViaModePrimaryVGAValid
(II) CHROME(0): ViaPanelGetIndex
(II) CHROME(0): VIAGetPanelSize
(II) CHROME(0): VIAGetPanelSizeFromDDCv1
(II) CHROME(0): I2C device “I2C bus 2:ddc2” registered at address 0xA0.
(II) CHROME(0): Manufacturer: LGP Model: 657 Serial#: 0
(II) CHROME(0): Year: 1990 Week: 0
(II) CHROME(0): EDID Version: 1.3
(II) CHROME(0): Digital Display Input
(II) CHROME(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 30 vert.: 22
(II) CHROME(0): Gamma: 2.20
(II) CHROME(0): No DPMS capabilities specified; RGB/Color Display
(II) CHROME(0): First detailed timing is preferred mode
(II) CHROME(0): redX: 0.587 redY: 0.343 greenX: 0.320 greenY: 0.529
(II) CHROME(0): blueX: 0.158 blueY: 0.140 whiteX: 0.312 whiteY: 0.328
(II) CHROME(0): Manufacturer’s mask: 0
(II) CHROME(0): Supported additional Video Mode:
(II) CHROME(0): clock: 65.0 MHz Image Size: 304 x 228 mm
(II) CHROME(0): h_active: 1024 h_sync: 1048 h_sync_end 1696 h_blank_end 1344 h_border: 0
(II) CHROME(0): v_active: 768 v_sync: 771 v_sync_end 777 v_blanking: 806 v_border: 0
(II) CHROME(0): EDID (in hex):
(II) CHROME(0): 00ffffffffffff0030f0570600000000
(II) CHROME(0): 00000103801e16780a72b09657528728
(II) CHROME(0): 23505400000001010101010101010101
(II) CHROME(0): 01010101010164190040410026301888
(II) CHROME(0): 362030e4100000180000000000000000
(II) CHROME(0): 0000000000000000000000000000004c
(II) CHROME(0): 475068696c6970734c43440a00000000
(II) CHROME(0): 004c503135305830382d413300000006
(II) CHROME(0): EDID vendor “LGP”, prod id 1623
(II) CHROME(0): VIAGetPanelSizeFromEDID
(II) CHROME(0): VIAGetPanelSizeFromDDCv1: 1024
(II) CHROME(0): Using panel at 1024x768.
(II) CHROME(0): ViaPanelGetIndex: Mode not supported by Panel.
(II) CHROME(0): Not using default mode “640x350” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “320x175” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 640x400 (31500)
(II) CHROME(0): Not using default mode “640x400” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “320x200” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 720x400 (35500)
(II) CHROME(0): Not using default mode “720x400” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “360x200” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 640x480 (25175)
(II) CHROME(0): Not using default mode “640x480” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “320x240” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 640x480 (31500)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 640x480 (36000)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 800x600 (36000)
(II) CHROME(0): Not using default mode “800x600” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “400x300” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 800x600 (40000)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 800x600 (50000)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 800x600 (49500)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 800x600 (56300)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1024x768 (44900)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1024x768” (interlace mode not supported)
(II) CHROME(0): Not using default mode “512x384” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1024x768 (65000)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1024x768” (unknown reason)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1024x768 (75000)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1024x768 (78750)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1024x768 (94500)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1152x864 (108000)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1152x864” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “576x432” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1280x960 (108000)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1280x960” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “640x480” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1280x960 (148500)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1280x1024 (108000)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1280x1024” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “640x512” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1280x1024 (135000)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1280x1024 (157500)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1600x1200 (162000)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1600x1200” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “800x600” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1600x1200 (175500)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1600x1200 (189000)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1600x1200 (202500)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1600x1200 (229500)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1792x1344 (204800)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1792x1344” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “896x672” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1792x1344” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1856x1392 (218300)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1856x1392” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “928x696” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1856x1392” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1920x1440” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): Not using default mode “960x720” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 832x624 (57284)
(II) CHROME(0): Not using default mode “832x624” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “416x312” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1280x768 (80140)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1280x768” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “640x384” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1280x800 (83460)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1280x800” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “640x400” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1152x768 (64995)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1152x768” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “576x384” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1152x864 (121500)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1400x1050 (122000)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1400x1050” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “700x525” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1400x1050 (151000)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1400x1050 (155800)
(II) CHROME(0): CrtcHSyncEnd out of range.
(II) CHROME(0): Not using default mode “1400x1050” (horizontal sync too wide)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1400x1050 (184000)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1440x900 (108840)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1440x900” (horizontal sync too wide)
(II) CHROME(0): Not using default mode “720x450” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1600x1024 (106910)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1600x1024” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “800x512” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1680x1050 (147140)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1680x1050” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “840x525” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1920x1200 (193160)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1920x1200” (unknown reason)
(II) CHROME(0): Not using default mode “960x600” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1920x1200 (230000)
(II) CHROME(0): Not using default mode “2048x1536” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): Not using default mode “1024x768” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 640x480 (25312)
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: Looking for 640x480
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: 0
(II) CHROME(0): ViaPanelGetIndex: Non-native resolutions are broken.
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 800x600 (39822)
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: Looking for 800x600
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: 1
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1024x768 (65028)
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: Looking for 1024x768
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: 2
(II) CHROME(0): ViaPanelGetIndex:index: 2 (1024x768)
(II) CHROME(0): ViaComputeDotClock 65028 : 866d : 866d
(II) CHROME(0): Not using default mode “1024x768” (hsync out of range)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1152x864 (81613)
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: Looking for 1152x864
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: 3
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1280x1024 (108280)
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: Looking for 1280x1024
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: 4
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1600x1200 (161793)
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: Looking for 1600x1200
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: 5
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1280x768 (81135)
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: Looking for 1280x768
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: 7
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1280x960 (108280)
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: Looking for 1280x960
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: 8
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 848x480 (33750)
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: Looking for 848x480
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: 10
(II) CHROME(0): Not using default mode “848x480” (unknown reason)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1400x1050 (122726)
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: Looking for 1400x1050
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: 11
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 720x480 (26591)
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: Looking for 720x480
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: 12
(II) CHROME(0): Not using default mode “720x480” (unknown reason)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 720x576 (32663)
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: Looking for 720x576
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: 13
(II) CHROME(0): Not using default mode “720x576” (unknown reason)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1024x512 (41164)
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: Looking for 1024x512
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: 14
(II) CHROME(0): Not using default mode “1024x512” (unknown reason)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 856x480 (31704)
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: Looking for 856x480
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: 15
(II) CHROME(0): Not using default mode “856x480” (unknown reason)
(II) CHROME(0): ViaValidMode: Validating 1024x576 (46981)
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: Looking for 1024x576
(II) CHROME(0): ViaGetResolutionIndex: 16
(II) CHROME(0): Not using default mode “1024x576” (unknown reason)
(WW) CHROME(0): Mode pool is empty
(EE) CHROME(0): No valid modes found
(II) CHROME(0): VIAFreeRec
(II) CHROME(0): I2C device “I2C bus 3:CH7019B” removed.
(II) CHROME(0): VIAUnmapMem
(II) CHROME(0): VIAFreeScreen
(II) UnloadModule: “openchrome”
(II) UnloadModule: “vgahw”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
copie écran du etc/X11/xorg.conf :
xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Option “UseFBDev” "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSection
config manuelle en root?
X -configure
avec cette commande il n’y a pas de changement sur ton système juste la création d’un
/root/xorg.conf.new
pour tester ton nouveau xorg
X -config /root/xorg.conf.new
si ton test est ok, copier le nouveau xorg
cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
bonsoir,
j’ai tester en root X -config /root/xorg.conf.new
résultat :
(==) Log file : :var/log/Xorg.0.log, time : Sun Nov 8 17:43:39 2009
(++) Using config file : “/root/xorg.conf.new”
(EE) CHROME (0) : No valid modes found
Fatal server error :
no screens found
debian:/home/patrick#
pat
bonjour,
j’ai modifié le xorg.conf en modifiant un paramètre :
Section "Monitor"
HorizSync 31.0 - 48.0
j’ai un mode graphique, pas très beau
si vous avez une idée pour améliorer le mode graphique je suis intéressé
quels paramètres modifiés ?
cordialement
package.
Driver "kbd"
Option “XkbOptions” "latin9"
EndSection
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Screen"
EndSection
bonjour,
je vous adresse une copie du lspci -n pour les infos sur la carte VIA
d’avance merci de votre aide cordialement
PCI ID Supporté? Fabricant Matériel Pilote Kernel
11063205 Yes VIA Technologies, Inc. VT8378 [KM400/A] Chipset Host Bridge via-agp v2.6.25-
1106b168 VIA Technologies, Inc. VT8235 PCI Bridge
104cac50 Yes Texas Instruments PCI1410 PC card Cardbus Controller yenta_socket v2.6.25-
104c8026 Yes Texas Instruments TSB43AB21 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) ohci1394
11063038 Yes VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller usb-uhci,uhci-hcd
11063104 Yes VIA Technologies, Inc. USB 2.0 ehci-hcd
11063177 Yes VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge via-ircc,i2c-viapro v2.6.25-
11060571 Yes VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE via82cxxx v2.6.25-
11063059 Yes VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller snd-via82xx v2.6.25-
11063068 Yes VIA Technologies, Inc. AC’97 Modem Controller snd-via82xx-modem v2.6.25-
11063065 Yes VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] via-rhine v2.6.25-
11067205 Yes VIA Technologies, Inc. KM400/KN400/P4M800 [S3 UniChrome] via
La puce vidéo est une VIA chrome, et le modue chrome est bien celui qui est lancé. Par contre, avec ce modue, la résolution ce l’écran n’est pas acceptée ou quelque chose comme cela. Pour contourner le problème et avoir X qui tourne, on peut forcer le lancement du module vesa : on met dans son xorg.conf Section "Device"
Driver "vesa"
EndSectionCela ne sera pas optimal… Il reste alors à trouver la bonne résolution de l’écran sudo xrandr et à paramétrer xorg.conf. On peut essayer des résolution écrans non optimales pour voir celle qui est acceptée par le module chrome.
bonjour,
en modifiant “vesa” pas de mode graphique
cordialement
bonjour,
voici une copie de xrandr :
Screen 0: minimum 1024 x 768, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected 1024x768+0+0 0mm x 0mm
1024x768 60.0*
mon écran LCD aurait-il uniquement une résolution maxi de 1024 x 768 ?
merci d’avance pour les aides et informations
cordialement
oui avec le pilote vesa
si tu est en stable le plus simple c’est
apt-get install xserver-xorg-video-all
puis les manip de config
si non essaye d’ajouter tt les info screen et monitor
avec ce mode 1024x768 60.0
tu trouve facilement sur le net des exemples de xorg
