Comme indiqué dans le titre j’ai un problème avec un souris bluetooth : la molette ne fonctionne pas.
Lorsque je teste une autre souris USB filaire cette fois-ci, la molette fonctionne bien.
La souris bluetooth fonctionne pour les déplacements et les clics (bouton gauche et droite ainsi que le clic de la molette).
Le défilement de la molette ne fonctionne pas (dans une page web par exemple).
Lorsque je lance un xev, aucun évènement n’est déclenché par le défilement haut ou bas de la molette. Les déplacements et les clics provoquent des évènements.
Linux : Linux debian 2.6.26-1-686 #1 SMP Sat Jan 10 18:29:31 UTC 2009 i686 GNU/Linux
Souris bluetooth : GeneralKeys (modèle : MRO ro).
Xorg : 7.3
X.Org X Server 1.4.2
Release Date: 11 June 2008
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.2-10)
Current Operating System: Linux debian 2.6.26-1-686 #1 SMP Sat Jan 10 18:29:31 UTC 2009 i686
Build Date: 09 January 2009 02:57:16AM
/etc/default/bluetooth
# Defaults for bluez-utils
# This file supersedes /etc/default/bluez-pan. If
# that exists on your system, you should use this
# file instead and remove the old one. Until you
# do so, the contents of this file will be ignored.
# start bluetooth on boot?
# compatibility note: If this variable is not found bluetooth will
# start
BLUETOOTH_ENABLED=1
# This setting will switch HID devices (e.g mouse/keyboad) to HCI mode, that is
# you will have bluetooth functionality from your dongle instead of only HID.
# Note that not every bluetooth dongle is capable of switching back to HID
# mode, see http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=355497
HID2HCI_ENABLED=1
############ HIDD
# HID daemon
HIDD_ENABLED=1
HIDD_OPTIONS="--master --server"
# to make hidd always use a particular interface, use something
# like this, substituting the bdaddr of the interface:
# HIDD_OPTIONS="-i AA:BB:CC:DD:EE:FF --server"
# remove '--master' if you're having trouble working with Ericsson
# T630 phones with hidd operational at the same time.
############ DUND
# Run dund -- this allows ppp logins. 1 for enabled, 0 for disabled.
DUND_ENABLED=0
# Arguments to dund: defaults to acting as a server
DUND_OPTIONS="--listen --persist"
# Run dund --help to see the full array of options.
# Here are some examples:
# Connect to any nearby host offering access
# DUND_OPTIONS="--search"
# Connect to host 00:11:22:33:44:55
# DUND_OPTIONS="--connect 00:11:22:33:44:55"
# Listen on channel 3
# DUND_OPTIONS="--listen --channel 3"
# Special consideration is needed for certain devices. Microsoft
# users see the --msdun option. Ericsson P800 users will need to
# listen on channel 3 and also run 'sdptool add --channel=3 SP'
############ PAND
# Run pand -- ethernet: creates new network interfaces bnep<N>
# that can be configured in /etc/network/interfaces
# set to 1 for enabled, 0 for disabled
PAND_ENABLED=0
# Arguments to pand
# Read the PAN howto for ways to set this up
# http://bluez.sourceforge.net/contrib/HOWTO-PAN
# in later versions of pand it used to execute /etc/bluetooth/pan/dev-up
# automatically, now you will need to use the --devup/--devdown options. See
# the pand manpage for more informations
PAND_OPTIONS=""
# example pand lines
# Act as the controller of an ad-hoc network
# PAND_OPTIONS="--listen --role GN"
# Act as a network access point: routes to other networks
# PAND_OPTIONS="--listen --role NAP"
# Act as a client of an ad-hoc controller with number 00:11:22:33:44:55
# PAND_OPTIONS="--role PANU --connect 00:11:22:33:44:55"
# Connect to any nearby network controller (access point or ad-hoc)
# PAND_OPTIONS="--role PANU --search"
############ SDPTOOL
# this variable controls the options passed to sdptool on boot, useful if you
# need to setup sdpd on boot.
# options are ;-separated, i.e. for every ; an sdptool instance will be
# launched
# examples:
# SDPTOOL_OPTIONS="add --channel=3 SP" # ericsson P800 serial profile
# SDPTOOL_OPTIONS="add --channel=8 OPUSH ; add --channel=9 FTRN" # motorola
# # object push and file transfer
SDPTOOL_OPTIONS=""
/etc/X11/xorg.conf (section de souris)
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
# Option "Protocol" "auto"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
# Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Device" "/dev/input/mice"
# Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "Buttons" "5"
Option "ButtonMapping" "1 2 3"
# Option "ZAxisMapping" "4 5"
# Option "SendCoreEvents"
EndSection
Est-ce que j’ai fais une erreur de configuration
Y-a-t-il une solution pour mon problème ?
Merci d’avoir lu ce post.
Shefla
