Pas de réseau internet mais MAJ fonctionne ?
Salut merci à tous ceux qui m’ont aidé à régler mon pb d’entrée de grub.Maintenant je reviens à mon pb originel qui était mon abscence de connéxion réseau.Je refais donc un nouveau post l’ancien étant “Pas de réseau après 1ère install” pour ceux que ça intérésserait.Je vais donc tout reprendre à zéro en étant clair, sans prose et sans captures d’écran :wink:
voilà en gros le pb : une fois debian lancé et le bureau totalement chargé ma connexion fonctionne 1 ou 2mn (c’est suffisant pour de petites maj que je fait immédiatement-j’en ai fait 8 puis 2 avec aptitude).Si j’attends par ex 5mn je ne peux plus le faire.Pareil pour aller sur le web.J’ai éssayé plusieurs fois.Autrement dit la connéxion se désactive au bout de 2-3mn.Comme j’avais posté sur ce pb je vais donné les retours de commandes qu’on m’avait demandé ou que j’ai fait moi-même c’est à dire dans l’ordre:
lsmod | grep 8169 , dmesg | grep -i , ifconfig eth0 , route -n ,
ping -c 4 192.168.1.254 , ping google.fr ,cat /etc/resolv.conf ,
cat /etc/network/interfaces , cat /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
C’est partiiii :119
[code]root@cracotte:~# lsmod | grep 8169
r8169 36840 0
mii 3210 1 r8169
root@cracotte:~# dmesg | grep -i eth [ 0.548582] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded [ 0.549499] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8168b/8111b at 0xffffc90000672000, 50:e5:49:56:b1:56, XID 0c900800 IRQ 26 [ 8.896909] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down [ 8.896917] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down [ 8.897381] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [ 11.297113] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 12.141319] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up [ 12.141762] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready [ 22.204014] eth0: no IPv6 routers present [ 142.112095] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up [ 334.080105] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up [ 450.828095] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up [ 749.624111] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up [ 1044.632110] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up [ 1180.072104] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up [ 1333.672112] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up [ 1415.668138] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up [ 1416.688116] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up [ 1418.012107] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up [ 1755.536110] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up
[code]root@cracotte:~# ifconfig
eth0
Link encap:Ethernet HWaddr 50:e5:49:56:b1:56
inet adr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255
Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::52e5:49ff:fe56:b156/64 Scope:Lien
RX packets:441 errors:0 dropped:441 overruns:0 frame:441
TX packets:523 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:51210 (50.0 KiB) TX bytes:68337 (66.7 KiB)
Interruption:26 Adresse de base:0x2000
lo
Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2352 (2.2 KiB) TX bytes:2352 (2.2 KiB)
root@cracotte:~# route -n
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     1      0        0 eth0
0.0.0.0         192.168.1.254   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
[code]root@cracotte:~# ping -c 4 192.168.1.254
PING 192.168.1.254 (192.168.1.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_req=1 ttl=64 time=0.424 ms
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_req=2 ttl=64 time=0.303 ms
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_req=3 ttl=64 time=0.292 ms
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_req=4 ttl=64 time=0.368 ms
— 192.168.1.254 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.292/0.346/0.424/0.057 ms
[code]root@cracotte:~# ping www.google.fr
ping: unknown host www.google.fr
[code]root@cracotte:~# cat /etc/resolv.conf
Generated by NetworkManager
domain home
search home
nameserver 192.168.1.254
[code]root@cracotte:~# cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
#NetworkManager
#iface eth0 inet dhcp
[code]root@cracotte:~# cat /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=false
voilà ça fait beaucoup d’info mais comme ça on y verra + clair.etxeberrizahar tu vas être content de voir que j’ai fait des efforts (lire tout ça en capture c’est sûr personne ne m’aurait aidé et tu m’aurais incendié).
Le retour de dmesg | grep -i semble intéressant à cause du “link down” mais je peux pas en dire plus vu mes connaissances limités en la matière.D’autres commandes (route -n par ex)n’étaient peut-être pas nécessaire mais bon…
Pour info d’après le site léa-linux le module r8169 ne fonctionne pas pour les amd64 apparemment (ce que j’ai).Peut-être que ça vient de là.
J’ai une carte réseau Réaltek RTL 8168b/8111b intégré à ma CM.Le site de Réaltek propose un module linux pour ce type de carte.Je l’ai téléchargé (sans l’installer)si j’en aurais besoin.La procédure d’installation est expliquée dedans mais il semble destinée aux distrib Suze/Redhat/Fédora.Sinon le module RTL 8139 semble également une option envisageable.
Avant d’aller jusque là (car c’est peut-être pas nécessaire) dites moi c’que vous en pensez.
Au passage éxiste-t-il une version pdf du guide de référence de débian Squeeze car me taper tout ça dans un fichier texte (c’est pour lire quand je suis sous windows et que je fais des recherches pour débian).
pour procéder par élimination , si tu démarres en liveCD genre knoppix, est-ce que ça fonctionne ?
#NetworkManager
#iface eth0 inet dhcp ???
j’ai entendu parler de knoppix mais je sais pas ce que c’est.D’ailleurs quelqu’un avait un pb de connexion avec le même module et avec un live cd de knoppix (apparemment une histoire d’initramfs et de udev source:forum debian-facile.org topic id=891)
goodluck J’ai peut-être fait une erreur de recopiage avec les dièses (faut refaire la mise en forme avec le bloc-note de windows tout est à la suite)
Je vais revérifier tout de suite.
pour le wifi voir directement si ca fonctionne : slitaz 3 ou backtrack 5
désolé Grhim je n’ai pas de carte wifi
@ggoodluck47 : c’set bien ça sauf que la vrai ligne est:
#NetworkManager#iface eth0 inet dhcp
J’ai tapé entrée après NetworkManager.Je crois pas que ça change grand chose non?
packages.debian.org/source/squee … re-nonfree
[quote=“Debian package (Squeeze)”]* Realtek RTL8168E-1 firmware (rtl_nic/rtl8168e-1.fw)
  • Realtek RTL8168E-2 firmware (rtl_nic/rtl8168e-2.fw)
  • Realtek RTL8168E-3 firmware (rtl_nic/rtl8168e-3.fw)[/quote]
Il te faut les dépots non-free dans ton sources.list, quand tu as fait l’installation, tu as configuré avec DHCP automatiquement ?
j’ai mis genre knoppix , j’aurais pu dire aptosid ou ubuntu , 1 liveCD n’importe lequel
Re,
Cette ligne ENTIERE est donc considérée comme un commentaire. La durée de ton bail doit donc être très courte !
[code]# The loopback network interface
auto lo
allow-hotplug eth0
bonsoir,
le résultat de la commande route -n ne me plait pas,
un exemple chez moi:
[quote]root@alpha30:~# route -n
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
10.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
root@alpha30:~#
on voit la carte eth0 qui ponte vers 0.0.0.0
pour eth1 c’est parce que j’ai 2 cartes
ensuite 0.0.0.0 pointe vers la passerelle,
sous réserve il manquerait un route add…
A+
JB1
J’ai fait quelques recherches et j’ai trouvé plusieurs solutions.
Tout d’abord comme me l’indique tétrix il y a un firmware pour les chipsets Réaltek.J’ai peut-être trouver mieux sur le site packages.debian.org http://packages.debian.org/fr/sid/r8168-dkms
Ma carte figure bien dans la liste supporté par ce module mais lequel télécharger :
[r8168_8.029.00-1.dsc]
[r8168_8.029.00.orig.tar.bz2]
[r8168_8.029.00-1.debian.tar.gz]
Je sais qu’il y a un fichier qui explique comment l’installer dans le tar.
"This package provides the dkms source code for the r8168 kernel modules. Kernel source or headers are required to compile these modules."Concrètement j’ai besoin de dkms.L’ai-je par défaut lors de l’install pour l’installer?
Sinon ggoodluck47 j’ai trouvé ça qui doit correspondre à ce que tu dis :
"You can fix this by editing rc.local and adding
ifconfig eth0 down
sleep 20
ifconfig eth0 up
there seem to be a delay after the driver is loaded during which you can’t set the interface up, but after a short period of time you can do it.
It doesn’t affect the booting time."
Je commence par le bail?Et comment ça marche dkms?
non, tu n’es pas en sid
c’est bête parce que les firmwares que tétrix m’a indiqué ne concerne pas ma carte (le modèle 8168b/8111b n’y figure pas le plus proche étant 8168d/8111d).Tu crois que ça marchera quand même si je l’utilise?
Mon install s’est fait en dhcp mais je vais vérifier mon fichier sources.list
Là je viens d’installer le paquet firmware-linux-free pour le module dkms.Je connais pas apt (j’suis plutot yum)alors je galère avec la konsole.Comme j’ai pas plus de 5mn de connéxion pour apprendre c’est chaud.
Là j’viens de voir la solution sur un forum ubuntu anglophone.Mais les commandes et le kernel est différent.Apparemment il faut supprimer le module r8169 avec toutes les dépendances et installés celui fourni par réaltek.C’est pas gagné.Bon j’avance c’est déjà ça.a+
Refere toi au Truc & Astuce du forum sources-list-au-carre-ou-minimaliste-t5659.html
