bonjour,
j’ai installé debian 6 et la connexion par cable RJ 45 ne fonctionne pas
en wifi ma livebox est reconnu et connecté par contre par d’internet
je vous adresse des copies ifconfig iwconfig ainsi que du fichier interfaces sous network etc
copie de ipconfig /all sous windows seven
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Patrick>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : patrick
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Diffusion
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 2 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adap
ter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-16-44-B5-3B-9D
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g
54Mbps USB 2.0 Network Adapter
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::6866:763:4b06:15a9%11(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.48(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : dimanche 25 décembre 2011 10:05:20
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : lundi 26 décembre 2011 10:05:20
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234886724
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-AD-93-F0-00-1E-33-35-72
-28
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1E-33-35-72-28
Carte Tunnel isatap.{96AA305C-870E-4C79-AF61-49176A846D28} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:79fb:10ab:3bd8:3f57:fecf
(préféré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::10ab:3bd8:3f57:fecf%14(préféré
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 3 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Carte Tunnel isatap.{AA52071B-4B2D-4DB0-8B0D-4C0C38630E62} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
Carte Tunnel isatap.{A0A889A2-6B9D-4DD1-830C-145202353F19} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #4
root@debian:/home/patrick# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:33:35:72:28
inet adr:192.168.1.10 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::21e:33ff:fe35:7228/64 Scope:Lien
RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:66 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:120 (120.0 B) TX bytes:7519 (7.3 KiB)
Interruption:26 Adresse de base:0x2000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:5384 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5384 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:320096 (312.5 KiB) TX bytes:320096 (312.5 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:44:b5:3b:9d
inet adr:192.168.1.48 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::216:44ff:feb5:3b9d/64 Scope:Lien
RX packets:109 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:145 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:31104 (30.3 KiB) TX bytes:28253 (27.5 KiB)
root@debian:/home/patrick# ifconfig -a
pan0 Link encap:Ethernet HWaddr d6:6b:d1:92:c3:62
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
root@debian:/home/patrick# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:"Livebox-4DF8"
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 00:16:CF:CB:A9:3D
Bit Rate=1 Mb/s Tx-Power=27 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=70/70 Signal level=-28 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
pan0 no wireless extensions.
Encryption key:off
Link Quality=70/70 Signal level=-27 dBm
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.1
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 192.168.1.1
C:\Users\Patrick>
qui a une idée du problème
d’avance merci de votre aide
cordialement
