Pas de réveil après mise en veille
après une mise en veille demandée par le menu ou en rabattant l’écran, quand je demande de sortir de veille en touchant n’importe quelle touche (ou plusieurs combinaisons de touches) ou le touchpad, et bien … rien. Pas moyen de passer en console non plus (ctr-alt-F1). Quand j’appuie sur la touche verrouillage clavier numérique, la lumière ne s’allume pas. C’est comme si le clavier et le touchpad restaient en veille. Si je branche une souris optique USB, le faisceau rouge sous la souris s’allume puis s’éteint immédiatement.
Le disque dur tourne, le ventilateur CPU aussi (je le sais au bruit)
Seule méthode trouvée : éteindre la machine par appuie de 6 secondes sur le bouton power.
J’ai déjà passé des heures à chercher à comprendre, à lire des solutions plus ou moins récentes. Je ne jure pas avoir tout essayé.
  • installer uswsusp ne résoud pas le soucis.
C’est un Toshiba Satellite C660-115.
La config est dans ma signature.
Il semblerait d’après des posts que l’on puisse ignorer certains warnings.
$ dmesg | grep ACPI [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b7b64000-0x00000000b7b9efff] ACPI NVS [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b7be4000-0x00000000b7bfefff] ACPI data [ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled [ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F6BB0 000024 (v02 TOSCPL) [ 0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000B7BF6638 00006C (v01 TOSCPL TOSCPL00 06040000 LTP 00000000) [ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000B7BE6000 0000F4 (v03 TOSCPL CRESTLNE 06040000 ALAN 00000001) [ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000B7BE7000 0083D2 (v02 Intel CANTIGA 06040000 INTL 20060608) [ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000B7B9EFC0 000040 [ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000B7BFED14 000038 (v01 INTEL CRESTLNE 06040000 LOHR 0000005A) [ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000B7BFED4C 00003C (v01 INTEL CRESTLNE 06040000 LOHR 0000005A) [ 0.000000] ACPI: OSFR 0x00000000B7BFED88 000072 (v01 TOSHIB A+2nd ID 06040000 TASM 04010000) [ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000B7BFEDFA 000068 (v01 PTLTD ? APIC 06040000 LTP 00000000) [ 0.000000] ACPI: BOOT 0x00000000B7BFEE62 000028 (v01 PTLTD $SBFTBL$ 06040000 LTP 00000001) [ 0.000000] ACPI: SLIC 0x00000000B7BFEE8A 000176 (v01 TOSCPL TOSCPL00 06040000 RHOL 00000000) [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000B7BF66DC 0000FE (v01 BrtRef DD01BRT 00001000 INTL 20050624) [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000B7BE5000 000655 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20050624) [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408 [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 high edge) [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override. [ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override. [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override. [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000 [ 0.004025] ACPI: Core revision 20140424 [ 0.004110] ACPI: Forced DSDT copy: length 0x083D2 copied locally, original unmapped [ 0.013013] ACPI: All ACPI Tables successfully acquired [ 0.088551] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xb7b64000-0xb7b9efff] (241664 bytes) [ 0.089469] ACPI: bus type PCI registered [ 0.089472] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5 [ 0.100097] ACPI: Added _OSI(Module Device) [ 0.100097] ACPI: Added _OSI(Processor Device) [ 0.100097] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions) [ 0.100097] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device) [ 0.107904] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored [ 0.108307] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 0.108314] ACPI: SSDT 0xFFFF8800B35D0800 000223 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20050624) [ 0.108745] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 0.108751] ACPI: SSDT 0xFFFF8800B35A4000 0005A3 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20050624) [ 0.128225] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 0.128231] ACPI: SSDT 0xFFFF8800B35A2A00 0001CF (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20050624) [ 0.140078] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 0.140084] ACPI: SSDT 0xFFFF8800B34CD340 00008D (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20050624) [ 0.152150] ACPI: Interpreter enabled [ 0.152157] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20140424/hwxface-580) [ 0.152162] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20140424/hwxface-580) [ 0.152178] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5) [ 0.152180] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing [ 0.152218] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug [ 0.205865] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff]) [ 0.209019] pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.209239] pci 0000:00:1a.1: System wakeup disabled by ACPI [ 0.209460] pci 0000:00:1a.2: System wakeup disabled by ACPI [ 0.209726] pci 0000:00:1a.7: System wakeup disabled by ACPI [ 0.209974] pci 0000:00:1b.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.210202] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.210867] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.211085] pci 0000:00:1d.1: System wakeup disabled by ACPI [ 0.211303] pci 0000:00:1d.2: System wakeup disabled by ACPI [ 0.211567] pci 0000:00:1d.7: System wakeup disabled by ACPI [ 0.211734] pci 0000:00:1e.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.212031] pci 0000:0e:00.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.220422] pci 0000:14:00.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.252319] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) *11 [ 0.252380] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *10 [ 0.252437] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 *5 6 7 10 12 14 15) [ 0.252494] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *10 [ 0.252551] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) *0, disabled. [ 0.252608] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 1 3 4 5 6 *7 11 12 14 15) [ 0.252664] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) *11 [ 0.252721] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *10 [ 0.252834] ACPI: Enabled 4 GPEs in block 00 to 3F [ 0.252920] ACPI : EC: GPE = 0x1c, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62 [ 0.256158] PCI: Using ACPI for IRQ routing [ 0.276223] pnp: PnP ACPI init [ 0.276250] ACPI: bus type PNP registered [ 0.300190] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 PNP0c01 (active) [ 0.300282] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.300333] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active) [ 0.300372] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active) [ 0.300411] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs TOS0100 SYN0700 SYN0002 PNP0f13 (active) [ 0.300618] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.300753] pnp: PnP ACPI: found 6 devices [ 0.300755] ACPI: bus type PNP unregistered [ 0.710778] ACPI: bus type USB registered [ 7.936442] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle [ 8.031843] ACPI: Lid Switch [LID0] [ 8.031914] ACPI: Power Button [PWRB] [ 8.031976] ACPI: Power Button [PWRF] [ 8.168103] ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line) [ 8.384359] ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present) [ 8.542305] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001c00-0x0000000000001c1f conflicts with OpRegion 0x0000000000001c00-0x0000000000001c0f (\_SB_.PCI0.SBUS.SMBI) (20140424/utaddress-258) [ 8.542314] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver [ 8.545862] toshiba_acpi: Toshiba Laptop ACPI Extras version 0.20 [ 8.718272] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042f conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047f (\PMIO) (20140424/utaddress-258) [ 8.718281] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver [ 8.718285] ACPI Warning: SystemIO range 0x00000000000011b0-0x00000000000011bf conflicts with OpRegion 0x0000000000001180-0x00000000000011bb (\GPIO) (20140424/utaddress-258) [ 8.718289] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver [ 8.718290] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001180-0x00000000000011af conflicts with OpRegion 0x0000000000001180-0x00000000000011bb (\GPIO) (20140424/utaddress-258) [ 8.718294] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver [ 9.892212] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
