Pas de son avec Realtek ALC250 rev 2
bonjour,
apres installation de squeeze et de openbox j’ai installé vlc pour un petit teste de lecture video.
la je realise que je n’est pas de son ! normal, j’ai rien installé donc :
j’ai bien tout mis au maximum dans le alsamixergui.
j’ai egualement tenter un :
# alsactl init
# alsactl store
# alsactl restore
pour être précis ,
# alsactl init
me donne :
Unknown hardware: "ATIIXP" "Realtek ALC250 rev 2" "AC97a:414c4752" "0x1179" "oxff10" Hardware is initialised using a guess method
mais toujours pas de son . une idée ?
d’avance merci .
EDITE
j’ai un tout Un Petit Peu de son avec les écouteurs…
mais toujours rien sur les hp .
pour info : portable toshiba satellite A60
quand un pb de son se pose,tu regardes les résultats de:
qui te fournissent le noms des cartes son installées et le nom de leur module respectif,et avec cesrésultats tu configures le fichier /etc/modprobe.d/alsabase.conf
Normalement ces infos sont suffisantes pour la plupart des cartes son,sinon on tombe dans le domaine des cartes exotiques qui risquent de poser problèmes.
bonjour,
alors :
me renvoie:
0 [IXP ]: ATIIXP - ATI IXP ATI IXP rev0 whith ALC250 at 0xf0000400, irq 17 1 [Modem ]: ATIIXP-MODEM - ATI IXP Modem ATI IXP Modem rev1 at 0xf0000500, irq 17
et
me renvoie
0 snd_atiixp 1 snd_atiixp_modem
que dois je mettre dans /etc/modprobe.d/alsabase.conf sachant que :
options snd-atiixp-modem index=-2
y est deja?
merci pour votre aide.
daan
tu ouvres /etc/modprobe.d/alsa-base.conf et tout à la fin du fichier,après la dernière ligne,tu rajoutes:
options snd_atiixp index=0 options snd_atiixp_modem index=1
tu redémarre ta machine.
re-bonjour,
d’abord merci pour ton aide.
malheureusement je n’est toujours pas de son .
j’ai bien modifié /etc/modprobe.d/alsa-base.conf et redémarré mais sans changement.
j’ai egualement tenté un
alsactl init alsactl store
mais pas de changement non plus .
par contre je réalise juste que dans alsamixer je n’est rien qui s’appel “front”…
j’ai du Master , master M , headphon, PCM , PCM Out=post3D , pc Speak …
aurais tu une autre idée/piste ?
encore merci.
Daan.
quel résultat pour:
et montre le fichier alsa-base.conf que tu as modifié
résultat de lsmod?
bonjour,
la commande root@bibidebian:/home/bibi# modprobe snd_atiixp
ne me renvoie “rien” :root@bibidebian:/home/bibi#
copié/collé de mon alsa-base.conf :
[code]# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe --quiet snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet snd-seq ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi && { /sbin/modprobe --quiet snd-seq-midi ; : ; }
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modprobe --quiet snd-emu10k1-synth ; : ; }
Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd-usb-audio index=-2
options snd_atiixp_modem index=1[/code]
et la commande :lsmod
me donne:Module Size Used by loop 9769 0 firewire_sbp2 9647 0 snd_atiixp 9093 0 snd_atiixp_modem 6691 0 snd_ac97_codec 79200 2 snd_atiixp,snd_atiixp_modem radeon 511948 2 pcmcia 16194 0 ac97_bus 710 1 snd_ac97_codec ttm 33502 1 radeon drm_kms_helper 18569 1 radeon snd_pcm 47226 3 snd_atiixp,snd_atiixp_modem,snd_ac97_codec drm 111992 4 radeon,ttm,drm_kms_helper i2c_algo_bit 3493 1 radeon yenta_socket 16403 1 snd_seq 35463 0 i2c_piix4 7076 0 i2c_core 12787 5 radeon,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit,i2c_piix4 rsrc_nonstatic 7057 1 yenta_socket snd_timer 12270 2 snd_pcm,snd_seq snd_seq_device 3673 1 snd_seq parport_pc 15799 0 joydev 6739 0 pcmcia_core 20450 3 pcmcia,yenta_socket,rsrc_nonstatic parport 22554 1 parport_pc snd 34423 7 snd_atiixp,snd_atiixp_modem,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device shpchp 21200 0 video 14605 0 soundcore 3450 1 snd pci_hotplug 18545 1 shpchp pcspkr 1207 0 container 1833 0 output 1204 1 video evdev 5609 15 processor 26327 0 irda 75956 0 crc_ccitt 1039 1 irda snd_page_alloc 5045 3 snd_atiixp,snd_atiixp_modem,snd_pcm button 3598 0 ac 1640 0 battery 3782 0 psmouse 44809 0 serio_raw 2916 0 ext3 94396 1 jbd 32401 1 ext3 mbcache 3762 1 ext3 sg 19937 0 sr_mod 10770 0 cdrom 26487 1 sr_mod sd_mod 26013 3 crc_t10dif 1012 1 sd_mod ata_generic 2247 0 fan 2586 0 pata_atiixp 2541 2 firewire_ohci 16725 0 ohci_hcd 16999 0 ehci_hcd 28689 0 8139too 14949 0 libata 115889 2 ata_generic,pata_atiixp firewire_core 31243 2 firewire_sbp2,firewire_ohci crc_itu_t 1035 1 firewire_core usbcore 99329 3 ohci_hcd,ehci_hcd 8139cp 13421 0 mii 2714 2 8139too,8139cp thermal 9206 0 nls_base 4541 1 usbcore thermal_sys 9378 4 video,processor,fan,thermal scsi_mod 105001 5 firewire_sbp2,sg,sr_mod,sd_mod,libata
une fois de plus merci pour ton aide.
Daan
le module snd-atiixp est bien présent et chargé au boot.
A la fin de alsa-base.conf,après la dernière ligne,rajoute:
et redémarre.
Mes sources sur google:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1156040 pour le moment j’ai pas trouvé mieux
si ne marche pas remplace la dernière ligne indiquée par:
Tip-Top ! ca marche !! 1000 mercis pour ton aide.
