Pas de son micro
Bonjour à tous
j’ai beau cherché depuis un bout de temps sur la toile, je n’arrive pas à résoudre mon problème.
Constat : j’ai du son sur toutes mes applications sauf sur l’entrée micro.
Voici quelque renseignements :
$ cat /proc/asound/cards
0 [Intel ]: HDA-Intel - HDA Intel
HDA Intel at 0xfebfc000 irq 43
$ cat /proc/asound/pcm
01-00: AD198x Analog : AD198x Analog : playback 1 : capture 1
01-01: AD198x Digital : AD198x Digital : playback 1
$ cat /proc/asound/card*/codec* |grep Codec
Codec: Analog Devices AD1983
lspci -vv
Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 02)
Subsystem: Dell OptiPlex 745
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 43
Region 0: Memory at febfc000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities:
Kernel driver in use: snd_hda_intel
fichier /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe --quiet snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet snd-seq ; : ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi && { /sbin/modprobe --quiet snd-seq-midi ; : ; }
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modprobe --quiet snd-emu10k1-synth ; : ; }
Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd-usb-audio index=-2
Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
ma carte son intégrée sur la carte mère a une seule entrée rose/bleu
j’ai bidouillé alsamixer kmix sans succès
Ce qui m’indrigue aprés avoir réinstallé alsa c’est que dans le fichier alsa-base.conf snd-hda-intel est disparu et remplacé par snd-intel8x0m
Ce module existe portant dans /lib/module
Je ne sais plus part ou commencer, plutot par ou continuer:
Merci pour un coup de main
Dans Son et vidéo > Controle du volume Pulseaudio. Puis dans l’onglet “périphérique d’entrée”, dans Port, tu sélectionne microphone.
Si tu n’as pas pulseaudio : apt-get install pulseaudio
j’ai installé pulseaudio
Après sélection du microphone, Le curseur “volume meter” bouge. C’est certainement des parasites car je n’ai toujours pas de son ??
bonjour.
vous avez donné la sortie de
donnez aussi la sortie de
qui permettra d’identifier le module son et voir si il n’a pas un mauvais index dans alsa-base.conf.
Ouvrir également alsamixer et vérifier que “capture” soit activée.
avec pulseaudio : plus de son avec VLC, audacity et sur iceweasel, je l’ai désinstallé, c’est revenu à la normale.
sauf bien sûr le micro
cat /proc/asound/modules
0 snd_hda_intel
lsmod
nd 52893 15 snd_timer,snd_seq_device,snd_seq,snd_rawmidi,snd_pcm,snd_mixer_oss,snd_pcm_oss,snd_hwdep,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_codec_analog
snd_hda_codec 78031 2 snd_hda_intel,snd_hda_codec_analog
snd_hda_codec_analog 78059 1
snd_hda_intel 26259 2
snd_hwdep 13186 1 snd_hda_codec
snd_mixer_oss 17916 1 snd_pcm_oss
snd_page_alloc 13003 2 snd_pcm,snd_hda_intel
snd_pcm 68083 3 snd_pcm_oss,snd_hda_codec,snd_hda_intel
snd_pcm_oss 41081 0
snd_rawmidi 23060 1 snd_seq_midi
snd_seq 45126 2 snd_seq_midi_event,snd_seq_midi
snd_seq_device 13176 3 snd_seq,snd_rawmidi,snd_seq_midi
snd_seq_midi 12848 0
snd_seq_midi_event 13316 1 snd_seq_midi
snd_timer 22917 2 snd_seq,snd_pcm
soundcore 13065 1 snd
si je comprends bien snd_hda_intel est chargé
dans alsa-base.conf snd_hda_intel n’apparaît pas :
[quote=“avram”]
Ouvrir également alsamixer et vérifier que “capture” soit activée.[/quote]
vous avez vérifié?
capture est activé
test avec arecord -d 10 /tmp/test-mic.wav et audacity : signal plat !!!
ouvrez alsamixer,activez la touche F5 pour avoir tous les périphériques audios et postez une capture écran
pas très dispo en ce moment mais voici la capture d’alsamixer
j’espère que cette voici l’image est jointe
bonjour.
Toujours pas d’image,avez vous installé pavucontrol?
Je ne comprends pas. Ca l’air pourtant d’être simple :
Dans ajouter un fichier : sélection du fichier + Ajouter un fichier.
Une fenêtre s’ouvre qui à l’air de le charger !!!
y−a t’il une configuration particulière ? un format spécial de fichier ?
pour pavucontrol : non installé.
J’installe et j’essaie
Il doit y avoir des limitations sur les pièces jointes de ce forum (format, etc). En terme d’ergonomie, c’est pas top.
Pour dépanner, pix.toile-libre.org/
Pour ton problème, il se peut que ton micro ne fonctionne pas et que le pilote utilisé pour ta carte son ait un problème.
Si tu as déjà vu la barre de volume réagir à ta voix, alors tu as ta chance, mais il me semble aussi que cette même barre peut parfois réagir à d’autres évènements (genre, branchement/débranchement de micro / réglages bizarroïdes des volumes…) et faire croire que le microphone fonctionne alors que … non.
Trouver des témoignages quant à ton modèle précis de carte son, et voir si d’autres sont parvenus à utiliser le micro.
Passer en revue [mono]dmesg[/mono] voir s’il y a des infos.
