Je viens de changer de PC et je rencontre un soucis de configuration avec la carte son intégrée de ma carte mère M4A79XTD EVO.
Je vais donner quelques infos avant de poser des questions
La commande:
me donne comme sortie:
et la commande:
sort:
et pour la version d’alsa:
ça sort:
Mon architecture est en 64 bits “phenon quad” et mon noyau est un 2.6.26-2 amd64
Hier, avec la version LTS 8.04.3 d’ubuntu, J’ai compiler sans succès Alsa, c’est a dire que tout c’est compilé normalement, aucune erreur mais après avoir redémarrer la version d’alsa est resté la même (1.0.16) et donc je peut pas dire si cette piste est la bonne.J’ai compilé en suivant les instructions pour carte ATI-IXP southbridge HD-audio and modem. Faut dire que je pige pas les infos combinnées, ati tech …etc, le(hda intel) et le codec VIA.Je me suis peut-être planté, le SBX00 azalia m’a bien embrouillé alors avec intel à coté et HD et AC97 en plus, je ne suis pas certain d’avoir choisi la bonne procédure. Les tutos sont sur ce site: http://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page.
C’est la première fois que je rencontre un tel problème sous Linux. Mon materiel est récent et là ça me pousse à configurer le fichier alsa-base (pas alsa-base.conf) à l’aide de la DOC contenue dans /usr/share/doc/alsa-base/driver/ALSA-Configuration.txt.gz et peut-ètre créer un fichier .asoundrc dans mon /home.
Donc je passe sur le forum pour vous demander quoi faire et dans quel ordre.
Certains topics parle du noyau 2.6.27 qui résoudrait ce genre de problème et d’autres de mille et une modifs de configuration et d’autre de compilation d’alsa.
Comment procéder pour résoudre mon problème d’une manière “assez carré”, sans partir dans tous les sens. Je pensais utiliser la DOC pour bien configurer alsa-base pour commencer mais je ne sais pas le faire.Ensuite refaire un compilation d’alsa et en dernier la compilation du noyau (que je n’ai jamais fait non plus de manière manuelle) si c’est toujours pas résolu.
-Qu’est que je doit rajouté comme option a alsa-base?
[quote]
Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2[/quote]
-Si je dois recompiler alsa pour debian est-ce que je garde les options ./configure pour ATI-IXP southbridge HD-audio and modem ou dois-je changer pour les options ATI-IXP southbridge AC97 modem ? Il y a aussi ATI-IXP southbridge AC97 audio. Ou autre chose… ./configure de base ???
-Est-ce que je tente directement la compilation du noyau ?
Merci pour vos réponses
Cordialement.
