Pas de son sous Lenny, pas trouvé de solutions
C’est vrai que ce sujet revient souvent beaucoup de gens ont ce problèmes. Malgré mes recherches, et malgré mes nombreuses tentatives…Je n’ai pas réussi à avoir du son sur ma debian lenny. Je ne sais vraiment pas d’où vient le problème, j’ai essayé de le résoudre avec alsaconf…Rien n’y fait pourtant ce dernier me dit que ma carte son a bien été installé.
Voici divers commandes qui vous donneront peut être des indices :confused: :
debian:~# lsmod | grep snd
snd_hda_intel         325688  1
snd_pcm                62596  1 snd_hda_intel
snd_seq                41456  0
snd_timer              17800  2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device          6380  1 snd_seq
snd                    45604  7 snd_hda_intel,snd_pcm,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore               6368  1 snd
snd_page_alloc          7816  2 snd_hda_intel,snd_pcm
debian:~# lspci | grep Audio
00:0f.0 Audio device: Silicon Integrated Systems [SiS] Azalia Audio Controller
Et voici un truc bizarre avec mplayer (que je prenais pour tester mon son.
Voici ce que me dit mplayer avec un compte non-root :
toben@debian:~$ mplayer Musique/Sidabitball/CrazyB.mp3
MPlayer 1.0rc2-4.3.2-DFSG-free (C) 2000-2007 MPlayer Team
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T5250  @ 1.50GHz (Family: 6, Model: 15, Stepping: 13)
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled with runtime CPU detection.
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing Musique/Sidabitball/CrazyB.mp3.
Audio file file format detected.
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
[AO_ALSA] alsa-lib: confmisc.c:1286:(snd_func_refer) Unable to find definition 'defaults.pcm.dmix.device'
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:3513:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:3985:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm.c:2144:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default
[AO_ALSA] Playback open error: No such file or directory
[AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: No such file or directory
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Exiting... (End of file)
Par contre, je lance la même commande en root…et là ça marche, enfin la lecture fonctionne mais sans le son bien sûr :
[code]debian:/home/toben# mplayer Musique/Sidabitball/CrazyB.mp3
MPlayer 1.0rc2-4.3.2-DFSG-free © 2000-2007 MPlayer Team
CPU: Intel® Core™2 Duo CPU T5250 @ 1.50GHz (Family: 6, Model: 15, Stepping: 13)
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback…
A: 5.3 (05.3) of 101.0 (01:41.0) 1.7%
C’est vrai que le son sous Debian c’est pas au point …
en fait j’ai remarqué que souvent le problème se pose au niveau du gestionnaire du son :
quel est-il d’abord : esound ou pulseaudio ? (ouarts sous KDE)
en plus sous gnome il y a une application dite “préférence du son” où on peut sélectionner quel gestionnaire ou mixer on utilise
et puis pour chaque lecteur (VLC, audacious, xine etc.) on peut sélectionner le pilote à utiliser (certains fonctionnent avec alsa directement, d’autres consentent à le faire avec le pilote pulsaudio, d’autres ne fonctionnent pas quelque soit le réglage, etc.)
c’est comme ça que je m’en sortais ; mais un réglage qui fonctionne un jour peut ne plus fonctionner le lendemain …
et puis des fois on finit par ne plus s’y retrouver dans cette jonglerie …
pulseaudio semble amener un peu plus de stabilité ou plutôt moins d’instabilité …
invar
Tu me conseillerais quoi pour remplacer pulseaudio par alsa sans faire de connerie ? :smiley:
J’ai aussi eu un problème de son à mon install de Debian testing, c’était du à la version du noyau qui ne gérait pas ma carte.
Sinon on m’avait conseillé la commande
pour vérifier que c’est vraiment la carte son qui a un problème (et non pas les codecs par ex)
EDIT :
Sinon j’ai trouvé ca sur google :
doc.ubuntu-fr.org/asus_x59sl#son
Japan445 : Arigatô gozaimasu (pas encore installé caractère jap’ ^^)
Mon son marche à la perfection mais seulement en root :open_mouth: .
Je lance mplayer en root je peux entendre mes musiques je lance en normal ça fait l’erreur que j’ai mis dans mon premier post puis j’essaye avec totem et la même chose :/.
La je suis perdu, y’a-t-il un bin auquel on doit donner les droits ?
[quote]En root, essaye :
EDIT :
Oublie ca, en root
vérifie, si tu utilises pulseaudio, que ton user est membre des groupes :
pulse
pulse-access
pulse-rt
invar
Bon en fait j’ai vérifier je n’utilise pas pulseaudio. Et de plus regarder ça :
debian:/home/toben# cat /etc/group | grep audio
audio:x:29:toben
J’étais déjà dans le groupe audio.
EDIT: Juste un petit complément qui peut pourras vous aider même si ça ressemble au problème avec mplayer root et non root. Je vais sur deezer avec iceweasel, pas de son je lance iceweasel en root, je vais sur deezer et là, j’ai du son. Très bizarre ^^
C’est bon problème résolu ! Pour ceux qui ont le même problème :
Changer la ligne décrite ici : doc.ubuntu-fr.org/asus_x59sl#son
Ensuiste faire ceci : ubuntuforums.org/showpost.php?p= … stcount=24
Et tout remarche, enfin pour moi ! Encore merci beaucoup pour vos aides !
