Je suis un nouvel utilisateur de Debian (et de linux en général) et j’ai un petit soucis.
J’ai branché mon ordi à la télé via un câble HDMI, la vidéo marche à la télé, mais le son sort de l’ordi. J’ai voulu voir dans les paramètres audio si il fallait faire une manip, mais impossible de sélectionner le câble HDMI comme sortie : elle n’apparaît pas.
Je suis sous wheezy 64 bits, pour plus d’info mettez moi les commandes nécessaires svp parce que je suis débutant et je ne suis pas un pro de la ligne de commande ^^
Je tiens à préciser qu’avant j’étais sous ubuntu et que cela marchait sans problème.
J’espère qu’on pourra trouver une solution =)
Merci à vous
pour t’aider, il faut que tu nous donnes:
- le type de chip graphique utilisé (lspci -nn devrais faire l’affaire)
- le driver graphique utilisé
Merci de ta réponse =)
Voilà :
tino@Tino-LapTop:~$ lspci -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub [8086:2a40] (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2a42] (rev 09)
00:02.1 Display controller [0380]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2a43] (rev 09)
00:1a.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 [8086:2937] (rev 03)
00:1a.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 [8086:2938] (rev 03)
00:1a.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 [8086:2939] (rev 03)
00:1a.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 [8086:293c] (rev 03)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller [8086:293e] (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 [8086:2940] (rev 03)
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 [8086:2942] (rev 03)
00:1c.5 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6 [8086:294a] (rev 03)
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 [8086:2934] (rev 03)
00:1d.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 [8086:2935] (rev 03)
00:1d.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 [8086:2936] (rev 03)
00:1d.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 [8086:293a] (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge [8086:2448] (rev 93)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation ICH9M LPC Interface Controller [8086:2919] (rev 03)
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 4 port SATA Controller [AHCI mode] [8086:2929] (rev 03)
02:00.0 Network controller [0280]: Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:002b] (rev 01)
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Atheros Communications Inc. AR8121/AR8113/AR8114 Gigabit or Fast Ethernet [1969:1026] (rev b0)
A quoi correspond la commande que j’ai fait ? pour moi c’est du charabia et tout en triple ^^
et pour la carte graphique : Mobile Intel® GM45 Express Chipset
si tu cherches des infos sur une commande, tu tapes dans ton terminal le nom de la commande précédée de man. exemple:
lspci liste tout le matériel connecté au bus pci, -nn est une option qui rajoute des détails.
Les détails sur ton chip graphique:
[quote]00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2a42] (rev 09)
00:02.1 Display controller [0380]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2a43] (rev 09)[/quote]
Ce qui est important, c’est le PCIID. le 1er chiffre est le code du fabricant, le 2eme le code du modéle: exemple 8086:2a42
Tu peux ensuite aller chercher des détails sur ce modèle, par exemple: pci-ids.ucw.cz/read/PC/8086
Tu ne nous a pas dis quel driver video était utilisé.
Donne aussi le résultat de
[code]aplay -l[code]
afin de lister les sorties audio installées.
Merci beaucoup pour ces tuyaux utiles =)
pour le driver je sais pas quoi te répondre, j’en ai installé aucun…
tino@Tino-LapTop:~$ aplay -l
**** Liste des Périphériques Matériels PLAYBACK ****
carte 0: Intel [HDA Intel], périphérique 0: VT1708S Analog [VT1708S Analog]
Sous-périphériques: 1/1
Sous-périphérique #0: subdevice #0
carte 0: Intel [HDA Intel], périphérique 2: VT1708S HP [VT1708S HP]
carte 0: Intel [HDA Intel], périphérique 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Tu as bien la sortie HDMI de configurée, donc tu as le bon driver.
[quote]carte 0: Intel [HDA Intel], périphérique 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Sous-périphérique #0: subdevice #0[/quote]
A toi de dire a ton gestionnaire de son d’utiliser cette sortie audio.
Je veux bien mais quand je vais dans paramètre du système puis dans son, la sortie HDMI n’apparaît pas…
combien vois tu de sorties son ? normalement tu devrais en voir 3, la 3eme étant HDMI
Je n’en vois qu’une : Audio interne Stéréo analogique
suite à une autre recherche, je suis tombé sur ca:
passion-xbmc.org/tutoriels-linux … untu/?wap2
il parle de hmdi, IEC958, etc… quelques fichiers de conf à mettre en place visiblement.
Merci beaucoup à vous deux !! =D
D’abord pour votre patience, ça doit pas être facile de garder son calme avec un apprenti linux qui pige pas tout bien comme il faut ^^
Et puis enfin parceque j’ai réussi a faire sortir le son par le hdmi !! du 5.1 c’est toujours mieux
Ton lien m’a beaucoup servi, j’ai fait les manips, installer mplayer et avec le code donner ça a marché nickel =)
Après vu que j’aime beaucoup VLC j’ai essayé avec ça, mais ça marchait pas… Donc je me suis inspiré des conseil donner pour mplayer en graphique et en fait y avait tout un tas d’option audio dans vlc, j’ai pu choisir la sortie et là miracle ça a marché =)
Bon par contre j’ai pas de sélection de la sortie par le gestionnaire de son proposé dans les paramètre système (ça serait plus simple de cet endroit dire je veux le HDMI ou non). Mais bon, ça marche !! =)
Merci encore à vous deux =)
