Je suis un debutant sous débian, et je n’ai pas de son. N’ayant jamais été confronté à ce genre de probleme, je ne sais pas du tout comment le résoudre… Merci d’avance…
Le plus simple est d’installer 2 paquets : alsa-base et alsa-utils
Puis en console, avec les droits root, lancer la commande alsaconf.
Pour cela, si le PC est sous gnome (qui est installé par défaut) se mettre en console en cliquant dans l’ordre : Applications -> Accessoires -> Terminal
Avec KDE, regarder dans les menus de “K” pour trouver Konsole.
puis taper :
su
mot_de_passe_root (pas cela, celui de ton PC)
aptitude install alsa-base alsa-utils
alsaconf
Si le matériel n’est pas totalement exotique, cela marche.
Je remercie beaucoup pour ta réponse rapide et précise!!!:smt023
P.S. : Je suis débutant deb mais pas linux (enfin si mais je sais utiliser la console) il aurais suffit que tu me dise d’installer alsa-base et alsa-utils!!!
Cordialement
Freddybidouille
Nous ne pouvons pas connaitre le niveau de toutes les personnes qui postent tu dis etre débutant nous essayons donc de détailer au max les réponses de maniere a ce que tous le monde puisse comprendre. Ceci dit maintenant nous connaissons un peu mieux ton niveau nous pourrons donc répondre en conséquences
Cordialement
Ash a raison et c’est pour ça qu’il est préférable de commencer par lire le post-it et de te présenter, ça évite ce genre deréponse
Ce genre de réponse n’est d’ailleurs pas inutile si les gens ont le premier reflexe d’aller faire une recherche. Une bonne réponse bien détaillée evite de répèter 100 fois la même chose de manière différente.
[quote=“ginkgo biloba”]Le plus simple est d’installer 2 paquets : alsa-base et alsa-utils
puis taper :
su
alsaconf
Si le matériel n’est pas totalement exotique, cela marche.[/quote]
Le matériel ne doit pas être exotique (reconnu par défaut par ubuntu) mais dès que je fais l’install d’alsa-base et de alsa-utils ça me ferme KDE et je me retrouve en ligne de commande… Que faire???
Je ne sais trop quoi dire, à part que c’est curieux …
L’installation des paquets étant faite une fois pour toute, il reste à taper alsaconf en root pour que le système soit paramétré.
reste à redémarrer X : startx
non mais ça me le fais qu’après il ait fait lecture des archives ou quelque chose comme ça?? Ca peut venir de mon cache qui serais trop grand??
edit : ah oui on me demande après redémarage de taper manuellement “dpkg --configure -a”
Il y a probablement un problème de configuration.
Cela va reconfigurer le système. S’il le demande sans doute faut-il le faire. C’est un peut long …
Faut répondre à des questions de temps en temps… Vaut mieux quand même demander la config désirée. Souvant (très souvant) la réponse suggérée est la bonne : prendre celle là en cas de doute.
Pour le cache de apt, s’il y a un problème, cela se voit avec “apt-ger update” ou “aptitude update” qui ne vont pas au bout.
Nan, ca configure les paquets non configurés donc c’est important à faire et ca devrait pas etre long.
Faut le faire en gros
