Pas de surf avec linux !
Bonsoir à tous
Ma config internet : modem cable Voip Thomson thg520 branché en ethernet ip attribuée automatiquement
Voici ce qui m’arrive :
Avec linux (kubuntu) pas de surf, voici ce que répond la commande dhcp eth1 :
Listening on LPF/eth1/00:08:54:52:2e:d7
Sending on LPF/eth1/00:08:54:52:2e:d7
Sending on Socket/fallback
DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
DHCPOFFER from 10.20.32.1
DHCPACK from 10.20.32.1
SIOCADDRT: Network is unreachable
bound to 89.2.87.169 – renewal in 5990 seconds.
Mais un jour j’ai branché mon modem cable sur une machine avec un xp via la même carte réseau que j’avais transférée et là ça fonctionne !
Je n’y comprend rien de rien !
:cry:
Quelqu’un a-t-il une piste ?
Merci par avance
que donne route et ifconfig aprés attribution de l’adresse ?
qu’y a t il ton fichier interfaces (complet) ?
aprés attribution, que donne un ifdown suivi d’un ifup de l’interface ? Ca marche aprés ?
Sinon, essayes de mettre une ligneup route add default dev eth1 dans la section de ton eth1.
Depuis ~ 1 mois, j’ai aussi un pb sur le cable avec ma route par défaut qui ne s’active pas (mais avec un modem CBV600 EMTA)
Oui j’ai une piste, es-tu à même de saisir la nuance entre :
c’est toi qui configure, pas ton OS.
et:
c’est toi qui configure pas ton OS.
Si oui, bienvenu :wink:
Si non, retournes sous XP :smiling_imp:
Ah tiens moi aussi je suis à Caen !
Mais ce soir ça refonctionne tout seul normalement !
alors voici ce que donnent les commandes que tu demandes :
Mais je ne sais pas ce qu’est le fichier interfaces ni la section eth1
coeur@coeur-desktop:~$ sudo route
Password:
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
192.168.101.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 vmnet8
89.2.86.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
172.16.149.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 vmnet1
default ip-1.net-89-2-8 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
coeur@coeur-desktop:~$ sudo ifconfig
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:17:31:37:19:10
Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
Octets reçus:0 (0.0 b) Octets transmis:0 (0.0 b)
Interruption:74 Adresse de base:0xf400
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:08:54:51:F5:04
inet adr:89.2.86.214 Bcast:89.2.86.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::208:54ff:fe51:f504/64 Scope:Lien
Packets reçus:482228 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:42506 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Octets reçus:197597575 (188.4 MiB) Octets transmis:3475946 (3.3 MiB)
Interruption:82 Adresse de base:0x2000
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
vmnet1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:C0:00:01
inet adr:172.16.149.1 Bcast:172.16.149.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::250:56ff:fec0:1/64 Scope:Lien
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
vmnet8 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:C0:00:08
inet adr:192.168.101.1 Bcast:192.168.101.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::250:56ff:fec0:8/64 Scope:Lien
coeur@coeur-desktop:~$ sudo ifdown eth1
There is already a pid file /var/run/dhclient.eth1.pid with pid 3826
killed old client process, removed PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/eth1/00:08:54:51:f5:04
Sending on LPF/eth1/00:08:54:51:f5:04
DHCPRELEASE on eth1 to 172.20.130.15 port 67
coeur@coeur-desktop:~$ sudo ifup eth1
There is already a pid file /var/run/dhclient.eth1.pid with pid 134993416
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
bound to 82.216.190.121 – renewal in 7151 seconds.
Fichier /etc/network/interfaces = fichier de configuration des interfaces réseaux
La section eth1 ne devrait pas être difficile a trouver.
Si tu ne sais pas comment configurer ton interface réseau eth1, tu as fait comment pour les autres ? :open_mouth:
Voici donc mon /etc/network/interfaces :
auto lo
iface lo inet loopback
address 127.0.0.1
netmask 255.0.0.0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
Bin tu sais avec kubuntu tu mets pas trop les mains dans tous ces fichiers hein
C’est bien pour cela que je n’aime pas Ubuntu, d’après ce que j’en ai rapidement vu.
Par curiosité, pourquoi les utilisateurs ubuntu viennent t-ils sur les forums et listes Debian ?
Si tu veux réussir a configurer ton réseau avec tes différentes cartes, il faudrait dans un premier temps savoir quelle politique tu vas adopter pour chaque interface : statique ou dynamique ?
Si c’est en statique, il te faut les adresses ip, les masques de sous-réseaux, la gateway.
Seulement après tu pourras modifier comme bon te semble ton fichier /etc/network/interfaces.
Car ubuntu est à base de debian.
Je n’ai pas d’ip fixe elle est attribuée automatiquement.
Je crois que c’est une solution plus simple que d’avoir une ip fixe, et puis de toute façon mon fournisseur ne me le permet pas.
En tous cas merci à vous pour vos réponses. Si modifier mon fichier interfaces suffit à régler le problème je vous le dirai.
Olivier
bonjour,
je pense pas qui il y besoin de renseigner address et netmask pour lo et le reste.
Il faut peut-être que tu renseigne la passerelle si tu as :
dns-nameservers 192.168.1.1
par exemple (ici c’est une livebox).
et un /etc/init.d/networking restart, mais ça tu dois savoir je pense …
[quote=“thialme”]Si tu ne sais pas comment configurer ton interface réseau eth1, tu as fait comment pour les autres ? :open_mouth:[/quote]Si je ne me trompe pas, vmnet1 = VmWare ?
Mon réseau je le configure avec /etc/network/interfaces, ca a toujours bien fonctionné (quand on a pigé la syntaxe …)
oui c’est vmware
