Pas de Wi-Fi / Pas de son
Bonjour !
En ce moment, je suis en train de découvrir Debian (et même Linux en général), moi qui me servais de Windows depuis toujours. Après avoir galéré pour comprendre et mettre en place mon dual boot Windows 10/Debian 8, j’ai finalement réussi et me voilà avec un joli Debian tout beau tout propre.
Seulement voilà, je me suis vite aperçu de deux problèmes assez handicapants…
Premièrement, je ne peux pas me connecter en Wi-Fi sur mon réseau (chose qui marche bien entendu sur Windows).
J’ai évidemment fait des recherches, mais il se trouve que ma carte réseau a l’air d’être particulière, donc je n’ai pas trouvé de pilotes à installer ou quoi que ce soit.
D’après ce que j’ai compris, ma carte réseau n’est pas prise en charge dans la version actuelle de Debian, donc ça signifie que je ne pourrai pas me connecter en Wi-Fi avant la prochaine mise à jour ?
(j’ai pas trouvé de balise “Code” donc voici un extrait du terminal (en dur)) :
root@user:/home/user# lspci | grep Network
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Device 3165 (rev 81)
Deuxièmement, je me suis aussi rendu compte qu’aucun son ne sortait de l’ordinateur (chose qui marche aussi sous Windows). Là-aussi après m’être renseigné, j’ai tenté certaines choses avec alsa et compagnie mais je vous avoue que j’ai un peu de mal à comprendre, donc je n’ai pas réussi à résoudre mon problème…
Le son est bien entendu activé, j’ai testé avec toutes mes sorties audio, et j’ai aussi rajouté mon utilisateur au groupe “audio”.
Merci d’avance si vous pouvez m’éclairer sur mes soucis :wink:
bonjour, pour ton problème de wifi, peut être trouveras tu une solution là ->
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1927381
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=20752191#p20752191
pour téléchargé les firmwares intel
Malheureusement ça ne fonctionne pas :confused:
J’ai téléchargé les firmware, placé dans le dossier correspondant, j’ai même renommé les fichiers comme dit dans le deuxième lien que tu m’as donné, mais rien à faire, ça ne marche toujours pas…
je suppose que tu as bien redémarré :expressionless:
je n’ai pas vraiment d’autre solution à te proposer (si ce n’est peut être installer le noyau des backport, mais je préfère laisser la place à des utilisateurs plus avancé, je ne voudrais pas te faire faire de bêtises qui risquerait d’endommager ton système :confused:)
et encore de la littérature:
https://wiki.debian.org/fr/WiFi
https://wiki.debian.org/fr/WiFi/HowToUse
https://debian-facile.org/doc:reseau:interfaces:wifi
https://www.howtoforge.com/how-to-connect-to-a-wpa-wifi-using-command-lines-on-debian
etc… mais ça devrait être suffisant.
Ce sont des pages que j’ai déjà lu, et qui ne m’ont pas aidé à résoudre mon problème.
En effet, ma carte réseau n’apparaît nulle part, et donc il m’est impossible de télécharger un quelconque pilote.
Comme mon ordi est récent, il se peut que la carte ne soit pas prise en charge par Debian ?
Peux-tu nous fournir le retour d’un :
apt-cache policy firware-iwlwifi
et d’un :
rfkill list
J’ai en effet autorisé les dépôts non-free dans mon sources.list et j’ai installé firmware-iwlwifi.
Entre temps, j’ai aussi essayé d’utiliser ndiswrapper. Donc j’ai cherché sous windows le nom de mon fichier .inf, et je l’ai copié sur mon répertoire linux. J’ai suivi ce tuto et tout s’est bien passé (j’étais même surpris que l’installation fonctionne ^^). Sauf que quand je lance “iwconfig wlan0” j’ai toujours “no such device”…
Le retours que tu m’as demandé :
root@user:/home/user# apt-cache policy firmware-iwlwifi firmware-iwlwifi: Installé: 0.43 Candidat 0.43 Table de version : *** 0.43 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/jessie/non-free amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
root@user:/home/user# rfkill list 0: hci0: Bluetooth Soft Blocked: no Hard Blocked: no
également retour de la commande:
lspci -v
Voilà :
root@user:/home/user# lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 1910 (rev 07)
    Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device 115b
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0
    Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=10 <?>
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 1901 (rev 07) (prog-if 00 [Normal decode])
    Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
    Memory behind bridge: de000000-df0fffff
    Prefetchable memory behind bridge: 00000000c0000000-00000000d1ffffff
    Capabilities: [88] Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device 115b
    Capabilities: [80] Power Management version 3
    Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
    Capabilities: [a0] Express Root Port (Slot+), MSI 00
    Capabilities: [100] Virtual Channel
    Capabilities: [140] Root Complex Link
    Capabilities: [d94] #19
    Kernel driver in use: pcieport
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 191b (rev 06) (prog-if 00 [VGA controller])
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 255
    Memory at dd000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
    Memory at b0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
    I/O ports at f000 [size=64]
    Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
    Capabilities: [40] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
    Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
    Capabilities: [ac] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
    Capabilities: [d0] Power Management version 2
    Capabilities: [100] #1b
    Capabilities: [200] Address Translation Service (ATS)
    Capabilities: [300] #13
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Device a12f (rev 31) (prog-if 30 [XHCI])
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 142
    Memory at df310000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
    Capabilities: [70] Power Management version 2
    Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable- 64bit+
    Kernel driver in use: xhci_hcd
00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Device a131 (rev 31)
    Flags: fast devsel, IRQ 255
    Memory at df32e000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Capabilities: [50] Power Management version 3
    Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Device a13a (rev 31)
    Memory at df32d000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=4K]
    Capabilities: [8c] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Device a103 (rev 31) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 141
    Memory at df328000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
    Memory at df32c000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
    I/O ports at f090 [size=8]
    I/O ports at f080 [size=4]
    I/O ports at f060 [size=32]
    Memory at df32b000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
    Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
    Capabilities: [70] Power Management version 3
    Capabilities: [a8] SATA HBA v1.0
    Kernel driver in use: ahci
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device a110 (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
    Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
    Memory behind bridge: df200000-df2fffff
    Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
    Capabilities: [90] Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device 115b
    Capabilities: [a0] Power Management version 3
    Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
    Capabilities: [140] Access Control Services
    Capabilities: [220] #19
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Device a113 (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
    Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
    Memory behind bridge: df100000-df1fffff
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device a14e (rev 31)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Device a121 (rev 31)
    Flags: fast devsel
    Memory at df324000 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=16K]
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Device a170 (rev 31)
    Flags: bus master, fast devsel, latency 32, IRQ 143
    Memory at df320000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Memory at df300000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
    Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
    Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Device a123 (rev 31)
    Flags: medium devsel, IRQ 255
    Memory at df32a000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
    I/O ports at f040 [size=32]
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation Device 139b (rev a2)
    Flags: fast devsel, IRQ 16
    Memory at de000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
    Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
    Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
    I/O ports at e000 [size=128]
    Expansion ROM at df000000 [disabled] [size=512K]
    Capabilities: [60] Power Management version 3
    Capabilities: [68] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
    Capabilities: [78] Express Legacy Endpoint, MSI 00
    Capabilities: [250] Latency Tolerance Reporting
    Capabilities: [258] L1 PM Substates
    Capabilities: [128] Power Budgeting <?>
    Capabilities: [600] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=024 <?>
    Capabilities: [900] #19
    Subsystem: Intel Corporation Device 4010
    Memory at df200000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8K]
    Capabilities: [c8] Power Management version 3
    Capabilities: [d0] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
    Capabilities: [40] Express Endpoint, MSI 00
    Capabilities: [140] Device Serial Number 08-d4-0c-ff-ff-cc-08-17
    Capabilities: [14c] Latency Tolerance Reporting
    Capabilities: [154] L1 PM Substates
03:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros QCA8171 Gigabit Ethernet (rev 10)
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 144
    Memory at df100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
    I/O ports at d000 [size=128]
    Capabilities: [40] Power Management version 3
    Capabilities: [58] Express Endpoint, MSI 00
    Capabilities: [c0] MSI: Enable+ Count=1/16 Maskable+ 64bit+
    Capabilities: [d8] MSI-X: Enable- Count=16 Masked-
    Capabilities: [180] Device Serial Number ff-f1-fd-8b-d8-cb-8a-ff
    Kernel driver in use: alx
Il est fort possible qu’il faille utiliser un kernel plus récent.
Essai peut-être d’installé le paquet linux-image de backport pour voir :
Il semble qu’il y est du mieux avec un kernel supérieur à 4.1.X
https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Lenovo/ideapad%20300%20(jessie)
WiFi
Intel® Wireless 3165
Kernel version must be updated to version 4.1 at least. Install the package firmware-iwlwifi
apt-get install firmware-iwlwifi Download the latest firmware for the card from the website iwlwifi — Linux Wireless documentation and copy the files iwlwifi-7265-13.ucode and iwlwifi-7265D-13.ucode into /lib/firmware/.
cp iwlwifi-7265-13.ucode iwlwifi-7265D-13.ucode /lib/firmware/
Merci, c’est sûrement une bonne piste.
Seulement, comment met-on à jour le kernel ?
Quand je fais
apt-cache search linux-image
je tombe que sur des versions 3.x.
J’ai téléchargé le paquet sur le site que tu m’as donné mais je ne sais pas tellement quoi faire avec les fichiers que j’obtiens ^^’
pour installer le kernel des backports il faut modifier votre fichier /etc/apt/sources.list en ajoutant la ligne:
deb Index of /debian jessie-backports main
suivi de:
#apt-get update
-plus d’infos sur les backports:
Instructions
Ensuite vous installez le nouveau kernel des backports à l’aide de la commande en root:
apt-get -t jessie-backports install linux-image-4.5.0-0.bpo.1-amd64
-voir la liste des paquets jessie-backports:
I Challenge Thee
avant de tout réinstaller
tu devrais pouvoir redémarrer sur l’ancien noyau dans le démarrage avancé du menu grub :slight_smile:
(ligne : “Options avancées pour Debian GNU/Linux”)
teste déjà ça :slight_smile:
Oui c’est ce dont je me suis aperçu
Du coup j’ai boot sous l’ancien kernel, j’ai désinstallé puis réinstallé le nouveau kernel. Je me suis aperçu de l’erreur et ai donc installé un paquet “header”.
Seulement c’est toujours pas bon : j’ai l’erreur
 Error! Bad return status for module build on kernel: 4.5.0-0.bpo.1-amd64 (x86_64)
Je suis en train de chercher une solution…
que renvoi la commande
dpkg -l linux-image-*
Pas de souci, requête acceptée et bon vent !
Du coup, j’ai réinstallé complètement mon Debian pour en avoir un tout neuf.
Puis j’ai réessayé d’installer le noyau 4.5. L’installation a fonctionné, du moins je n’ai pas eu de message d’erreur, seulement je n’arrive pas à boot en prenant ce noyau…
J’ai seulement un terminal sans interface graphique…
EDIT : j’ai oublié le retour de commande :
root@debian:/home/user# dpkg -l linux-image-*
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom                                            Version                      Architecture                 Description
ii  linux-image-3.16.0-4-amd64                     3.16.7-ckt25-2               amd64                        Linux 3.16 for 64-bit PCs
ii  linux-image-4.5.0-0.bpo.1-amd64                4.5.1-1~bpo8+1               amd64                        Linux 4.5 for 64-bit PCs
ii  linux-image-amd64                              3.16+63                      amd64                        Linux for 64-bit PCs (meta-package)
passe la commande
apt-get install -t jessie-backports linux-image-amd64
une fois fait, reboot
si tu n’arrive toujours à avoir d’interface graphique, il faut vérifier les messages si tu as des erreurs
(en te connectant sur une console tty par exemple en faisant ctrl alt F1)
en user $
dmesg -l err,crit,warn
cat /var/log/Xorg.0.log | grep "([E,W]"
OUIIIIIII ça marche enfin !!
Désolé severian mais ta commande ne m’a pas permis de boot sur le noyau 4.5.
En revanche, j’ai pas mal cherché sur google et j’ai tenté de rajouter
nomodeset idle=nomwait
dans le fichier du boot, et à ma grande surprise ça a marché !
Mon problème de Wi-Fi est effectivement réglé, et cerise sur le gâteau : mon problème de son aussi !
Merci à vous de m’avoir aidé ! (surtout à Clochette qui a trouvé la source du problème :wink: )
