Pas de xorg.conf
bonjour
ma carte video est une radeon 3200
je suis sous squeeze/sid
j’utilise gnome et metacity
depuis la mise a jour vers :Linux debian-64 2.6.32-5-amd64 ,mon serveur X ne veut plus rien savoir, gdm se lance mais des que je me connecte, mon ecran devient noir et m’affiche “pas de signal d’entree” je suis oblige d’eteindre la machine car je n’ai meme plus d’acces au clavier.
en revenant sur le noyau 2.6.32-3, par contre tout remarche
j’ai fait un tour dans /etc/X11 et n’ai pas trouve xorg.conf, etonnant !
j’ai redemarre sur le 2.6.32-5 , en mode recup et j’ai fait dpkg-reconfigure
-xserver-xorg-video-radeonhd
aucune question ne m’est posee et toujours pas de xorg.conf
-apt-get install reinstall xserver-xorg-video-radeonhd puis dpkg-reconfigure…
rien non plus…
au moment ou je vous ecris, je suis sous 2.6.32-3, sans xorg.conf, et ca marche
je n’y comprend rien
merci
pas de xorg.conf ou bien le fichier est vide ?
C’est normal, c’est hal et udev qui gerent le matos, le xorg.conf n’est plus obligatoire, mais néanmoins pris en compte si t’en mets un (d’une vielle config qui marchait bien par exemple).
ok pour ca et merci pour vos reponses
mais alors qu’est-ce qui cloche ?
comment se fait-t’il que je ne puisse avoir d’affichage avec le noyau 2.6.32.5 ?
Regardes dans les logs de xorg s’il y a des erreurs ou des warnings
cat /var/log/Xorg.0.log|grep WW
cat /var/log/Xorg.0.log|grep EE
j’ai suivi vos conseils , voila les results
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
(WW) Falling back to old probe method for vesa
(WW) Falling back to old probe method for fbdev
(WW) RADEON(0): Direct rendering disabled
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(EE) open /dev/fb0: No such file or directory
(EE) RADEON(0): [dri] RADEONDRIGetVersion failed because of a version mismatch.
(EE) RADEON(0): Acceleration initialization failed
Il doit balancer une résolution ou une fréquence de rafraîchissement que ton ecran ne supporte pas, sinon, t’aurais pas d’écran gdm non plus.
Tu peux essayer de lui faire regénérer un xorg.conf avec la commande :
dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Et redemarre la machine. Si ca marche toujours pas, ca sera plus facile de faire des test en modifiant pas a pas le xorg.conf (changer les resolutoins, le pilote…)
merci, j’essaie ca et je vous tiens au courant
alors, me revoila
j’ai essaye la commande , mais elle n’a pas cree xorg.conf, aucune question ne m’a ete posee
[quote=“phiphi”]alors, me revoila
j’ai essaye la commande , mais elle n’a pas cree xorg.conf, aucune question ne m’a ete posee[/quote]
ah… j’ai choppé cette commande sur un autre fil du forum, je pensais qu’elle était fonctionnelle…
Tu n’as pas un xorg d’un config précédente de cette machine qui traine ?
[quote=“dric64”][quote=“phiphi”]alors, me revoila
Tu n’as pas un xorg d’un config précédente de cette machine qui traine ?[/quote]
Ou avec un LiveCD (Ubuntu, Knoppix, Sidux) il génère un xorg qui tient la route en général. Il suffit de le copier dans un coin… Parfois à adapter quand même…
si j’ai celui-la un .bak qui ne me permet que le 640*480, je pense qu’il faut l’adapter
nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder58) Wed Dec 9 16:34:26 PST 2009
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0"
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section “InputDevice”
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "auto"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Emulate3Buttons” "no"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
HorizSync 28.0 - 33.0
VertRefresh 43.0 - 72.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "radeon"
VendorName "ati"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
pour générer un xorg.conf tu quitte X (ctrl alt f1), tu kill gdm et tu fais en root : X -configure
Il faut ensuite (de mémoire) déplacer et renommer le fichier créé.
oui mais…si l’on considere le fait qu’avec les nouveaux noyaux, xorg.conf n’existe plus, pourquoi continuer a le recreer ? enfin je comprend que ce soit une voie facile, mais je me dis que si les peripheriques sont maintenant geres par hal et udev, il doit bien se trouver quelque part de fichiers de configuration.quand ca change ca change.
mais pour l’instant je n’ai pas trouve.
Pour pouvoir passer des options persos(pratique parfois).
[quote=“phiphi”]il doit bien se trouver quelque part de fichiers de configuration.quand ca change ca change.
mais pour l’instant je n’ai pas trouve.[/quote]
Moi non plus, et d’autres non plus. Pour le moment éditer le xorg.conf reste de loin le plus simple.
Par ailleurs la commandes est :
Xorg -configure
Edit= A coté de ça les drivers proprios nécessitent toujours un xorg.conf.
Ce ne serait pas simplement le driver ATI à recompiler pour le nouveau kernel ?
(de mémoire, j’ai banni les cartes ATI de mes machines)
extrait de : wiki.debian.org/fr/Xorg
Que faire si je n’ai pas un fichier de configuration xorg?
Si xorg.conf est absent pour une raison quelconque, Xorg va explorer votre matériel à chaque démarrage. Bien que cela fonctionne dans la plupart des cas, certains paramètres restent inaccessibles. Pour créer un point de départ pour la personnalisation, procédez comme suit:
Mettez vous en mode console en tant que root (pas un émulateur de terminal X), puis exécutez:
/etc/init.d/kdm stop
/etc/init.d/gdm stop
/etc/init.d/xdm stop
cd /etc/X11/
Xorg -configure
Sinon, redémarrez l’ordinateur en mode mono-utilisateur (single user), puis exécutez:
cd /etc/X11/
Xorg -configure
Suivez les instructions à l’écran. Cela devrait vous donner un début de fichier que vous pourrez modifier.
ça ne marchera pas si c’est pas la bonne version de driver proprio compilé! et c’est ce que semble indiquer les messages d’erreur.
Bon OK, on peut créer un xorg.conf en forçant les drivers libres … Mais je ne pense pas que ce soit le but de la demande.
'Lut
Hey! Moi aussi je me prends la tete sur une ati!
Je propose une solution parmis d autre:
cd /etc/X11/
mv xorg.conf xorg.conf.old (pour sauvegarder ton xorg.conf)
Ensuite install le paquet xserver-xorg-video-radeon
Redémarre.
Moi ça m as débloqué en partis car aillant une radeon hd 5450, j ai installé xserver-xorg-video-radeonhd et puis bah ça marchait pas.
Pense aussi a virer les driver proprio.
Ps: excusez pour les balises code mais j ai pas de crochets sur mon téléphone.
Tu as fait ce que j’ai proposé juste au dessus: utiliser les drivers libres (par d’accélération 3D).
Les drivers radeonhd apportent la 3D, mais ne supportent pas toutes les cartes ATI.
