Pas d'interaction entre PHP5 et Apache2 sous debian
[size=150]Bonjour, voila enfait j’ai un souci lors de l’installation de apache 2 et php5. Voila en installant apache :[/size]
—APACHE----
apt-get install apache2
le serveur apache marche correctement
et
—PHP—
apt-get install php5
l’installation a lair d’etre correcte
regardez…:
[color=red]Lecture des listes de paquets… Fait
libapache2-mod-php5 php5-cgi php5-cli php5-common php5-curl php5-gd
php5-ldap php5-mhash php5-snmp php5-sqlite php5-xmlrpc php5-xsl
php5
12 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 9290ko dans les archives.
Après dépaquetage, 24,6ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
Réception de : 1 security.ubuntu.com dapper-security/main php5-cli 5.1.2- 1ubuntu3.8 [2246kB]
Réception de : 2 security.ubuntu.com dapper-security/main php5-cgi 5.1.2- 1ubuntu3.8 [4471kB]
Réception de : 3 security.ubuntu.com dapper-security/main php5-mhash 5.1. 2-1ubuntu3.8 [8368B]
Réception de : 4 security.ubuntu.com dapper-security/main php5-ldap 5.1.2 -1ubuntu3.8 [19,8kB]
Réception de : 5 security.ubuntu.com dapper-security/main php5-xsl 5.1.2- 1ubuntu3.8 [15,1kB]
Réception de : 6 security.ubuntu.com dapper-security/main php5-snmp 5.1.2 -1ubuntu3.8 [14,2kB]
Réception de : 7 security.ubuntu.com dapper-security/main php5-curl 5.1.2 -1ubuntu3.8 [22,8kB]
Réception de : 8 security.ubuntu.com dapper-security/main php5-xmlrpc 5.1 .2-1ubuntu3.8 [37,8kB]
Réception de : 9 security.ubuntu.com dapper-security/main php5-sqlite 5.1 .2-1ubuntu3.8 [25,6kB]
Réception de : 10 security.ubuntu.com dapper-security/main php5-gd 5.1.2- 1ubuntu3.8 [32,8kB]
Réception de : 11 security.ubuntu.com dapper-security/main libapache2-mod -php5 5.1.2-1ubuntu3.8 [2261kB]
Réception de : 12 security.ubuntu.com dapper-security/main php5-common 5. 1.2-1ubuntu3.8 [134kB]
Réception de : 13 security.ubuntu.com dapper-security/main php5 5.1.2-1ub untu3.8 [1040B]
9290ko réceptionnés en 37s (250ko/s)
Préconfiguration des paquets…
(Lecture de la base de données… 101250 fichiers et répertoires déjà installés. )
Préparation du remplacement de php5-cli 5.1.2-1ubuntu3.7 (en utilisant …/php5- cli_5.1.2-1ubuntu3.8_i386.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de php5-cli …
Préparation du remplacement de php5-cgi 5.1.2-1ubuntu3.7 (en utilisant …/php5- cgi_5.1.2-1ubuntu3.8_i386.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de php5-cgi …
Préparation du remplacement de php5-mhash 5.1.2-1ubuntu3.7 (en utilisant …/php 5-mhash_5.1.2-1ubuntu3.8_i386.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de php5-mhash …
Préparation du remplacement de php5-ldap 5.1.2-1ubuntu3.7 (en utilisant …/php5 -ldap_5.1.2-1ubuntu3.8_i386.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de php5-ldap …
Préparation du remplacement de php5-xsl 5.1.2-1ubuntu3.7 (en utilisant …/php5- xsl_5.1.2-1ubuntu3.8_i386.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de php5-xsl …
Préparation du remplacement de php5-snmp 5.1.2-1ubuntu3.7 (en utilisant …/php5 -snmp_5.1.2-1ubuntu3.8_i386.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de php5-snmp …
Préparation du remplacement de php5-curl 5.1.2-1ubuntu3.7 (en utilisant …/php5 -curl_5.1.2-1ubuntu3.8_i386.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de php5-curl …
Préparation du remplacement de php5-xmlrpc 5.1.2-1ubuntu3.7 (en utilisant …/ph p5-xmlrpc_5.1.2-1ubuntu3.8_i386.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de php5-xmlrpc …
Préparation du remplacement de php5-sqlite 5.1.2-1ubuntu3.7 (en utilisant …/ph p5-sqlite_5.1.2-1ubuntu3.8_i386.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de php5-sqlite …
Préparation du remplacement de php5-gd 5.1.2-1ubuntu3.7 (en utilisant …/php5-g d_5.1.2-1ubuntu3.8_i386.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de php5-gd …
Préparation du remplacement de libapache2-mod-php5 5.1.2-1ubuntu3.7 (en utilisan t …/libapache2-mod-php5_5.1.2-1ubuntu3.8_i386.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de libapache2-mod-php5 …
Préparation du remplacement de php5-common 5.1.2-1ubuntu3.7 (en utilisant …/ph p5-common_5.1.2-1ubuntu3.8_i386.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de php5-common …
Sélection du paquet php5 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de php5 (à partir de …/php5_5.1.2-1ubuntu3.8_all.deb) …
Paramétrage de php5-common (5.1.2-1ubuntu3.8)
Paramétrage de php5-cli (5.1.2-1ubuntu3.8)
Paramétrage de php5-cgi (5.1.2-1ubuntu3.8)
Paramétrage de libapache2-mod-php5 (5.1.2-1ubuntu3.8)
Paramétrage de php5-mhash (5.1.2-1ubuntu3.8)
Paramétrage de php5-ldap (5.1.2-1ubuntu3.8)
Paramétrage de php5-xsl (5.1.2-1ubuntu3.8)
Paramétrage de php5-snmp (5.1.2-1ubuntu3.8)
Paramétrage de php5-curl (5.1.2-1ubuntu3.8)
Paramétrage de php5-xmlrpc (5.1.2-1ubuntu3.8)
Paramétrage de php5-sqlite (5.1.2-1ubuntu3.8)
Paramétrage de php5-gd (5.1.2-1ubuntu3.8)
Paramétrage de php5 (5.1.2-1ubuntu3.8) …[/color]
Pour vérifier que tout est fonctionnel (l’interaction entre PHP et Apache), J’ai placé un fichier toto.php dans le répertoire /var/www.
j’ai mis:
<?php
print(“Page test”);
phpinfo();
print("");
ensuite je me rend sur localhost/toto.php
mais sa ne marche pas:
[color=red]404 Not Found
Une erreur s’est produite a l’accès du document ou de la ressource /toto.php.
Veuillez contacter l’administrateur du serveur si le probleme persiste.
[/color]-------------------------
merci pour votre aide d’avance!
et a bientot
bonjour,
ça devrait être par là :
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=7872
c’est trés malpoli d’ouvrir deux fils sur le même sujet.
dsl mai jvoulai supprimer lotre discussion mais je si pas faire…
:blush:
non, c’est l’autre qu’il faut terminer, deux pages, on ne peut pas encore dire que c’est trop long, et tu as donné beaucoup d’éléments dans l’autre fil qu’il serait antiproductif de remettre ici.
Il vaut mieux continuer l’autre fil.
ben ok dsl
:blush: :cry: :blush:
[quote=“vitchea”]ben ok dsl
:blush: :cry: :blush:[/quote]Pô grave, c’est l’inconscience de la jeunesse sur ce forum :wink:
