Pas la bonne résolution
je viens d’installer Debian Jessie avec xfce. Ça fonctionne bien, mais j’ai un petit problème de résolution. En effet, mon écran est en 16/9, mais arandr ne me propose pas de résolution adaptée :
$ xrandr
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 800 x 600, current 1152 x 864, maximum 1152 x 864
default connected 1152x864+0+0 0mm x 0mm
   1152x864       60.0*
   1024x768       61.0
   800x600        61.0
Du coup j’ai essayé d’ajouter une nouvelle résolution :
[code]
$ gtf 1280 800 60
1280x800 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 49.68 kHz; pclk: 83.46 MHz
Modeline “1280x800_60.00” 83.46 1280 1344 1480 1680 800 801 804 828 -HSync +Vsync
$ xrandr --newmode “1280x800_60.00” 83.46 1280 1344 1480 1680 800 801 804 828 -HSync +Vsync
[/code]Et donc maintenant j’ai :
$ xrandr
   1152x864       60.0*
   1024x768       61.0
   800x600        61.0
  1280x800_60.00 (0x1a2)   83.5MHz
        h: width  1280 start 1352 end 1480 total 1680 skew    0 clock   49.7KHz
        v: height  800 start  803 end  809 total  831           clock   59.8Hz
Sauf que je n’arrive pas à ajouter ce mode (avec --addmode normalement), car je ne trouve pas l’identifiant de mon écran. Quelqu’un à une suggestion ?
Tu devrais donner des détails sur ta configuration graphique :slightly_smiling:
Et xfce a un utilitaire intégré de gestion des écrans (dans le gestionnaire de paramètre) qui devrait te permettre de choisir ta résolution.
Les détails sur la CG :$ lspci 01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3410/3430]
j’ai installé xserver-xorg-video-ati ainsi que firmware-linux-nonfree.
@sidell : justement, le problème est que les résolutions proposées sont trop faibles, max 1152x864 alors qu’il me faut du 1440x900, écran 16/9 oblige.
C’est triste à dire mais il faut parfois passer par catalyst pour bénéficier de toutes les résolutions possibles.
Donc manifestement je dois installer AMD Catalyst Legacy 13.1. Malheureusement, la doc ne donne la procédure que pour Wheezy et antérieures. Je vais tout de même tenter, voir ce que ça donne.
as tu essayé d’installer le pilote avec sgfxi?
Menu des Applications —> Paramètres —> Affichage
Cela dit si la résolution cible n’est pas proposée par xrandr, je ne sais pas si la GUI de configuration de XFCE fera bien mieux.
La procédure pour wheezy est la même que pour testing ou sid.
[quote=“Shanx”]Bonjour,
$ xrandr
default connected 1152x864+0+0 0mm x 0mm[...]
Sauf que je n’arrive pas à ajouter ce mode (avec --addmode normalement), car je ne trouve pas l’identifiant de mon écran. Quelqu’un à une suggestion ?[/quote]
Cet identifiant serait «defaulr», ce serait donc
xrandr --output default --addmode etc etc
Essaye, avec le addmode cela devrait fonctionner.
Salut à tous,
j’ai continué mes expérimentations avec xrandr. J’ai presque cru que ça allait marcher, mais lors de la dernière commande… ben non.[code]
Situation de départ
┌(guillaume@mithlond)-(17:24:13 -:- 03/10)
└[/home/guillaume]$ xrandr
1152x864 60.0*
1024x768 61.0
800x600 61.0
┌(guillaume@mithlond)-(17:25:40 -:- 03/10)
└[/home/guillaume]$ gtf 1440 900 60
1440x900 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 55.92 kHz; pclk: 106.47 MHz
Modeline “1440x900_60.00” 106.47 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 -HSync +Vsync
┌(guillaume@mithlond)-(17:25:49 -:- 03/10)
└[/home/guillaume]$ xrandr --newmode “1440x900_60.00” 106.47 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 -HSync +Vsync
┌(guillaume@mithlond)-(17:27:13 -:- 03/10)
1152x864 60.0*
1024x768 61.0
800x600 61.0
1440x900_60.00 (0x1ea) 106.5MHz
h: width 1440 start 1520 end 1672 total 1904 skew 0 clock 55.9KHz
v: height 900 start 901 end 904 total 932 clock 60.0Hz
┌(guillaume@mithlond)-(17:27:17 -:- 03/10)
└[/home/guillaume]$ xrandr --addmode default 1440x900
xrandr: cannot find mode “1440x900”
┌(guillaume@mithlond)-(17:27:48 -:- 03/10)
└[/home/guillaume]$ xrandr --addmode default 1440x900_60.00
┌(guillaume@mithlond)-(17:28:27 -:- 03/10)
└[/home/guillaume]$ xrandr --output default --mode 1440x900
xrandr: cannot find mode 1440x900
┌(guillaume@mithlond)-(17:28:59 -:- 03/10)
└[/home/guillaume]$ xrandr --output default --mode 1440x900_60.00
xrandr: Configure crtc 0 failed
┌(guillaume@mithlond)-(17:29:08 -:- 03/10)
└[/home/guillaume]$ xrandr --output default --mode 1440x900_60.00 --verbose
screen 0: 1440x900 385x240 mm 95.00dpi
crtc 0: 1440x900_60.00 60.0 +0+0 "default"
crtc 0: disable
screen 0: revert
crtc 0: revert
┌(guillaume@mithlond)-(17:30:03 -:- 03/10)
└[/home/guillaume]$ xrandr -s 1440x900
Failed to change the screen configuration!
┌(guillaume@mithlond)-(17:30:58 -:- 03/10)
└[/home/guillaume]$ xrandr -s 1440x900 --verbose
SZ: Pixels Physical Refresh
*0 1152 x 864 ( 370mm x 231mm ) *60
1 1024 x 768 ( 370mm x 231mm ) 61
2 800 x 600 ( 370mm x 231mm ) 61
3 1440 x 900 ( 370mm x 231mm ) 60
Current rotation - normal
Current reflection - none
Rotations possible - normal
Reflections possible - none
Setting size to 3, rotation to normal
Setting reflection on neither axis
J’ai aussi essayé d’installer fglrx, mais…
$ sudo aticonfig --initial
[sudo] password for guillaume:
aticonfig: No supported adapters detected
Du coup j’avoue ne plus avoir tellement d’idées…
[quote=“Shanx”]J’ai aussi essayé d’installer fglrx, mais…
Du coup j’avoue ne plus avoir tellement d’idées…[/quote]
As-tu bien suivi les notes d’installation de ce wiki francophone ?
wiki.debian.org/fr/ATIProprietary#configure
Il y a une référence à ce « No supported adapters detected » sur le wiki Archlinux
wiki.archlinux.org/index.php/AM … etected.22
Ils ont l’air de conseiller de solutionner celà avec une édition à la main du fichier /etc/X11/xorg.conf.
À l’heure actuelle, sur les configs par défaut, ce fichier n’existe pas et est reconstitué à la volée. Il est toutefois possible de créer un tel fichier, si un fichier /etc/X11/xorg.conf existe il est utilisé. (je ne me souviens plus comment celà fonctionne…)
