Pas possible d'éteindre l'ordi graphiquement sous xfce
bonjour, après une install minmale d’xfce je m’aperçoit que les boutons arrêter et redémarrer sont grisé et inutilisable, je peux uniquement fermer ma session.
comment changer cela?
Lis ça :
http://www.xfce.org/documentation/4.2/manuals/xfce4-session
Perso j’ai édité le fichier /etc/sudoers
et rajouter la ligne suivante
%powerdev ALL=(root) NOPASSWD: /usr/sbin/xfsm-shutdown-helper
Ainsi tous les membres du groupe powerdev ont ce privilège
(tous peut aussi affiner les droits en fonction des user)
Cyrille
[quote=“Cyrilleb”]Bonjour,
Cyrille[/quote]
ça marche pas chez moi??
[quote=“themorice”]Lis ça :
http://www.xfce.org/documentation/4.2/manuals/xfce4-session[/quote]
euh l’anglais c’est pas trop mon truc j’ai bien vu ça :
[code]Shutdown
Whether or not the user is allowed to shutdown (reboot or poweroff) the system. If a user lacks this capability the reboot and poweroff options in the shutdown dialog will be greyed out.
[/code] mais je comprend pas tout et je sais pas quoi faire
bah si le groupe “powerdev” n’existe pas chez toi c’est normal que ca ne marche pas, à la place de powerdev tu peux sans doute metre ton nom d’utilisateur vu qu’il me semble que chaque utilisateur appartient systématiquement à un groupe à son nom, donc ca marchera peut être mieux comme ca.
Sinon personnellement ce que je faisais c’est que je mettais mon utilisateur dans le fichier des sudoers avec les droits root (mais c’est pas super), et ca marchait, après avec un petit “man sudoers” tu devrais avoir toutes les infos qu’il te faut pour affiner et il me semble que tu peux y trouver des exemples vers la fin.
L’idée reste d’avoir les permissions qu’il faut pour pouvoir faire un shutdown avec ton utilisateur via sudo.
Quelle version de DEBIAN ?
Perso j’ai adapté ça d’un forum UBUNTU (je suis sous etch)
Il faut récupérer le nom du groupe de gestion de l’alim et y mettre ton user
Puis adapter ce nom à la ligne à mettre dans sudoer
Cyrille
quand je met mon nom à la place du nom du groupe ça marche
merci de vos réponses
C’est déjà ça !
Et que te donnes cette commande avec ton user ?
Cyrille
je n’obtient que le groupe root.
pour éteindre l’ordi ça marche mais genre pour mon raccourci sur la barre d’outil permettant de lancer wifi-radar ça marche pas alors que j’ai rajouter %pierre ALL=(root) NOPASSWD: /usr/sbin/wifi-radar dans mon /etc/sudoers
Tu as fait la manip $ groups en tant que USER ou ROOT ?
Fais la en USER
Que donne
pierre@debian:~$ groups pierre dialout cdrom floppy audio video plugdev désolé j’avais lu trop vite et je l’avais fait en ROOT :blush: pierre@debian:~$ cat /etc/group | grep powerdev powerdev:x:107:
voila et pour le wifi-radar, qu’est-ce qui cloche ma commande n’est pas bonne?
Tu ne fais pas parti du groupe powerdev, donc c’est pour ça que la première commande donnée ne marche pas
Tu édites /etc/group et rajoute ton user
powerdev:x:107:pierre
et la ligne %powerdev ALL=(root) NOPASSWD: /usr/sbin/xfsm-shutdown-helper
fonctionnera
Pour le wifi je ne sais pas, je suis en ethernet…
Mais peut etre faut il rajouter ton user dans le groupe netdev —> mais à vérifier
(avant toute modification, fais une sauvegarde de ton fichier
cp /etc/group /etc/group.backup (en cas de pb)
merci beaucoup, j’ai ouvert un nouveau topic pour le wifi :
viewtopic.php?f=3&t=11904
Pour le wifi tu as essayé de te mettre dans netdev et de relancer ta session ?
non je voulais pas prendre de risque.
j’ai opté pour la solution gksu wifi-radar
