Passage de lenny a squeez : soucis de grub
bonjour,
il m’arrive un truc tout bete, j’en suis a ma 3e tentative d’install, je m’approche du st graal, mais je bute :
  • 1e tentative avant la sortie de la squeez stable : plantage à l’install, plus d’os, rien… (j’avais utilisé le même disque dur que ma lenny)
avant d’aller plus loin, voici ma machine :
carte mère asus m2n-e
disque système IDE 40go qui héberge ma lenny
qui sera remplacé par un 40go SATA (position 1 dans le bios)
position sata2 : un disque de 2to
position sata3 : dvd
position sata4 : un autre 2to (backup)
position sata5 : le disque dur contenant windows, pour mes vieux jeux
  • 2e tentative, en stable :
    install sur le le sats1 (j’avais débranché le disque IDE, et que lui)
    le grub s’était placé sur le sata5, que j’ai retiré peu après (windows xp) => plus de système… (curseur clignotant)
-3e tentative hier soir :
  • j’ai branché électriquement QUE le sata1, tout fonctionne !
    je rebranche mes disque sata (je n’avais débranché que l’électricité des disques, pas les cables de données), j’ai le curseur clignotant.
Que faire ?
Là je vous écris depuis ma lenny, pour avoir un max de données :
Linux bureau 2.6.26-2-amd64 #1 SMP Tue Jan 25 05:59:43 UTC 2011 x86_64 GNU/Linux
LSPCI :
lspci
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP55 Memory Controller (rev a1)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP55 LPC Bridge (rev a2)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation MCP55 SMBus (rev a2)
00:01.2 RAM memory: nVidia Corporation MCP55 Memory Controller (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP55 USB Controller (rev a1)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP55 USB Controller (rev a2)
00:04.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 IDE (rev a1)
00:05.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller (rev a2)
00:05.1 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller (rev a2)
00:05.2 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller (rev a2)
00:06.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI bridge (rev a2)
00:06.1 Audio device: nVidia Corporation MCP55 High Definition Audio (rev a2)
00:08.0 Bridge: nVidia Corporation MCP55 Ethernet (rev a2)
00:0a.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:0f.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
07:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Device 0a65 (rev a2)
07:00.1 Audio device: nVidia Corporation Device 0be3 (rev a1)
en espérant avoir fourni les bonnes infos (si il en faut depuis l’autre os, je le ferrais ce soir, je pars travailler, là)
Merci d’avance.
[quote]UPDATE :
raah zut, désolé :smiley:
Bon voilà :
Quand je connecte uniquement le disque qui a la squeeze, le système démarre
Quand je connecte tous mes disques durs (dont la squeeze, mais pas le disque IDE qui a la lenny), mon système ne boote plus (curseur clignotant)
J’ai vérifié dans le bios le disque de démarrage, j’ai mis celui avec la squeeze, en n°1, tout est ok à ce niveau.
Quitte a devoir tout réinstaller, j’aimerais savoir quoi faire ou ne pas faire (au niveau grub, je suppose) afin d’avoir un démarrage de mon système entier (tous les disques durs connectés).
Merci.[/quote]
C’est quoi la question ?
[quote=“lol”]Salut,
C’est quoi la question ?[/quote]
:laughing: :laughing:
Bon voilà :
Merci.
Il y a un schmilblick dans l’ordre des disques… Quoi qu’il arrive inutile de réinstaller.
L’ordre actuel correspond à l’ordre au moment de l’installation de Grub ?
Il semblerait que tu n’ai pas installé grub dans le MBR du premier disque, mais dans celui de la Lenny. (si je ne m’emmêle pas les pinceaux…)
Tu devrais essayer avec SuperGrubDisk de démarrer ton système (en gardant l’ordre des disques comme tu le souhaites) et réinstaller grub.
Va voir sur le Wiki la procédure, je crois qu’il y a même le lien vers SuperGrubDisk.
Effectivement je m’étais emmêlé les pinceaux, dans le bios … :blush:
