Passage de lenny à squeeze difficile
Bonjour a tous,
Je viens de passer de lenny à swueeze (en fait j’ai essayé il y a un mois, avant l’annonce officielle, çà a été une catastrophe (en faisant une upgrade, j’ai du réinstaller ma lenny - là je suis parti du DVD d’install officiel), çà passe, mais j’ai été prudent, mon lenny sur un hdd de 40go en IDE, et il sera retiré quand squeeze sera fonctionnel (sur un HDD 40go en sata). Je débranche l’un ou l’autre disque suivant ce que je veux faire, jusqu’à ce que tout soit finalisé.
voici mes difficultés :
  • quand je démarre sur mon hdd IDE (pour avoir lenny), je vois au boot … grub2 … (sauf si je sélectionne mon disque de démarrage depuis le bios) donc grub2 n’est pas installé sur mon disque systeme de 40go en sata. problème : le jour où le disque contenant grub2 va lacher, je serais coincé.
    ma question : comment “déplacer” grub2 sur le bon disque dur ?
  • j’ai monté mes lecteurs de disques dans le fstab
    ils n’apparaissent pas dans gnome, mais j’y accède en console. que faire ?
  • je n’ai pas pu installer le tout dernier firefox (librairie 32bits inexistante), comment y remédier ?
  • idem pour compiz (pas supporté d’origine?) - sous lenny j’avais installé (avec l’aide d’un ami) les drivers nvidia (pour faire du bi-écran, et activer opengl) - quel peut etre la marche à suivre, sachant que j’ai installé tous les paquets. de plus je n’ai pas accès aux “services” au démarrage de la session, donc je ne peux pas lancer compiz (une fois tout terminé)
voilà, c’est tout pour l’instant, je n’ai pas testé le multimedia (ya un dépot multimedia sous squeeze, ou bien c’est unifié avec le dépot normal?) car les fichiers sont sur un autre disque dur.
les infos sur mon systeme :
uname -a
Linux bureau 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Wed Jan 12 03:40:32 UTC 2011 x86_64 GNU/Linux
fstab:
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sdc1 during installation
UUID=2b6f911e-280f-4505-a9a8-7e459d826b3e / ext3 errors=remount-ro 0 1
swap was on /dev/sdc5 during installation
UUID=f5f0d5ab-d30f-469f-b3f1-5db611c868e7 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
#/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
/dev/sda7 /mnt/stock ntfs-3g defaults 0 0
/dev/sdb1 /mnt/2to ext3 defaults 0 0
/dev/sdc1 /mnt/2tobis ext3 defaults 0 0
lspci:
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP55 Memory Controller (rev a1)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP55 LPC Bridge (rev a2)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation MCP55 SMBus (rev a2)
00:01.2 RAM memory: nVidia Corporation MCP55 Memory Controller (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP55 USB Controller (rev a1)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP55 USB Controller (rev a2)
00:04.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 IDE (rev a1)
00:05.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller (rev a2)
00:05.1 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller (rev a2)
00:05.2 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller (rev a2)
00:06.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI bridge (rev a2)
00:06.1 Audio device: nVidia Corporation MCP55 High Definition Audio (rev a2)
00:08.0 Bridge: nVidia Corporation MCP55 Ethernet (rev a2)
00:0a.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:0f.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
07:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GT218 [GeForce 210] (rev a2)
07:00.1 Audio device: nVidia Corporation High Definition Audio Controller (rev a1)
[quote=“lechatsauvage”] problème : le jour où le disque contenant grub2 va lacher, je serais coincé.
ma question : comment “déplacer” grub2 sur le bon disque dur ?[/quote]
#grub-install --recheck /dev/nom_du_HDD
  • je n’ai pas pu installer le tout dernier firefox (librairie 32bits inexistante), comment y remédier ?[/quote]
Celui des dépots Sqeeze ou via le pinning ou encore avec des .deb dispo sur d’autres dépots ? :question: ?
Ps: Avec une question par fil se serait beaucoup plus simple de répondre
:006
bonjour,
j’ai procédé à une réinstall, et je vais faire un fil par problème (mon calvaire n’est pas fini, lol).
Merci.
Le un fil par question n’est pas pratique, certes, mais il est destiné à ceux qui se servent de la fonction rechercher plutôt que de poser des questions auxquelles nous avons déjà répondu x fois :slightly_smiling:
Personnellement j’installerais les deux disques, puis un update-grub détecterait tes deux Debian et me laisserait le choix au démarrage. Moins on tripote les connecteurs plus on a de chances qu’ils vivent longtemps :slightly_smiling:
