ben j’ai que 1hd et 1lect cd, je suppose donc que mon hd est /dev/hda ?
et l’os ben c’etait une installation normal de debian sarge vianetinstall.
et pour l’acces, le pc boot et je tombe direct sur la console de grub
donc assez dur pour tenter d’explorer mon hd et modifier mon menu.lst enfin le fichier qui dit ou est le noyeau etc…
Non, si c’est ce que je crois, tu as installé un linux-image 2.6.18-3. Le script post install de ce bazar fait appel à une option readlink mal foutue (option -m). Vérifie que les liens
/vmlinuz -> /boot/vmlinuz-2.6.etc
et /initrd.img -> /boot/initrd-26etc.img
existent et au besoin crée les et réinstalle ton grub après avoir vérifié le menu.lst. Sinon installe lilo, tu n’auras pas ces pbms (j’aime bien lilo )
Si tu tombes sur Grub, tu dois avoir au moins 4 entrée possibles, ds l’ordre :
ta nvelle etch
la m^ en mode rescue
ton ancienne sarge
la m^ en mode rescue.
Donc, si tu ouvres sur la 3ème ligne, tu dois te retrouver avec ton ancienne sarge.
Tt ça bien sûr, si tu as muté avec une image debian.
fran.b > depuis la console de grub sa va etre dur ya meme pas dir ou ls pour lister les fichiers
et lilo ou grub ne veulement point s’installer depuis le menu du netintall
ricardo > Je n’ai aucune entrée, juste le grub loading et hop je tombe sur la console.
ashgenesis > ben pour ton lien merci, mais je n’ai pas d’acces sur une vraie console ssh, xterm ou autre.
Arf, l’installation de hotplug a viré l’image du 2.6.18-3 (est-ce ce noyau?) Fais la chose suivante:
Tu bootes depuis le CD Netinstall ou le CD live, tu monte ton disque, sur mettons /mnt
Tu fais
# chroot /mnt
# mount -a
# apt-get update
# apt-get install linux-image-2.6.18-3 linux-image-2.6.18-6-686
Tu acceptes qu’il vire hotplug (je soupconne hotplug qui est devenu incompatible avec udev et qui vire udev et l’image du noyau, un comble)
Là tu vérifies les liens /vmlinuz -> /boot/vml… et /initrd.img -> /boot/initrd…
Tu installes lilo ou grub en vérifiant que tout va bien.
Tu te détends et tu reboutes.
apres install de lilo, et du linux-image…
Lilo me donne 2choix au demmarage:
Lin_2.6.18img0
Lin_2.6.18img1
et quelquesoit le choix je finit par un
VFS: Cannot open root devic "301" or unknow-block(3,1)
Please append a correct "root=" boot option
Time: tsc clocksource has been installed.
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknow-block(3,1)
Je vais telecharger l’iso de la etch et faire une une installation propre
Vaut mieux je crois.
Ça c’est ton initrd qui a été mal fait. . Il te suffit de le refaire, c’est yaird. MattOTop sait bien faire ça, je ne connais pas encore bien ce truc là par contre.
