Passage de squeeze à sid c risqué ?
bonsoir
tout d’abord bonne année !!
j’ai une squeeze qui marche bien mais souvent j’ai besoin de versions plus récentes de paquets qui existent sur sid et pas pour squeeze …
donc j’ai envie depuis longtemps de passer en sid
j’ai installé apt-listbugs
mon sources.list actuel est comme ça :
deb http://ftp.fr.debian.org/debian squeeze main contrib non-free deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free deb http://www.backports.org/debian squeeze-backports main contrib non-free deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main deb http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports iceweasel-release deb http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free deb-src http://www.debian-multimedia.org/ squeeze main deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
donc si je remplace tous les squeeze par sid dans ce fichier et qu’ensuite je fais :
[code]# apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade[/code]
est ce que c’est la bonne méthode ? et est-ce que je risque de tout casser ?
j’attends vos conseils, merci !
christophe
Je te conseille de faire avec un sources.list un peu plus complet debian-fr.org/sources-list-a … t5659.html
tu veux dire avec des dépots pour toutes les versions sid>stable>testing>experimental et un fichier de préférences
actuellement je n’utilise pas de fichier de préférences, ça ne risque pas de compliquer l’affaire ?
Si tu as un peu de place libre sur un disque dur, tu peux aussi envisager la possibilité d’installer une sid tout en gardant ta stable. Comme ça tu pourras te faire la main avec sid et toujours avoir une stable en cas de pépin.
Avec sid, on peut avoir un fichier sources.list complet sans avoir de prefernces (sauf si on a debian-multimedia dans experimental). Tous les dépôts ont une priorité de 500 et avec sid, on prend toujours les dernières version des paquets, alors c’est ok.
c’est intéressant l’idée de tester sid sur un autre disque (je dois pouvoir trouver ça)
mais qd même j’aimerais bien dans tous les cas faire migrer mon installation actuelle pour ne pas reinstaller chacun des paquets qui me servent bien depuis longtemps …
donc déja pas de préférences, j’en utilise pas -> autant continuer comme ça !
sinon je me pose aussi la question sur la modification du sources.list pour quelques dépots :
  • j’ai des debian-multimedia et backports de squeeze que je peux changer en sid ?
  • je crois que je peux virer les dépots security ?
Les dépôts backports et security ne seront plus utiles. Je garderais seulement les dépôts main contrib et non-free (si tu les as déjà) pour les 3 branches puis, après un apt-get update, j’irais à coup de apt-get upgrade, distr-upgrade jusqu’à temps que tout soit ok. Avant chaque opération, il est bon de commencer par une simulation (apt-get -s) et de poster le résultat en cas de doute.
P.S. Pour migrer vers sid, je ne mettrais pas les dépôts debian-multimedia dans un premier temps. Seulement une fois la migration effectuée.
Bonne fête aussi :023
La stable porte bien son nom. des que tu prends les dernier soft, tu te tape le risque d’avoir les bug qui vont avec.
donc la règle est de mise: sauvegarde complète avant mise a jours pour autemps que le tout tourne correctement :slightly_smiling:
Ensuite seulement commencer à jouer avec les depots :slightly_smiling:
la sid a besoins des autres branches ,car tout les paquets n’y son pas forcement.
mai avidement il faut s’attendre à avoir des appli qui miaules, donc dans ce cas
1 chercher sur le web, 2 les rapport de bug, 3autrement le forum. si c est pénible ben la sauvegarde est la pour cela
des utilitairea peuvent servir : apt-listbugs et debfoster te seron utile:)
bon j’ai installé apt-listbugs et debfoster
sinon pour résumer vos conseils je vais utiliser ce sources.list :
[code]deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
deb http://www.debian-multimedia.org sid main
deb-src http://www.debian-multimedia.org sid main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb http://www.debian-multimedia.org stable main non-free
deb-src http://www.debian-multimedia.org stable main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb http://www.debian-multimedia.org testing main non-free
deb-src http://www.debian-multimedia.org testing main[/code]
sans fichier de préférences
puis pour tester (avec ou sans les dépôts debian-multimedia) :
puis si c bon (après une bonne sauvegarde):
j’espère que je n’ai rien oublié je fais ça dès demain pour bien commencer l’année et je vous raconte …
la sauvegarde il faut la faire avant aptitude X comme sa tu va garder ta stable si sa tourne mal. ensuite tu peux aller , et si sa tourne tu peux re-faire un sauvegarde t’a donc les 2 sauvegarde qui iront bien :wink:
debian-fr.org/installer-debi … ml#p328459
Ca te fait un peu de lecture :wink:
