Suite à mon retour à la distribution Debian (je l'avais quittée à la version 3.1).
J'aimerais maintenant passer de squeeze vers sid histoire d'avoir des logiciels un peu plus à jour.
J'ai adpaté mon fichier /etc/apt/sources.list.
Voici le contenu de ce fichie pour info :
# stable
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
# stable security
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
# stable volatile
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free
# stable multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org stable main non-free
# testing
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
# testing security
deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
# testing multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org testing main non-free
# sid
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
# sid multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org sid main non-free
Ensuite, j'ai installé apt-listbugs via la commande [code]apt-get install apt-listbugs[/code].
Enfin, j'ai lancé la migration via la commande [code]apt-get dist-upgrade[/code]
Et c’est évidemement là qu les choses se compliquent. Car après le download, apt-listbugs fait son job et je reçois une liste de paquets en erreur.
J'ai essayé de résoudre ces problème par moi-même mais mal m'en a pris car au reboot, mon clavier et ma souris n'était plus fonctionnel. Et donc j'ai formaté mon disque dur et réinstallé Squeeze.
Donc voici la liste des bugs transmis par apt-listbugs :
803 Mo réceptionnés en 48min 6s (278 Ko/s)
Lecture des champs des paquets... Fait
Lecture de l'état des paquets... Fait
Récupération des rapports de bogue... Fait
Analyse des informations Trouvé/Corrigé... Fait
Bogues de gravité grave sur libmodplug1 (1:0.8.8.1-1+squeeze1 -> 1:0.8.8.2-3) <transféré>
#625966 - libmodplug1: libmodplug <= 0.8.8.2 .abc Stack-Based Buffer Overflow
Bogues de gravité critical sur base-files (6.0squeeze2 -> 6.4) <non corrigé>
#629066 - base-files: Don't migrate to testing until SELinux refpolicy is fixed
Bogues de gravité grave sur gnome-screensaver (2.30.0-2squeeze1 -> 2.30.0-3) <non corrigé>
#623744 - gnome-screensaver: after locking screen, unlock fails with correct password
Bogues de gravité grave sur gnome-settings-daemon (2.30.2-2+squeeze1 -> 2.30.2-3) <non corrigé>
#629351 - Segfault on startup (Loongson2F mipsel system)
Bogues de gravité grave sur libreoffice (-> 1:3.3.3-1) <non corrigé>
#619263 - libreoffice: terminate called after throwing an instance of 'com::sun::star::uno::RuntimeException'
Bogues de gravité grave sur python-gnome2 (2.28.1-1 -> 2.28.1-3) <non corrigé>
#625657 - AttributeError: 'module' object has no attribute 'PARAM_APP_DATADIR'
Bogues de gravité grave sur openssh-server (1:5.5p1-6 -> 1:5.8p1-4) <non corrigé>
#626112 - openssh-server: ssh doesn't log some failed authentications to auth.log anymore
Bogues de gravité serious sur util-linux (2.17.2-9 -> 2.19.1-2) <non corrigé>
#627579 - util-linux: ..trying to overwrite '/usr/share/man/man8/fstrim.8.gz', which is also in package fstrim 0.2-2
#631468 - FTBFS on kbsd-*: cannot link mount(8) with libmount when libmount is disabled
Bogues de gravité serious sur gstreamer0.10-plugins-good (0.10.24-1 -> 0.10.30-1) <non corrigé>
#625567 - Need a transition plan for gstreamer0.10-gconf
Bogues de gravité serious sur ifupdown (0.6.10 -> 0.7~alpha5+really0.6.10) <non corrigé>
#630512 - uninstallable on GNU/kFreeBSD
Bogues de gravité serious sur grub-pc (1.98+20100804-14 -> 1.99-8) <non corrigé>
#624263 - grub-pc: stuck in grub-mkdevicemap at configure time
Bogues de gravité serious sur python-support (1.0.10 -> 1.0.13) <non corrigé>
#629154 - packages using python-support are configured before they are usable
Bogues de gravité serious sur libmetacity-private0 (1:2.30.1-3 -> 1:2.34.0-1) <non corrigé>
#629310 - libmetacity-private0: button_layout for the window decorations does not work anymore
Bogues de gravité serious sur inkscape (0.47.0-2+b1 -> 0.48.1-2.1) <non corrigé>
#613752 - Registers itself to open PDF and PostScript; ends up as the default
Bogues de gravité serious sur xserver-xorg-input-synaptics (1.2.2-2 -> 1.4.0-1+b1) <non corrigé>
#624863 - synclient -m doesn't work on hp probook 4520s with xorg 7.6
Réuni avec : 624865
Bogues de gravité serious sur python-apt (0.7.100.1+squeeze1 -> 0.8.0) <signalé comme étant en cours de correction>
#629512 - python-apt: debsecan 0.4.14 not fixed, must break 0.4.15
Résumé :
gnome-screensaver(1 bogue), util-linux(2 bogue), gnome-settings-daemon(1 bogue), gstreamer0.10-plugins-good(1 bogue), libreoffice(1 bogue), ifupdown(1 bogue), python-gnome2(1 bogue), base-files(1 bogue), libmodplug1(1 bogue), grub-pc(1 bogue), python-support(1 bogue), openssh-server(1 bogue), python-apt(1 bogue), libmetacity-private0(1 bogue), inkscape(1 bogue), xserver-xorg-input-synaptics(1 bogue)
Êtes-vous certain de vouloir installer/mettre à jour les paquets ci-dessus ? [Y/n/?/...]
Quels sont les paquets que je dois pinner et quels sont ceux que je peux installer sans crainte ?
Merci d’avance pour vos réponses.
hlionel
