s’il vous plait comment peut on passer au gnome 3.8 ?
merci
[code]Un individu à posté dans la mauvaise rubrique![/code]
[code]Alerte!Alerte![/code]
[code]Elimination/déplacement du message demandé[/code]
il y a sûrement plusieurs façons de faire ; moi j’ai choisi d’installer Parsix basé sur Wheezy livré avec gnome 3.8 et tous les logiciels a jour ![]()
Pour que ce soit plus visible il y a les rapports.
Merci.
Je déplace.
Parsix n’est pas plutot basé sur debian testing?
Sinon pour répondre à la question initiale gnome 3.8 est en grande parti dans les dépots testing et sid bien qu’il manque toujours la brique principale : gnome-shell 3.8 qui est toujours dans le dépot experimental.
Donc si tu veux gnome-shell 3.8 immédiatement tu peux l’installer a tes risques et péril sur ta Debian testing ou sid à partir du dépot experimental ou bien utiliser une autre distribution qui le propose…la proposition de Misaine semble être un bon compromis.
a l’origine oui et la préparation de cette release a été faite sur wheezy en testing mais depuis elle est devenu stable
on pourrait croire que c’est pour bientôt dans Sid en regardant 0d.be/debian/debian-gnome-3.8-status.html (notamment gdm qui vient d’être complété dans experimental), mais :
[quote]Right now it’s the evolution-data-server transition, which is being worked on.
After that happens, it’ll probably be time to get mutter, gnome-shell, g-s-d, g-c-c and so into unstable, bringing the last few bits of G3.8 there. And then, we can start getting 3.10 in, hopefully much faster this time.[/quote]
[quote]Yeah, after evo/eds, we probably should do the rest together in one go.
There is still some unsorted stuff though, like most of the NetworkManager integration patches (to support user session connections or make NM optional on !Linux) have been dropped in experimental.
Someone needs to work on those patches before we can move gnome-shell and g-c-c to unstable.
Also, the situation around systemd is not fully sorted yet.
First, we need a newer systemd version, which is currently in experimental only (also waiting for a transition slot [1]), and then there is the problem, that working power management requires systemd to be PID 1. That’s going to cause problems which we haven’t addressed yet.
[1] bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=717418[/quote]
