Passer de KDE à Gnome
Pour des besoins de compatibilité d’un programme, je dois passer de KDE à Gnome sur un poste de production.
Est ce que cela peut être fait de manière sure sans réinstaller ni rien abimer?
Bonne journée
oui il suffit que tu ajoutes gnome sur ton installation actuelle, et tu choisiras Gnome sur ton écran d’ouverture de session.
Bonjour, le paquet tasksel est prévu pour ce genre d’objectifs, regarde :
$ man tasksel
Pour installer Gnome :
# tasksel install gnome-desktop
Normalement, un programme sait fonctionner dans KDE et dans GNOME.
Il s’agit de MATLAB, un langage de programmation pour les maths.
Il utilise le gestionnaire de fenêtre du système et il semble que ca buggue avec celui de KDE
Tu peux utiliser Scilab ou Octave, qui sont des clones de Matlab.
Merci @nicola
Mais j’utilise Matlab en connaissance de cause car plus complet et ergonomique que Octave et Scilab que j’ai pratiqué à une époque.
La seule alternative que je connaisse est python (et eventuellement Julia) et je suis en train de me former et commence à traduire mes codes.
Bonne soirée
Moi j’utilise MATLAB sur xfce
alors, on a 2 environnement de bureau qui fonctionne sur gtk
penses-tu que ce serait un problème de compatibilité avec gtk?
si oui, tu pourrais juste installer les paquets gtk nécessaire
sinon, pour l’installation de gnome, c’est pas un problème. mais si tu désinstalles, sois vigilent, il pourrait supprimer des paquets essentiels installés automatiquement lors de l’installation de debian.
fais attention aux autoremove
Salut @damale88
L’installation de GNOME s’est bien passée en apt-get.
J’ai voulu enlever KDE avec tasksel sans succès. Il me le Marquais désinstallé sans rien enlever.
Alors j’ai enlevé aussi KDE avec apt-get aussi sans problème.
Le seul hic c’est que gdm ne se lance pas au démarrage.
Je dois faire un sudo service gdm start
Pour Matlab j’ai déposé un rapport de bug. Ils ont pensé que ca venait de KDE car il y avait des messages d’erreur en ce sens. D’où mon passage sur Gnome ( Bureau sur lequel Mathworks optimise Matlab car c’est le bureau par défaut de Debian) . Mais le bug est toujours la
C’est parce qu’il faut que le service soit mis en demarrage par défault: systemctl enable gdm3.
Merci @Zargos
mais ça ne marche pas:
   $ systemctl enable gdm3
Synchronizing state of gdm3.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable gdm3
The unit files have no installation config (WantedBy=, RequiredBy=, UpheldBy=,
Also=, or Alias= settings in the [Install] section, and DefaultInstance= for
template units). This means they are not meant to be enabled or disabled using systemctl.
Possible reasons for having these kinds of units are:
• A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
  .wants/, .requires/, or .upholds/ directory.
• A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
  a requirement dependency on it.
• A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
  D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
• In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
  instance name specified.
Tu n’a pas fait ce qu’on a dit de faire:
C’est pour ça que ça ne marche pas.
Oui, je plaide coupable😅
Après ton premier post j’ai foncé et pas eu le temps de voir celui sur tasksel.
Est ce que c’est rattrapable?
De toute façon je fais une install neuve a la rentrée sur mon nouveau PC
Oui fait la commande tasksel indiquée.
Il ne faut pas foncer, c’est comme ça qu’on casse tout :wink:
Je viens de le faire, j’ai eu une barre de progression bleu qui a durée quelque dizaines de secondes, j’ai fait un systemctl enable gdm3, le tout sans succès.
Par contre la commande sudo dpkg-reconfigure gdm3 a fonctionné.
Je marque résolu
C’est la commande qui détermine quel GDM (Graphi Display Manager) va être utilisé quand tu en as plusieurs.
