Bonjour!
J’ai installé prosody sur mon serveur, et j’aimerais y ajouter une passerelle irc.
Étant donné qu’il n’y a pas foule pour faire ce genre de choses dans les dépots, j’ai installé le paquet jabber-irc.
Cependant, ça ne fonctionne pas comme je veux. Voici ce qui apparaît dans les logs de prosody lorsque je cherche avec un client les services du serveur :
Bien sûr, je n’arrive pas à utiliser la passerelle.
Et comme jabber-irc est très peu documenté sur la toile, j’ai du mal à comprendre.
En fouillant dans /usr/share/doc, j’ai pu comprendre que je pouvais configurer jabber-irc en éditant le fichier /etc/pyirct.conf.xml. Voici à quoi il ressemble désormais :
[code]<?xml version="1.0" ?>
<!-- The JabberID of the transport -->
<jid>irc.yeuxdelibad.net</jid>
<!-- The component JID of the transport. Unless you're doing clustering, leave this alone -->
<!-- <compjid>irc1</compjid> -->
<!-- The public IP or DNS name of the machine the transport is running on -->
<!-- This is used to select the outgoing IP address used to connect to IRC networks -->
<!-- otherwise known as the vanity address, it's safe to leave it commented -->
<host>yeuxdelibad.net</host>
<!-- The name of the transport in the service discovery list. -->
<discoName>IRC Transport youpi</discoName>
<!-- The location of the spool file.. if relative, relative to the PyIRCt dir. -->
<!-- Include the jid of the transport, if running multiple copies of the same transport -->
<spoolFile>ircuser.dbm</spoolFile>
<!-- The location of the PID file, relative to the PyIRCt directory -->
<!-- Comment out if you do not want a PID file -->
<pid>PyIRCt.pid</pid>
<!-- The IP address or DNS name of the main Jabber server -->
<mainServer>127.0.0.1</mainServer>
<!-- The JID of the main Jabber server -->
<mainServerJID>yeuxdelibad.net</mainServerJID>
<!-- The TCP port to connect to the Jabber server on (this is the default for Jabberd2) -->
<port>5347</port>
<!-- The authentication token to use when connecting to the Jabber server -->
<secret>secret</secret>
<!-- SASL username used to bind to Jabber server. -->
<!-- secret, above, is used for sasl password -->
<!--<saslUsername>username-for-jabberd2-connection</saslUsername>-->
<allowRegister/>
<!-- Require users to be registered before allowing them to join a room -->
<!-- <requireRegister/> -->
<!-- Send activity messages to users (for clients that don't support MUC) -->
<activityMessages/>
<!-- Use external component binding. -->
<!-- This dodges the need to manually configure all jids that talk to this transport. -->
<!-- Jabberd2 requires saslUsername and useRouteWrap for this to work. -->
<!-- Wildfire as of 2.6.0 requires just this. -->
<useComponentBinding/>
<!-- Wrap stanzas in <route> stanza. -->
<!-- Jabberd2 requires this for useComponentBinding. -->
<useRouteWrap/>
<!-- You can choose which users you wish to have as administrators. These users can perform some tasks with Ad-Hoc commands that others cannot -->
<!--<admins>
<jid>thuban@yeuxdelibad.net</jid>
</admins>-->
<!-- The file to log to. Leave this disabled for stdout only -->
<debugFile>ircerror.log</debugFile>
<!-- Show the raw data being sent and received from the xmpp and irc servers -->
<!--<dumpProtocol/>-->
<!-- The default charset to use for the transport, if not supplied by the user when registering -->
<!-- <charset>utf-8</charset> -->
Quand au fichier de configuration de prosody, il contient bien sûr :
Component "irc.yeuxdelibad.net"
component_secret = "secret"
Que puis-je faire?
