[quote=“Clochette”][quote=“fabdunet1313”]Le but de cette manipulation, c’est d’écouter la conversation et d’apprendre …
donnez moi des info et non la solution
On va procéder en étapes
etape 1 , comment fait-on pour monter une passerelle entre mes deux carte reseaux ???
| 192.168.3.0/24 | ------ eth1 [linux debian] eth0 -------- | Internet |
J’ais lu des chausses, qui faillais forwarder le port.
Ça veut dire quoi ???[/quote]
J’adore ta façon de faire, vite fait tu tente le coup
que sait tu des règles de forward exactement ?
Ce que tu n’explique pas c’est que toujours pour ton projet ( je présume ) tu veut monter une passerelle avec l’aide de deux cartes ethernet l’une jouant le rôle de lien avec l’extérieur et l’autre le lien avec l’intérieur.
Donc grosso modo de cette façon tu va devoir “forwader” le trafic voulu de eth0 vers eth1 et inversement.
Pour commencer à te familiariser avec Iptable commence par écrire un script qui interdit absolument tout, ensuite tu ouvre patiemment chaque port dont tu as besoin et seulement après tu redirige les flux vers ta seconde interface.*
Tu as pas mal de documentation entre le wiki officiel et le notre
Pose ici même les base de ton travail et l’on corrigera ou améliorera ton travail
Voici mon SCRIPT qui ne marche pas avec des comentaire sur ceux que j’ais fait
[code]### PURGE DES REGLES ###
iptables -t filter -F INPUT
iptables -t filter -F FORWARD
iptables -t filter -F OUTPUT
iptables -t nat -F PREROUTING
iptables -t nat -F OUTPUT
iptables -t nat -F POSTROUTING
FIN PURGE DES REGLES
DEFINITION STRATEGIES PAR DEFAUT
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
FIN DEFIFITION STRATEGIES PAR DEFAUT
###je monte ma paserelle en fesant du nat
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.3.0/24 -j MASQUERADE
ça ne fonctionne pas
