PATH pour les applications lancées graphiquement
J’ai modifié la variable PATH dans mon .bashrc en rajoutant une ligne du type:PATH=/chemin/vers/bin/perso:$PATH; export PATH et j’arrive bien à accéder au programme du ce répertoire depuis un terminal (sans taper le chemin).
Par contre quand je lance une application graphique (qui se trouve dans /usr/bin), elle n’a pas accès la variable PATH mise à jour.
Comment faire pour modifier le PATH des applications lancées graphiquement ?
PS: j’utilise Xfce sur une Lenny amd64
Le .bashrc est exécuté seulement quand tu lances un xterm. Pour que ta variable soit définie partout, il faut utiliser ~/.profile.D’ailleurs, le .profile par défaut recherche in dossier ~/bin et le rajoute au PATH s’il existe.
Pour X, tu peux utiliser ~/.xinitrc ou ~/.Xsession aussi (ou autre, selon ton login manager).
le .profile fonctionne bien après déconnexion/reconnexion.
merci
