Pb acces internet avec debian
Bonjour, je viens d’installer debian sur un poste de notre réseau entreprise pour un essai.
Il se connecte bien au resau ; prend une adresse via DHCP ; se connecte via epiphany au diferrent site locaux.
Mon problème est qu’il n’arrive pas à se connecter à des sites distant ( google.fr) "message d’erreur : CANNOT RESOLVE HOSTNAME "
Il ping bien des adresses exterieures.
Je passe par un proxy.
Cordialement.
Tente de vérifier ton /etc/resolv.conf. Aussi, regarde la boucle locale de ton réseau.
En dernier lieu, vérifie les fichiers hosts.
Merci mais c’est la première fois que j’utilise Debian.
J’envisage de comprendre et d’utiliser nagios.
J’en suis donc à l’installation de Debian.
Si tu pouvais developper un peu.
Cordialement
Stephan
seeks.fr/search?q=CANNOT+RES … ion=expand
cela ne m’aide pas beaucoup.
Site locaux = Même réseau ou pas ?
Quel est ton adressage ?
Tu peux afficher le résultat des commandes suivantes :
[code]ipconfig
cat /etc/resolv.conf
netstat -rn
ping 8.8.8.8
ping www.google.fr
echo $http_proxy[/code]
Voici les réponses :
Oui ; il s’agit de sites sur le même réseau
stephan@xxxxxxxx:~$ ipconfig
bash: ipconfig : commande introuvable
stephan@xxxxxxxxx:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
— 8.8.8.8 ping statistics —
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9070ms
stephan@xxxxxxxxxxxxx:~$ cat /etc/resolv.conf
Generated by NetworkManager
domain Fxxx.fr.xxxx.com
search Fxxx.fr.xxxx.com
nameserver xxx.yyy.38.16
nameserver xxx.yyy.38.17
stephan@xxxxxxxxxxxx:~$ netstat -rn
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic MSS Fenêtre irtt Iface
xxx.yyy.32.0 0.0.0.0 255.255.224.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 xxx.yyy.32.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
stephan@xxxxxxxx:~$ ping google.fr
ping: unknown host google.fr
stephan@xxxxxxxxx:~$ ping pop3
PING pop3.Fxxx.fr.xxxx.com (aaa.bbb.249.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from aaa.bbb.249.4: icmp_req=2 ttl=123 time=33.2 ms
64 bytes from aaa.bbb.249.4: icmp_req=3 ttl=123 time=32.9 ms
64 bytes from aaa.bbb.249.4: icmp_req=4 ttl=123 time=33.1 ms
64 bytes from aaa.bbb.249.4: icmp_req=5 ttl=123 time=33.2 ms
^C64 bytes from aaa.bbb.249.4: icmp_req=6 ttl=123 time=32.9 ms
— pop3.Fxxx.fr.xxx.com ping statistics —
6 packets transmitted, 5 received, 16% packet loss, time 21176ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.931/33.119/33.274/0.187 ms
stephan@xxxxxx:~$ echo $http_proxy (il ne se passe rien)
stephan@xxxxxxxx:~$ ^C
Merci de ton aide
Désolé je me suis gourré ! :
Tu remplaces toutes tes IP, si ce sont des IP privées ce n’est pas la peine, cela compliquerais moins les choses.
Ensuite tu n’as pas l’air d’avoir un accès à Internet.
Il y a un pare-feu sur ton routeur qui bloquerais les pings ?
Peut-tu pinger ta passerelle par defaut ?
Est-tu sure que cette machine est autorisé à avoir accès à Internet ?
Le $http_proxy est une variable d’environnement dans laquelle est stocké le proxy à utiliser. Si la commande ne renvoi rien c’est que aucun proxy n’est configuré.
Le complément
stephan@aaaaaaaaaaaa:~$ /sbin/ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:d0:4f:33:35
inet adr:aaa.bbb.62.141 Bcast:aaa.bbb.63.255 Masque:255.255.224.0
adr inet6: fe80::21f:d0ff:fe4f:3335/64 Scope:Lien
RX packets:26483 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:113 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2317623 (2.2 MiB) TX bytes:12370 (12.0 KiB)
Interruption:16 Mémoire:fc500000-fc520000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:560 (560.0 B) TX bytes:560 (560.0 B)
stephan@ccccccccccccccccc:~$ ping aaa.bbb.32.1
PING aaa.bbb.32.1(aaa.bbb.32.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from aaa.bbb.32.1: icmp_req=1 ttl=255 time=8.44 ms
64 bytes from aaa.bbb.32.1: icmp_req=2 ttl=255 time=1.09 ms
64 bytes from aaa.bbb.32.1: icmp_req=3 ttl=255 time=1.87 ms
64 bytes from aaa.bbb.32.1: icmp_req=4 ttl=255 time=1.12 ms
64 bytes from aaa.bbb.32.1: icmp_req=5 ttl=255 time=2.02 ms
64 bytes from aaa.bbb.32.1: icmp_req=6 ttl=255 time=1.49 ms
64 bytes from aaa.bbb.32.1: icmp_req=7 ttl=255 time=1.88 ms
^C
— aaa.bbb.32.1ping statistics —
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6008ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.096/2.565/8.448/2.426 ms
stephan@ccccccccccc:~$ ping ddd.eee.1.15
PING ddd.eee.1.15(ddd.eee.1.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ddd.eee.1.15: icmp_req=1 ttl=123 time=33.1 ms
64 bytes from ddd.eee.1.15: icmp_req=2 ttl=123 time=32.8 ms
64 bytes from ddd.eee.1.15: icmp_req=3 ttl=123 time=33.0 ms
^C
— ddd.eee.1.15 ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.879/33.022/33.158/0.114 ms
Cordialement
Si on doit passer par un proxy, alors il faut configurer le navigateur (ou tout autre programme devant aller sur le web) pour utiliser ce proxy…
en fait, je n’ai pas besoin d’aller sur internet ( cela sera mieux mais bon…)
je veux juste utiliser Nagios pour contrôler le reseau interne.
Sinon, comment configurer le proxy avec epiphany
Ca y est ; je peux acceder à internet via epiphany grace à Num’s ( www.debian-fr.org/configuration-proxy-t28042.html ).
Je me lance maintenant dans la configuration de Nagios.
Cordialement
Stephan
