J’ai un léger souci d’affichage d’image avec squid + squidguard sur ma debian.
J’ai crée une redirection sur bigard.com lorsque sex.com est lancé. La redirection à proprement dite fonctionne bien mais les images n’apparaissent pas. (que ce soit sur IE ou FF 2.0).
Lorsque je déplace la souris sur un lien, j’obtiens bigard.com/jmb.php
Si je lance bigard.com, pas de souci, toutes les images apparaissent.
Voici mes fichiers de configurations :
Squid.conf :
[code]# welcome to squiD 2
#Default:
http_port 3128
TAG: hierarchy_stoplist
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
TAG: no_cache
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin ?
no_cache deny QUERY
cache_mem 8 MBM
maximum_object_size_in_memory 8 KB
cache_dir ufs /var/spool/squid 1024 16 256
hosts_file /etc/hosts
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern . 0 20% 4320
ACCESS CONTROLS
#ajout perso
acl Localnet src 10.0.0.0/24
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443 563 # https, snews
acl SSL_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 563 # https, snews
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl Safe_ports port 631 # cups
acl Safe_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 901 # SWAT
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
Only allow purge requests from localhost
http_access allow purge localhost
http_access deny purge
Deny requests to unknown ports
http_access deny !Safe_ports
Deny CONNECT to other than SSL ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
#ajout perso
http_access allow Localnet
http_access allow localhost
And finally deny all other access to this proxy
http_access deny all
http_reply_access allow all
icp_access allow all
coredump_dir /var/spool/squid
redirect_program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squid/squidGuard.conf
affichage des pages d’erreur en francais
error_directory /usr/share/squid/errors/French[/code]
SquidGuard.conf:
[code]# CONFIG FILE FOR SQUIDGUARD
dbhome /var/lib/squidguard/db
logdir /var/log/squid
Source adresses
src limite {
#liste des machines qui se connecteront avec droits limites
ip 10.0.0.0/24
DESTINATION CLASSES:
dest good {
dest local {
dest adult {
domainlist adult/domains
urllist adult/urls
redirect http://www.google.com
dest agressif {
domainlist agressif/domains
urllist agressif/urls
dest audio-video {
domainlist audio-video/domains
urllist audio-video/urls
dest cleaning {
domainlist cleaning/domains
urllist cleaning/urls
dest dangerous_material {
domainlist dangerous_material/domains
urllist dangerous_material/urls
dest drogue {
domainlist drogue/domains
urllist drogue/urls
dest forums {
domainlist forums/domains
urllist forums/urls
dest gambling {
domainlist gambling/domains
urllist gambling/urls
dest games {
domainlist games/domains
urllist games/urls
dest hacking {
domainlist hacking/domains
urllist hacking/urls
dest publicite {
domainlist publicite/domains
urllist publicite/urls
dest radio {
domainlist radio/domains
urllist radio/urls
dest redirector {
domainlist redirector/domains
urllist redirector/urls
dest sexual_education {
domainlist sexual_education/domains
urllist sexual_education/urls
dest strict_redirector {
domainlist strict_redirector/domains
urllist strict_redirector/urls
dest strong_redirector {
domainlist strong_redirector/domains
urllist strong_redirector/urls
dest tricheur {
domainlist tricheur/domains
urllist tricheur/urls
dest warez {
domainlist warez/domains
urllist warez/urls
dest webmail {
domainlist webmail/domains
urllist webmail/urls
ACLs
acl {
limite {
pass !adult !agressif !audio-video !cleaning !dangerous_material !drogue !forums !gambling !games !hacking !publicite !radio !redirector !sexual_education !strict_redirector !strong_redirector !tricheur !warez !webmail
redirect http://www.bigard.com
default {
pass local none
rewrite dmz
redirect http://admin.foo.bar.no/cgi-bin/squidGuard.cgi?clientaddr=%a+clientname=%n+clientident=%i+srcclass=%s+targetclass=%t+url=%u
}[/code]
Voici les logs:
cache.log:
2006/12/20 10:58:31| Preparing for shutdown after 113 requests
2006/12/20 10:58:31| Waiting 30 seconds for active connections to finish
2006/12/20 10:58:31| FD 18 Closing HTTP connection
2006/12/20 10:59:02| Shutting down...
2006/12/20 10:59:02| FD 19 Closing ICP connection
2006/12/20 10:59:02| Closing unlinkd pipe on FD 16
2006/12/20 10:59:02| storeDirWriteCleanLogs: Starting...
2006/12/20 10:59:03| Finished. Wrote 2355 entries.
2006/12/20 10:59:03| Took 0.0 seconds (305883.9 entries/sec).
CPU Usage: 0.868 seconds = 0.434 user + 0.434 sys
Maximum Resident Size: 0 KB
Page faults with physical i/o: 0
Memory usage for squid via mallinfo():
total space in arena: 2508 KB
Ordinary blocks: 2479 KB 21 blks
Small blocks: 0 KB 0 blks
Holding blocks: 204 KB 1 blks
Free Small blocks: 0 KB
Free Ordinary blocks: 28 KB
Total in use: 2683 KB 107%
Total free: 28 KB 1%
2006/12/20 10:59:03| Squid Cache (Version 2.5.STABLE9): Exiting normally.
2006/12/20 10:59:05| Starting Squid Cache version 2.5.STABLE9 for i386-debian-linux-gnu...
2006/12/20 10:59:05| Process ID 3190
2006/12/20 10:59:05| With 1024 file descriptors available
2006/12/20 10:59:05| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 1029, FD 6
2006/12/20 10:59:05| Adding nameserver xxx.xxx.xxx.xxx from /etc/resolv.conf
2006/12/20 10:59:05| helperOpenServers: Starting 5 'squidGuard' processes
2006/12/20 10:59:05| User-Agent logging is disabled.
2006/12/20 10:59:05| Referer logging is disabled.
2006/12/20 10:59:05| Unlinkd pipe opened on FD 16
2006/12/20 10:59:05| Swap maxSize 1048576 KB, estimated 80659 objects
2006/12/20 10:59:05| Target number of buckets: 4032
2006/12/20 10:59:05| Using 8192 Store buckets
2006/12/20 10:59:05| Max Mem size: 8192 KB
2006/12/20 10:59:05| Max Swap size: 1048576 KB
2006/12/20 10:59:05| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
2006/12/20 10:59:05| Rebuilding storage in /var/spool/squid (CLEAN)
2006/12/20 10:59:05| Using Least Load store dir selection
2006/12/20 10:59:05| Set Current Directory to /var/spool/squid
2006/12/20 10:59:05| Loaded Icons.
2006/12/20 10:59:05| Accepting HTTP connections at 0.0.0.0, port 3128, FD 18.
2006/12/20 10:59:05| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 19.
2006/12/20 10:59:05| HTCP Disabled.
2006/12/20 10:59:05| WCCP Disabled.
2006/12/20 10:59:05| Ready to serve requests.
2006/12/20 10:59:05| Done reading /var/spool/squid swaplog (2355 entries)
2006/12/20 10:59:05| Finished rebuilding storage from disk.
2006/12/20 10:59:05| 2355 Entries scanned
2006/12/20 10:59:05| 0 Invalid entries.
2006/12/20 10:59:05| 0 With invalid flags.
2006/12/20 10:59:05| 2355 Objects loaded.
2006/12/20 10:59:05| 0 Objects expired.
2006/12/20 10:59:05| 0 Objects cancelled.
2006/12/20 10:59:05| 0 Duplicate URLs purged.
2006/12/20 10:59:05| 0 Swapfile clashes avoided.
2006/12/20 10:59:05| Took 0.6 seconds (4084.3 objects/sec).
2006/12/20 10:59:05| Beginning Validation Procedure
2006/12/20 10:59:05| Completed Validation Procedure
2006/12/20 10:59:05| Validated 2355 Entries
2006/12/20 10:59:05| store_swap_size = 23448k
2006/12/20 10:59:06| storeLateRelease: released 0 objects
Extrait de SquidGuard.log:
2006-12-20 10:59:03 [3119] squidGuard stopped (1166608743.276)
2006-12-20 10:59:05 [3192] destblock good missing active content, set inactive
2006-12-20 10:59:05 [3192] destblock local missing active content, set inactive
2006-12-20 10:59:05 [3192] init domainlist /var/lib/squidguard/db/adult/domains
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/adult/domains.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init urllist /var/lib/squidguard/db/adult/urls
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/adult/urls.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init domainlist /var/lib/squidguard/db/agressif/domains
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/agressif/domains.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init urllist /var/lib/squidguard/db/agressif/urls
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/agressif/urls.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init domainlist /var/lib/squidguard/db/audio-video/domains
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/audio-video/domains.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init urllist /var/lib/squidguard/db/audio-video/urls
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/audio-video/urls.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init domainlist /var/lib/squidguard/db/cleaning/domains
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/cleaning/domains.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init urllist /var/lib/squidguard/db/cleaning/urls
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/cleaning/urls.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init domainlist /var/lib/squidguard/db/dangerous_material/domains
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/dangerous_material/domains.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init urllist /var/lib/squidguard/db/dangerous_material/urls
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/dangerous_material/urls.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init domainlist /var/lib/squidguard/db/drogue/domains
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/drogue/domains.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init urllist /var/lib/squidguard/db/drogue/urls
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/drogue/urls.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init domainlist /var/lib/squidguard/db/forums/domains
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/forums/domains.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init urllist /var/lib/squidguard/db/forums/urls
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/forums/urls.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init domainlist /var/lib/squidguard/db/gambling/domains
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/gambling/domains.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init urllist /var/lib/squidguard/db/gambling/urls
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/gambling/urls.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init domainlist /var/lib/squidguard/db/games/domains
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/games/domains.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init urllist /var/lib/squidguard/db/games/urls
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/games/urls.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init domainlist /var/lib/squidguard/db/hacking/domains
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/hacking/domains.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init urllist /var/lib/squidguard/db/hacking/urls
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/hacking/urls.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init domainlist /var/lib/squidguard/db/publicite/domains
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/publicite/domains.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init urllist /var/lib/squidguard/db/publicite/urls
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/publicite/urls.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init domainlist /var/lib/squidguard/db/radio/domains
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/radio/domains.db
2006-12-20 10:59:05 [3192] init urllist /var/lib/squidguard/db/radio/urls
2006-12-20 10:59:05 [3192] loading dbfile /var/lib/squidguard/db/radio/urls.db
2006-12-20 10:59:05 [3196] squidGuard 1.2.0 started (1166608745.509)
2006-12-20 10:59:05 [3196] squidGuard ready for requests (1166608745.559)
Access.log:
1166609326.062 12 10.0.0.12 TCP_HIT/200 16074 GET http://www.sex.com/dates_paris.jpg - NONE/- text/html
1166609326.064 16 10.0.0.12 TCP_HIT/200 16074 GET http://www.sex.com/index_r6_c2.jpg - NONE/- text/html
Store.log:
1166610078.090 RELEASE -1 FFFFFFFF 9DFC8DAC65A183842E1A94F2B7616D5D 304 1166610115 -1 1167128515 unknown -1/0 GET http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss
1166610086.586 RELEASE -1 FFFFFFFF 55DDC2EFA88A38C3D47B78947B1D9A0D 304 1166020443 1106079794 1166538843 image/gif -1/0 GET http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss
1166610095.714 RELEASE -1 FFFFFFFF 616E761856289214E16C78017CC541D7 503 1166610095 0 1166610095 text/html 1270/1507 GET http://www.jmb.php/
1166610249.511 RELEASE -1 FFFFFFFF 75D485CB8CC64CB27DD008F70064481B 304 1166020443 1106079794 1166538843 image/gif -1/0 GET http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss
1166610294.441 RELEASE -1 FFFFFFFF 14053B0B311CB347ABA450618009FA33 200 1166610331 -1 -1 text/html -1/2999 GET http://www.bigard.com/
1166610294.919 RELEASE -1 FFFFFFFF B27828822CA67BDE04F95A0FC0A441C8 304 1166610331 -1 -1 unknown -1/0 GET http://www.bigard.com/bus_tournee.jpg
1166610294.939 RELEASE -1 FFFFFFFF 4F7E1BCAEBF9E0ADB64E70410FC3D263 304 1166610331 -1 -1 unknown -1/0 GET http://www.bigard.com/index_r3_c4.jpg
1166610294.955 RELEASE -1 FFFFFFFF 6F693A22BF9C39DC91F54A034D11CCE5 304 1166610331 -1 -1 unknown -1/0 GET http://www.bigard.com/index_r5_c1.jpg
1166610295.295 RELEASE -1 FFFFFFFF 6D6DAA2290380E96038C959E58BE348A 304 1166610331 -1 -1 unknown -1/0 GET http://www.bigard.com/index_r6_c1.jpg
1166610295.339 RELEASE -1 FFFFFFFF 9DA694CF71FAE7EC267BEC84009315BB 304 1166610331 -1 -1 unknown -1/0 GET http://www.bigard.com/index_r6_c2.jpg
1166610295.342 RELEASE -1 FFFFFFFF 72F02929C8FC4E873D3821BC1C841138 304 1166610331 -1 -1 unknown -1/0 GET http://www.bigard.com/index_r6_c3.jpg
1166610295.347 RELEASE -1 FFFFFFFF A41E854AB855C252B041F1C6ABB84114 304 1166610331 -1 -1 unknown -1/0 GET http://www.bigard.com/affiche292x382.jpg
1166610295.507 RELEASE -1 FFFFFFFF 5D7150DDA49BA58F141F5D78FB10FE1F 304 1166610332 -1 -1 unknown -1/0 GET http://www.bigard.com/dates_paris.jpg
Qu’ai-je oublié dans les fichiers de configurations pour afficher les images lors des redirections?
Infos: -webmin n’est pas installé
-aucune interface graphique a été utilisé pour configurer squid et squidguard
-j’ai déjà parcouru google avant de venir poster !
Merci d’avance
