Bonjour tous le monde,
j’ai un serveur avec centos ou j’ai paramétré moi même le serveur mail, et tous fonctionne bien… les comptes mail, l’imap, l’envoi, la réception… enfin, rien a signalé de ce coté la.
Mon pb vient, quand j’essaie de paramétrer mon compte mail nouvellement créé sur l’application mail de mon mac ou bien via d’autres logiciels sur d’autre plateforme, il valide le compte imap, et quand il arrive sur le serveur d’envoi SMTP… ca bloque, ca me met, le serveur SMTP ne repond pas
j’ai donc installé roundcube sur le serveur, et il envoie les mails et les reçois NORMALEMENT… donc, je ne pense pas que cela vienne de ma config. Enfin bref, je comprends plus ds quel direction, il faut que j’aille.
J’ai même désactivé le pare feu “iptables” mais pas d’amelioration…
Ce qui est bizarre, c’est que quand je paramètre le compte ds l’app “mail” sans le serveur SMTP… je reçois les messages, mais je suis obligé de passer par orange pour renvoyer la réponse
Enfin, je vous copie colle mon code
/etc/dovecot/dovecot.conf
## Dovecot config file
protocols = imap pop3 lmtp sieve
auth_mechanisms = plain login
passdb {
driver = sql
args = /etc/dovecot/dovecot-mysql.conf
userdb {
driver = prefetch
userdb {
driver = sql
# CHANGER SI VOUS UTILISER UN AUTRE EMPLACEMENT
mail_location = maildir:/home/vmail/%d/%n
# ATTENTION
first_valid_uid = 5000
#last_valid_uid = 0
# CHANGER SI VOTRE gid de mail group est different
first_valid_gid = 12
#last_valid_gid = 0
#mail_plugins =
mailbox_idle_check_interval = 30 secs
maildir_copy_with_hardlinks = yes
service imap-login {
inet_listener imap {
port = 143
inet_listener imaps {
port = 993
ssl = yes
service pop3-login {
inet_listener pop3 {
port = 110
inet_listener pop3s {
port = 995
ssl = yes
service lmtp {
unix_listener lmtp {
#mode = 0666
service imap {
vsz_limit = 256M
service pop3 {
service auth {
unix_listener auth-userdb {
mode = 0666
# ATTENTION
user = vmail
group = mail
# Postfix smtp-auth
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
mode = 0666
user = postfix
group = postfix
service auth-worker {
service dict {
unix_listener dict {
mode = 0666
# ATTENTION
user = vmail
group = mail
service managesieve-login {
inet_listener sieve {
port = 4190
service_count = 1
process_min_avail = 0
vsz_limit = 64M
service managesieve {
ssl = yes
# CHANGER LE CHEMIN VERS VOTRE SERTIFICAT
ssl_key = </etc/pki/tls/private/cacert.key
ssl_cert = </etc/pki/tls/certs/cacert.crt
#ssl_ca =
ssl_verify_client_cert = no
lda_mailbox_autocreate = yes
lda_mailbox_autosubscribe = yes
protocol lda {
mail_plugins = quota sieve
postmaster_address = postmaster@frenchtouch-bakery.com
protocol imap {
mail_plugins = quota imap_quota trash
imap_client_workarounds = delay-newmail
lmtp_save_to_detail_mailbox = yes
protocol lmtp {
mail_plugins = sieve
protocol pop3 {
pop3_client_workarounds = outlook-no-nuls oe-ns-eoh
protocol sieve {
managesieve_max_line_length = 65536
managesieve_implementation_string = Dovecot Pigeonhole
managesieve_max_compile_errors = 5
dict {
quotadict = mysql:/etc/dovecot/dovecot-dict-quota.conf
plugin {
quota = dict:user::proxy::quotadict
acl = vfile:/etc/dovecot/acls
trash = /etc/dovecot/trash.conf
sieve_global_path = /home/sieve/globalfilter.sieve
sieve = ~/dovecot.sieve
sieve_dir = ~/sieve
sieve_global_dir = /home/sieve/
#sieve_extensions = +notify +imapflags
sieve_max_script_size = 1M
#sieve_max_actions = 32
#sieve_max_redirects = 4
et le fichier /etc/postfix/main.cf
# postfix config file
# uncomment for debugging if needed
#soft_bounce=yes
# postfix main
mail_owner = postfix
setgid_group = postdrop
delay_warning_time = 4
# postfix paths
html_directory = no
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.2.2/samples
readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.2.2/README_FILES
# network settings
inet_interfaces = all
mydomain = frenchtouch-bakery.com
myhostname = mail.frenchtouch-bakery.com
mynetworks = $config_directory/mynetworks
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
relay_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_relay_domains_maps.cf
# mail delivery
recipient_delimiter = +
# mappings
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
#local_recipient_maps =
# virtual setup
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_alias_maps.cf,
regexp:/etc/postfix/virtual_regexp
virtual_mailbox_base = /home/vmail
virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_domains_maps.cf
virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_maps.cf
virtual_mailbox_limit_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_limit_maps.cf
# ATTENTION
virtual_minimum_uid = 5000
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:12
virtual_transport = dovecot
dovecot_destination_recipient_limit = 1
# debugging
debug_peer_level = 2
debugger_command =
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
# authentication
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
# tls config
smtp_use_tls = yes
smtpd_use_tls = yes
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
tls_random_source = dev:/dev/urandom
smtp_tls_session_cache_database = btree:$data_directory/smtp_tls_session_cache
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/cacert.key
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/cacert.crt
# smtpd_tls_CAfile = /etc/pki/tls/root.crt
# rules restrictions
smtpd_client_restrictions =
smtpd_helo_restrictions =
smtpd_sender_restrictions =
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, reject_unauth_destination, reject_non_fqdn_sender, reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_recipient_domain
# uncomment for realtime black list checks
# ,reject_rbl_client zen.spamhaus.org
# ,reject_rbl_client bl.spamcop.net
# ,reject_rbl_client dnsbl.sorbs.net
smtpd_helo_required = yes
unknown_local_recipient_reject_code = 550
disable_vrfy_command = yes
smtpd_data_restrictions = reject_unauth_pipelining
et le fichier master
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
smtp inet n - n - - smtpd
smtps inet n - n - - smtpd
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_reject_unlisted_sender=yes
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
-o broken_sasl_auth_clients=yes
#submission inet n - n - - smtpd
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps inet n - n - - smtpd
# -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628 inet n - n - - qmqpd
pickup fifo n - n 60 1 pickup
cleanup unix n - n - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - n 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - n 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - n - - trivial-rewrite
bounce unix - - n - 0 bounce
defer unix - - n - 0 bounce
trace unix - - n - 0 bounce
verify unix - - n - 1 verify
flush unix n - n 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - n - - smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay unix - - n - - smtp
-o smtp_fallback_relay=
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - n - - showq
error unix - - n - - error
retry unix - - n - - error
discard unix - - n - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - n - - lmtp
anvil unix - - n - 1 anvil
scache unix - - n - 1 scache
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
#maildrop unix - n n - - pipe
# flags=DRhu user=vmail argv=/usr/local/bin/maildrop -d ${recipient}
# The Cyrus deliver program has changed incompatibly, multiple times.
#old-cyrus unix - n n - - pipe
# flags=R user=cyrus argv=/usr/lib/cyrus-imapd/deliver -e -m ${extension} ${user}
# Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
# Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
#cyrus unix - n n - - pipe
# user=cyrus argv=/usr/lib/cyrus-imapd/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
#uucp unix - n n - - pipe
# flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
# Other external delivery methods.
#ifmail unix - n n - - pipe
# flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
#bsmtp unix - n n - - pipe
# flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop $recipient
#scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
# flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store
# ${nexthop} ${user} ${extension}
#mailman unix - n n - - pipe
# flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
# Dovecot LDA
dovecot unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail:mail argv=/usr/libexec/dovecot/deliver -d ${recipient}
je vous en serais reconnaissant de me filer un tit coup de main
