bonjour ,
bon là j’ai un petit pb avec fluxbox, voilà si j’installe sarge avec gnome et kde, avec dvd ou par le net, si ensuite je veux installer fluxbox je n’ai pas de menu, avec un clic droit je n’ai qu’une fenêtre avec dedans “fluxbox” maintenant si j’installe seulement x-window-system-core et fluxbox ca fonctionne; j’ai bien un menu avec xterm et tout et tout comme j’utilise fluxbox par defaut c’est gênant
alors aussi bien en stable que instable.
donc un petit dépannage serait le bien venu comme dab
J’ai eu le même problème.
Si fluxbox se lance quand même, sans qu’il y ait d’erreurs, bien que sans menu et tout moche, c’est bien, il y a juste une manip à faire :
dans le répertoir ~/.fluxbox tu édites le fichier init.
Vers les dernières lignes, tu modifies la lignes session.menuFile de façon à ce qu’il pointe vers ton menu fluxbox, l’un des menu present dans ce même répertoir (menu ou fluxbox-menu) :
Ensuite, tu devrais retrouver tes menus sous flux. Maintenant, sous fluxbox, les textes doivent encore être illisibles : active l’Antialias dans les paramètres de Configuration.
ah super! j’essai dès que je reussi à débloquer mon fichier /etc
session.screen0.slit.placement: BottomRight
session.screen0.slit.direction: Vertical
session.screen0.slit.onTop: False
session.screen0.slit.autoHide: False
session.screen0.tab.placement: Top
session.screen0.tab.alignment: Left
session.screen0.tab.rotatevertical: True
session.screen0.toolbar.onTop: False
session.screen0.toolbar.autoHide: False
session.screen0.toolbar.placement: BottomCenter
session.screen0.toolbar.widthPercent: 66
session.screen0.workspaceNames: one,two,three,four
session.screen0.strftimeFormat: %k:%M
session.screen0.focusNewWindows: True
session.screen0.focusModel: ClickToFocus
session.screen0.fullMaximization: False
session.screen0.edgeSnapThreshold: 0
session.screen0.rowPlacementDirection: LeftToRight
session.screen0.workspaces: 4
session.screen0.focusLastWindow: True
session.screen0.colPlacementDirection: TopToBottom
session.screen0.windowPlacement: RowSmartPlacement
session.screen0.tab.width: 64
session.screen0.tab.height: 16
session.screen0.showwindowposition: true
session.opaqueMove: False
session.autoRaiseDelay: 250
session.menuFile: ~/.fluxbox/menu
session.cacheLife: 5
session.styleFile: /usr/share/fluxbox/styles/Meta
session.keyFile: ~/.fluxbox/keys
session.colorsPerChannel: 4
session.doubleClickInterval: 250
session.cacheMax: 200
session.imageDither: True
session.iconbar: true
session.titlebar.left: Stick
session.titlebar.right: Minimize Maximize Close
session.screen0.antialias: true
ce n’est pas deja le cas là ?
Vérifie si le fichier ~/.fluxbox/menu existe et comporte bien les programmes.
oui je l’ai mais il est vide, bon je le configure et normalement ça devrait aller merci
bon on configure ~/.fluxbox/menu et ca marche mieux mais il y a surement un bogue car ce n’est pas normal, fluxconf n’est pas configurer non plus,j’utilise pas mais bon!
