Pb avec la sortie son
Salut tout le monde !
depuis que je suis passé en sid :mrgreen: j’ai remarqué un fonctionnement etrange au niveau du son.
J’etais passez successivement de Etch a Lenny et je n’avait aucun pb, la carte son crachait son son pourrie via mes haut parleur en carton :smt004 .
En passant a Sid plus rien…plus de son que les bips de l’haut parleur interne.
J’ai testé la sortie casque et vous savez quoi ? la sortie son fonctionne de ce coté :unamused: .
j’ai essayé de bidouiller via l’interface Alsa j’ai pas trouvé… une idée ??
merci d’avance
que donne lsmod | grep snd ?
quelle carte son ?
qu’as tu dans /etc/modules ?
voiçi ce que tu m’as demandé :
[quote]karim@quasar:~$ lsmod | grep snd
snd_intel8x0 32124 1
snd_ac97_codec 92836 1 snd_intel8x0
ac97_bus 2272 1 snd_ac97_codec
snd_pcm_oss 39200 0
snd_mixer_oss 15424 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 72324 3 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_timer 21028 1 snd_pcm
snd 48324 8 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
soundcore 7520 1 snd
snd_page_alloc 10056 2 snd_intel8x0,snd_pcm
[quote]karim@quasar:/$ cat /etc/modules
/etc/modules: kernel modules to load at boot time.
This file contains the names of kernel modules that should be loaded
at boot time, one per line. Lines beginning with “#” are ignored.
loop
sbp2
loop
sbp2
bon, ça ne vient pas d’un module qui ne se charge pas.
Quand tu dis, passage en sid, tu as changé de noyau au passage ?
Quelle version de noyau, d’ailleurs (uname -r) ?
mon noyeau
[quote]karim@quasar:~$ uname -a
Linux quasar 2.6.22-3-686 #1 SMP Mon Nov 12 08:32:57 UTC 2007 i686 GNU/Linux
Ben repasses en 2.6.22-2 de lenny, si ça marchait avant, pourquoi tu as changé ?
Ca n’empêche en rien de rester en sid par ailleurs.
je vais tenter tout a l’heure mais de memoire ca ne change rien …
Linux quasar 2.6.22-2-686 #1 SMP Fri Aug 31 00:24:01 UTC 2007 i686 GNU/Linux
Voila je me suis logué avec le kernel 2.6.22-2-686, toujours pas de son via la prise arriere du pc, uniquement via la sortie casque.
Bizarre Bizarre
Salut tout le monde :smt003
j’ai des news pour ma carte son !
en fait le son marche parfaitement lorsque je suis logué en root
en user simple rien du tout…
apparament c’est un probleme de droit dans le fichier correspondant /dev/
mais comment en etre sur… ??
tape en utilisateur:id
tu devrais avoir :
uid=1000(user) gid=1000(user) groupes=20(dialout),24(cdrom),25(floppy),29(audio),44(video),46(plugdev),106(scanner),107(netdev),112(powerdev)
Si c est pas le cas , ajoute l’utilisateur aux groupe, sous gnome tu as l’utilitaire. Utilisateurs et groupes qui te permet facilement de le gerer, sinon la console man adduser, man addgroup (je me souviens plus du qu’elle il sagis)
j’ai oublié de préciser, je suis deja dans le groupe " sound " :confused:
oui, mais comme te l’a dit panthère, le groupe, c’est audio (et il faut rouvrir la session pour tester).
Bon, mais comme c’est peut être ce que tu voulais dire, essayes de t’ajouter au groupe plugdev, à tous hasards, et si ça ne marche pas, à d’autres groupes (dont tu trouveras la liste complète dans /etc/group). C’est un pb de droits, donc la solution est à priori de t’ajouter dans un groupe.
je postais sous windows tout a l’heure , la je suis sous linux et je vous les infos suivantes
Mes groupes d’appartenance :
[quote]karim@quasar:~$ cat /etc/group | grep karim
adm:x:4:karim
dialout:x:20:karim
fax:x:21:karim
cdrom:x:24:karim
floppy:x:25:karim
tape:x:26:karim
audio:x:29:karim
dip:x:30:karim
video:x:44:karim
plugdev:x:46:karim
netdev:x:106:karim
powerdev:x:109:karim
scanner:x:110:hplip,karim
karim:x:1000:
j’ai les bips systemes et musique de demarrage par exemple ( les sons que l’on regle depuis le menu de gnome systeme ==>> preference ==>> son ==>> onglet son ), par contre impossible de lire une video sur youtube ni meme de lire un mp3…
sinon dans ce meme onglet son j’ai le message d’etteur suivant quand je clique sur tester le son j’ai le message d’erreur suivant
Sauf quand je me met en " detection automatique " ou j’entend un bruit sourd mais toujours pas de son mp3 ou youtube…
si pas de solution, je reformatte et retourne a Etch
Ineptie totale. Il ne faut >jamais< réinstaller, un retour dans une version antérieure qui marche est toujours possible.
Mais panthere t’a donné la maniere de connaitre les groupes auxquels tu appartiens, alors que tu parles des groupes dans lesquels tu apparais, ce qui n’est pas la même chose concrètement (même si théoriquement, c’est la même chose). As tu regardé ce que donnait id ? As tu testé d’autres groupes ?
Nouvelle question: tu utilises quoi comme wm (gnome, kde, etc) ?
et comme gestionnaire de son (esound, jack, etc) ?
As tu regardé dans les sorties si le casque et les hp faisaient l’objet de règlages différents ?
salut les gars j’ai trouvé la solution a mon probleme
[quote]quasar:/dev# ls -ali | grep audio
9196 crw-rw---- 1 root audio 14, 12 mar 30 2008 adsp
9228 crw-rw---- 1 root audio 14, 4 mar 30 2008 audio
9220 crw-rw---- 1 root audio 14, 3 mar 30 2008 dsp
9246 crw-rw---- 1 root audio 14, 0 mar 30 2008 mixer
8879 crw-rw---- 1 root audio 10, 135 mar 30 2008 rtc
8987 crw-rw---- 1 root audio 14, 1 mar 30 2008 sequencer
8994 crw-rw---- 1 root audio 14, 8 mar 30 2008 sequencer2
j’ai supprimé tout les fichiers et rebooter la machine.
les fichiers ont été recréé avec les bons droit speciaux ( c )
