Pb avec ldconfig
J’ai voulu installer vlc via synaptic et maintenant à chaque apt-get upgrade j’ai ce message (ps : vlc est installé et à l’air de fonctionner correctement… d’après ce que j’ai essayé) :
Paramétrage de libiso9660-5 (0.78.2+dfsg1-3) …
/var/lib/dpkg/info/libiso9660-5.postinst: line 6: 7597 Erreur de segmentation ldconfig
dpkg : erreur de traitement de libiso9660-5 (–configure) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d’état 139
Paramétrage de libsdl-image1.2 (1.2.6-3) …
/var/lib/dpkg/info/libsdl-image1.2.postinst: line 6: 7599 Erreur de segmentation ldconfig
dpkg : erreur de traitement de libsdl-image1.2 (–configure) :
Paramétrage de libtar (1.2.11-5) …
/var/lib/dpkg/info/libtar.postinst: line 6: 7601 Erreur de segmentation ldconfig
dpkg : erreur de traitement de libtar (–configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libvcdinfo0 :
libvcdinfo0 dépend de libiso9660-5 ; cependant :
Le paquet libiso9660-5 n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de libvcdinfo0 (–configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Paramétrage de libvlc0 (0.8.6.e-2.3+b1) …
/var/lib/dpkg/info/libvlc0.postinst: line 6: 7603 Erreur de segmentation ldconfig
dpkg : erreur de traitement de libvlc0 (–configure) :
Paramétrage de libxosd2 (2.2.14-1.5) …
/var/lib/dpkg/info/libxosd2.postinst: line 6: 7605 Erreur de segmentation ldconfig
dpkg : erreur de traitement de libxosd2 (–configure) :
Paramétrage de libdc1394-13 (1.1.0-5) …
/var/lib/dpkg/info/libdc1394-13.postinst: line 6: 7607 Erreur de segmentation ldconfig
dpkg : erreur de traitement de libdc1394-13 (–configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de vlc-nox :
vlc-nox dépend de libdc1394-13 ; cependant :
Le paquet libdc1394-13 n’est pas encore configuré.
vlc-nox dépend de libiso9660-5 ; cependant :
vlc-nox dépend de libvcdinfo0 (>> 0.7.23) ; cependant :
Le paquet libvcdinfo0 n’est pas encore configuré.
vlc-nox dépend de libvlc0 (>= 0.8.6.e) ; cependant :
Le paquet libvlc0 n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de vlc-nox (–configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de vlc :
vlc dépend de vlc-nox (= 0.8.6.e-2.3+b1) ; cependant :
Le paquet vlc-nox n’est pas encore configuré.
vlc dépend de libiso9660-5 ; cependant :
vlc dépend de libsdl-image1.2 (>= 1.2.5) ; cependant :
Le paquet libsdl-image1.2 n’est pas encore configuré.
vlc dépend de libtar ; cependant :
Le paquet libtar n’est pas encore configuré.
vlc dépend de libvcdinfo0 (>> 0.7.23) ; cependant :
vlc dépend de libvlc0 (>= 0.8.6.e) ; cependant :
vlc dépend de libxosd2 (>= 2.2.13) ; cependant :
Le paquet libxosd2 n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de vlc (–configure) :
libiso9660-5
libsdl-image1.2
libtar
libvcdinfo0
libvlc0
libxosd2
libdc1394-13
vlc-nox
vlc
J’ai cherché mais je ne m’en sort pas… si quelqu’un pouvait venir me sortir de là …
J’ai essayé apt-get install -f
J’ai essayé avec aptitude, avec -purge, remove…
merci
Bon résolu tout seul comme un grand enfin je crois…
En faisant apt-get remove le paquet
Puis suppression du fichier *.postrm dans /var/lib/dpkg/info
Puis apt-get upgrade
a+
Bon en fait, rebelote aujourd’hui…
Visiblement c’est un problème avec les fichiers contenus dans /var/lib/dpkg/info
Puis-je supprimer tous ces fichiers ?
Existe-il un moyen de regénérer tous ces fichiers ?
dpkg-reconfigure -a ne fonctionne pas
Je me permets donc de réouvrir mon post
Bon,
visiblement c’est un problème avec ldconfig :
bureau:/home/jul# ldconfig
Des pistes pour résoudre ce problème ?
