Bonjour à toutes et tous
Dans ma grande naïveté je croyais en avoir fini avec les problèmes noyau, modules &co. Bref ma config est Debian Etch. À part les CD j’ai ceci dans sources.list :
deb ftp.fr.debian.org/debian/ etch main non-free contrib
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ etch main non-free contrib
deb security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
deb-src security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
#ajoutée à la main
deb debian-multimedia.org/ etch main
deb debian-multimedia.org etch main
Le noyau est 2.6.24 (après compilation, au départ 2.6.18) mais apt-cache search linux-headers | grep uname -r ne me renvoie rien
Donc (si j’ai bien compris, impossible de compiler des modules pour ce noyau)
NB : je n’ai pas fait de dist-upgrade ayant conservé etch
Quelqu’un verrait-il une solution ? Merci
Si tu as compilé ton noyau il n’y a pas besoin de headers.
Si tu as supprimmé l’arborescence de compil, il faut installer des headers générique.
Le plus simple, c’est d’utiliser le module-assistant et de faire m-a prepare.
En fait c’est pour compiler un nouveau module pour ce noyau(pour la clef Pinnacle PCTV) ce module étant chargé à la demande (ou en le référençant dans /etc/modules)
Merci pour la réponse mais je n’ai pas bien saisi ce que tu as dit, étant débutant dans ce domaine (et dans bien d’autres!)
quote="mattotop"Le plus simple, c’est d’utiliser le module-assistant et de faire m-a prepare.[/quote]aptitude install module-assistant
m-a prepareC’est tout ce qu’il y a à faire et tout sera pret pour la compilation d’un module.
Mais c’est assez bizarre que tu aies besoin de compiler un module, et surtout, il faut le faire en utilisant le module-assistant. En plus, sur une etch avec un noyau 2.6.24, il faut utiliser les sources du module en sid, et il faut un sources.list plus étendu que celui que tu as, par exemple celui là:
viewtopic.php?f=8&t=5659
C’est lequel, le module que tu veux compiler ?
J’ai un problème similaire avec une clé Terratec Cinergy XS avec le noyau 2.6.24
Jusqu’à présent du noyau 2.6.18 au 2.6.23 je l’ai installé selon
doc.ubuntu-fr.org/materiel/terra … %20cinergy
Mais cette fois j’ai l’erreur
[code]serge@debian:~/v4l-dvb-experimental$ make
make -C /home/serge/v4l-dvb-experimental/v4l
make[1]: entrant dans le répertoire « /home/serge/v4l-dvb-experimental/v4l »
scripts/make_makefile.pl
No version yet.
Updating/Creating .config
Preparing to compile for kernel version 2.6.24
WARNING: You do not have the full kernel sources installed.
This does not prevent you from building the v4l-dvb tree if you have the
kernel headers, but the full kernel source may be required in order to use
make menuconfig / xconfig / qconfig.
If you are experiencing problems building the v4l-dvb tree, please try
building against a vanilla kernel before reporting a bug.
Vanilla kernels are available at http://kernel.org.
On most distros, this will compile a newly downloaded kernel:
cp /boot/config-uname -r /.config
cd
make all modules_install install
Please see your distro’s web site for instructions to build a new kernel.
VIDEO_PLANB: Requires at least kernel 2.6.99
Created default (all yes) .config file
./scripts/make_myconfig.pl
make[1]: quittant le répertoire « /home/serge/v4l-dvb-experimental/v4l »
perl scripts/make_config_compat.pl /lib/modules/2.6.24-1-686/build ./.myconfig ./config-compat.h
creating symbolic links…
ln -sf . oss
make -C /lib/modules/2.6.24-1-686/build SUBDIRS=/home/serge/v4l-dvb-experimental/v4l modules
make[2]: Entering directory /usr/src/linux-headers-2.6.24-1-686' CC [M] /home/serge/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop-pci.o In file included from /home/serge/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop-common.h:23, from /home/serge/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop-pci.c:10: /home/serge/v4l-dvb-experimental/v4l/dvb_frontend.h:42:33: error: media/v4l_dvb_tuner.h: No such file or directory In file included from /home/serge/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop-common.h:23, from /home/serge/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop-pci.c:10: /home/serge/v4l-dvb-experimental/v4l/dvb_frontend.h:165: error: field 'tuner_ops' has incomplete type make[3]: *** [/home/serge/v4l-dvb-experimental/v4l/flexcop-pci.o] Error 1 make[2]: *** [_module_/home/serge/v4l-dvb-experimental/v4l] Error 2 make[2]: Leaving directory/usr/src/linux-headers-2.6.24-1-686’
make[1]: *** [default] Erreur 2
make: *** [all] Erreur 2[/code]
Je pense à un bug du noyau
Merci d’avance de votre aide
Serge
Je vais donc me répèter:
[quote=“mattotop”]quote="mattotop"Le plus simple, c’est d’utiliser le module-assistant et de faire m-a prepare.[/quote]aptitude install module-assistant
(…)[/quote]
Mais le module em28xx est déjà compilé dans mon 2.6.24 . Je ne sais pas pour em2880-dvb si il n’est pas inclus dans le 2.6.24 standard, mais tu es sûr qu’il est nécessaire de recompiler ?
Oui je pense qu’il est nécessaire de le recompiler car quand j’ouvre Kaffeine la clé n’est pas reconnue.
fais un update-usbids, et rebranches ton stick.
Sinon, que dit modprobe em2880-dvb ?
Et sinon, tu peux faire la manip pour les headers, mais à part un patch que j’ai vu sur un forum pour faire passer la compil, mais qui m’a l’air coton à appliquer, il me semble que ça ne fonctionne plus en en 2.6.24 à cause du changement d’api et de l’intègration d’un nouveau composant dvb dans le noyau.
update-usbids
n’a rien donné
debian:/home/serge# modprobe em2880-dvb
FATAL: Module em2880_dvb not found.
Ce n’est pas grave je vais rester avec le noyau 2.6.23.
Et je te remercie de ton aide et tes explications.
Idem que sml76, je vais passer en 2.6.23 et surtout attendre le pilote développé par Markus Rechberger &co soit au point pour la norme secam (pour l’instant image mais pas de son). En attendant pas de TV ce qui me permet de lire
Bonne journée et encore merci
J’ai trouvé une solution à mon problème.
J’ai copié ce qui suit dans un fichier que j’ai sauvegardé sous le nom : ‘patch -p1’ que j’ai placé ensuite dans le répertoire : v4l-dvb-experimental
[code]diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/common/saa7146_core.c v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/common/saa7146_core.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/common/saa7146_core.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/common/saa7146_core.c 2008-01-27 11:34:35.000000000 +0000
@@ -117,8 +117,9 @@
if (NULL == pg)
goto err;
BUG_ON(PageHighMem(pg));
sglist[i].page = pg; -
sglist[i].length = PAGE_SIZE;
/* sglist[i].page = pg; -
sglist[i].length = PAGE_SIZE; */ -
sg_set_page(&sglist[i], pg, PAGE_SIZE, 0); } return sglist;
diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/dvb/dvb-core/dvbdev.c v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/dvb/dvb-core/dvbdev.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/dvb/dvb-core/dvbdev.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/dvb/dvb-core/dvbdev.c 2008-01-27 11:18:32.000000000 +0000
@@ -120,10 +120,7 @@
.open = dvb_device_open,
-static struct cdev dvb_device_cdev = {
.kobj = {.name = "dvb", }, -
.owner = THIS_MODULE,
+static struct cdev dvb_device_cdev;
int dvb_generic_open(struct inode *inode, struct file *file)
diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/dvb/dvb-core/dvb_net.c v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/dvb/dvb-core/dvb_net.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/dvb/dvb-core/dvb_net.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/dvb/dvb-core/dvb_net.c 2008-01-27 11:19:35.000000000 +0000
@@ -1286,7 +1286,7 @@
dev->set_mac_address = dvb_net_set_mac;
dev->mtu = 4096;
dev->mc_count = 0;
dev->hard_header_cache = NULL;
/* dev->hard_header_cache = NULL; */ dev->flags |= IFF_NOARP;
diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/bt8xx/bttv-i2c.c v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/bt8xx/bttv-i2c.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/bt8xx/bttv-i2c.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/bt8xx/bttv-i2c.c 2008-01-27 11:15:54.000000000 +0000
@@ -131,12 +131,6 @@
/ I2C functions - hardware i2c */
-static int algo_control(struct i2c_adapter *adapter,
unsigned int cmd, unsigned long arg)
return 0;
static u32 functionality(struct i2c_adapter *adap)
return I2C_FUNC_SMBUS_EMUL;
@@ -285,7 +279,6 @@
static struct i2c_algorithm bttv_algo = {
.master_xfer = bttv_i2c_xfer,
.algo_control = algo_control, .functionality = functionality,
diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/em28xx/em28xx-i2c.c v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/em28xx/em28xx-i2c.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/em28xx/em28xx-i2c.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/em28xx/em28xx-i2c.c 2008-01-27 11:22:53.000000000 +0000
@@ -568,15 +568,6 @@
- algo_control()
-static int algo_control(struct i2c_adapter *adapter, -
return 0;
- functionality()
@@ -585,7 +576,7 @@
#ifndef I2C_PEC
-static void inc_use(struct i2c_adapter adap)
+/ static void inc_use(struct i2c_adapter *adap)
MOD_INC_USE_COUNT;
@@ -593,7 +584,7 @@
static void dec_use(struct i2c_adapter *adap)
MOD_DEC_USE_COUNT;
#endif
static int em28xx_set_tuner(int check_eeprom, struct i2c_client *client)
@@ -768,7 +759,6 @@
static struct i2c_algorithm em28xx_algo = {
.master_xfer = em28xx_i2c_xfer,
@@ -776,8 +766,8 @@
#ifdef I2C_PEC
#else
.inc_use = inc_use, -
.dec_use = dec_use,
/* .inc_use = inc_use, -
.dec_use = dec_use, */
#endif
#ifdef I2C_CLASS_TV_ANALOG
.class = I2C_CLASS_TV_ANALOG,
diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/ivtv/ivtv-udma.c v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/ivtv/ivtv-udma.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/ivtv/ivtv-udma.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/ivtv/ivtv-udma.c 2008-01-27 11:30:14.000000000 +0000
@@ -50,7 +50,8 @@
dma->SGlist[map_offset].length = PAGE_SIZE - offset;
dma->SGlist[map_offset].offset = offset;
dma->SGlist[map_offset].page = dma->map[map_offset];
/* dma->SGlist[map_offset].page = dma->map[map_offset]; */ -
sg_set_page(&dma->SGlist[map_offset], dma->map[map_offset], dma->SGlist[map_offset].length, offset); offset = 0; map_offset++; }
diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/pvrusb2/pvrusb2-i2c-core.c v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/pvrusb2/pvrusb2-i2c-core.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/pvrusb2/pvrusb2-i2c-core.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/pvrusb2/pvrusb2-i2c-core.c 2008-01-27 11:31:31.000000000 +0000
@@ -601,12 +601,6 @@
return ret;
-static int pvr2_i2c_control(struct i2c_adapter *adapter,
return 0;
static u32 pvr2_i2c_functionality(struct i2c_adapter *adap)
return I2C_FUNC_SMBUS_EMUL | I2C_FUNC_I2C | I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA;
@@ -1053,7 +1047,6 @@
.id = I2C_HW_B_BT848,
#endif
.master_xfer = pvr2_i2c_xfer,
.algo_control = pvr2_i2c_control, .functionality = pvr2_i2c_functionality,
diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/saa7134/saa7134-i2c.c v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/saa7134/saa7134-i2c.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/saa7134/saa7134-i2c.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/saa7134/saa7134-i2c.c 2008-01-27 11:32:40.000000000 +0000
@@ -321,12 +321,6 @@
return 0;
@@ -510,7 +504,6 @@
static struct i2c_algorithm saa7134_algo = {
.master_xfer = saa7134_i2c_xfer,
diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/usbvideo/konicawc.c v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/usbvideo/konicawc.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/usbvideo/konicawc.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/usbvideo/konicawc.c 2008-01-27 11:49:46.000000000 +0000
@@ -254,7 +254,7 @@
#endif
input_dev->evbit[0] = BIT(EV_KEY);
input_dev->keybit[LONG(BTN_0)] = BIT(BTN_0);
input_dev->keybit[BIT_WORD(BTN_0)] = BIT_MASK(BTN_0); input_dev->private = cam;
diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/usbvideo/quickcam_messenger.c v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/usbvideo/quickcam_messenger.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/usbvideo/quickcam_messenger.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/usbvideo/quickcam_messenger.c 2008-01-27 11:50:31.000000000 +0000
@@ -116,7 +116,7 @@
#endif
diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/usbvision/usbvision-cards.c v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/usbvision/usbvision-cards.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/usbvision/usbvision-cards.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/usbvision/usbvision-cards.c 2008-01-27 11:54:09.000000000 +0000
@@ -1082,6 +1082,7 @@
{ USB_DEVICE(0x2304, 0x0301), .driver_info=PINNA_LINX_VD_IN_CAB_PAL },
{ USB_DEVICE(0x2304, 0x0419), .driver_info=PINNA_PCTV_BUNGEE_PAL_FM },
{ USB_DEVICE(0x2400, 0x4200), .driver_info=HPG_WINTV },
{ }, /* terminate list */
MODULE_DEVICE_TABLE (usb, usbvision_table);
diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/usbvision/usbvision-i2c.c v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/usbvision/usbvision-i2c.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/usbvision/usbvision-i2c.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/usbvision/usbvision-i2c.c 2008-01-27 11:38:13.000000000 +0000
@@ -188,18 +188,13 @@
return num;
-static int algo_control(struct i2c_adapter *adapter, unsigned int cmd, unsigned long arg)
return 0;
return I2C_FUNC_SMBUS_EMUL | I2C_FUNC_10BIT_ADDR | I2C_FUNC_PROTOCOL_MANGLING;
#ifndef I2C_PEC
MOD_INC_USE_COUNT;
@@ -207,7 +202,7 @@
MOD_DEC_USE_COUNT;
#endif
/* -----exported algorithm data: ------------------------------------- */
@@ -222,7 +217,6 @@
#endif
.master_xfer = usbvision_i2c_xfer,
.smbus_xfer = NULL,
@@ -542,8 +536,8 @@
#ifdef I2C_PEC
#else
.dec_use = dec_use,
#endif
.name = “usbvision”,
.id = I2C_HW_B_BT848, /* FIXME */
diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/v4l1-compat.c v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/v4l1-compat.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/v4l1-compat.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/v4l1-compat.c 2008-01-27 11:39:48.000000000 +0000
@@ -146,7 +146,7 @@
[VIDEO_PALETTE_YUV422P] = V4L2_PIX_FMT_YUV422P,
-static unsigned int attribute_pure
+static unsigned int __pure
palette_to_pixelformat(unsigned int palette)
if (palette < ARRAY_SIZE(palette2pixelformat))
diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/video-buf.c v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/video-buf.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/video-buf.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/video-buf.c 2008-01-27 11:45:11.000000000 +0000
@@ -61,13 +61,15 @@
sglist = kcalloc(nr_pages, sizeof(struct scatterlist), GFP_KERNEL);
if (NULL == sglist)
return NULL;
sg_init_table(sglist, nr_pages); for (i = 0; i < nr_pages; i++, virt += PAGE_SIZE) { pg = vmalloc_to_page(virt); if (NULL == pg) goto err; BUG_ON(PageHighMem(pg));
@@ -87,22 +89,25 @@
sglist = kcalloc(nr_pages, sizeof(*sglist), GFP_KERNEL);
if (NULL == sglist)
return NULL;
sg_init_table(sglist, nr_pages); if (NULL == pages[0]) goto nopage; if (PageHighMem(pages[0])) /* DMA to highmem pages might not work */ goto highmem;
sglist[0].page = pages[0];
/* sglist[0].page = pages[0]; sglist[0].offset = offset;
sglist[0].length = PAGE_SIZE - offset;
sglist[0].length = PAGE_SIZE - offset; */ -
sg_set_page(&sglist[0], pages[0], PAGE_SIZE - offset, offset); for (i = 1; i < nr_pages; i++) { if (NULL == pages[i]) goto nopage; if (PageHighMem(pages[i])) goto highmem;
sglist[i].page = pages[i]; -
/* sglist[i].page = pages[i]; -
sg_set_page(&sglist[i], pages[i], PAGE_SIZE, 0); } return sglist;
diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/w9968cf.c v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/w9968cf.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/drivers/media/video/w9968cf.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/drivers/media/video/w9968cf.c 2008-01-27 11:46:10.000000000 +0000
@@ -1566,7 +1566,6 @@
static struct i2c_algorithm algo = {
.smbus_xfer = w9968cf_i2c_smbus_xfer,
.algo_control = w9968cf_i2c_control, .functionality = w9968cf_i2c_func, };
diff -Naur v4l-dvb-kernel.orig/linux/sound/pci/bt87x.c v4l-dvb-kernel/linux/sound/pci/bt87x.c
— v4l-dvb-kernel.orig/linux/sound/pci/bt87x.c 2008-01-27 11:10:13.000000000 +0000
+++ v4l-dvb-kernel/linux/sound/pci/bt87x.c 2008-01-27 11:37:01.000000000 +0000
@@ -858,7 +858,7 @@
const struct pci_device_id *supported;
#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,13)
supported = pci_match_device(&driver, pci);
supported = pci_match_id(driver.id_table, pci);
#else
supported = pci_match_device(driver.id_table, pci);
#endif[/code]
Puis
[code]$ cd ~/v4l-dvb-experimental
$ make LINUXINCLUDE="-Ipwd/linux/include -Ipwd/v4l -Iinclude -include include/linux/autoconf.h"
make install[/code]
Pour moi ça fonctionne
( Source : mail-archive.com/em28xx@mcen … 00728.html )
Serge
