Au fait, le fichier /etc/network/interfaces pourrait aussi être intéressant :p!
[quote]moussa@debian:~$ su
Password:
debian:/home/moussa# ifconfig
eth0 Lien encap:UNSPEC HWaddr 00-11-D8-00-01-47-9C-A5-00-00-00-00-00-00-00-00
TX packets:0 errors:7 dropped:7 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
lo Lien encap:Boucle locale
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:560 (560.0 b) TX bytes:560 (560.0 b)
debian:/home/moussa# dmesg | grep eth
eth1394: eth0: IEEE-1394 IPv4 over 1394 Ethernet (fw-host0)
debian:/home/moussa#[/quote][quote][/quote]
Je reviends de suite,j’vais faire la douche au bébé !
T’en vas pas stp !
Bon, on te file tous pleins de trucs à faire à droite à gauche, ça va s’éclaircir au bout d’un moment.
Pourrais-tu me renvoyer le résultat de cette commande:
Exact, moussa, il vaut mieux faire ifconfig -a
Donc, moussa, quand on récapitule, et pour faire plaisir à tout le monde, envoie le résultat de ces commandes:
lspci -n
ifconfig -a
lshw -C network
cat /etc/network/interfaces
Fais gaffe à la syntaxe, et mets chaque résultat entre des balises “quote” !!!
[quote=“yanlolot”]Bon, on te file tous pleins de trucs à faire à droite à gauche, ça va s’éclaircir au bout d’un moment.
c’est plus facile à comprendre que uniquement des chiffres, non ? Après je ne sais pas ce que vous voulez en faire, donc …
Et tu as oublié
et un petit :
pour la forme :p!
Password:
debian:/home/moussa# lspci n
Usage: lspci []
-v Be verbose
-n Show numeric ID’s
-nn Show both textual and numeric ID’s (names & numbers)
-b Bus-centric view (PCI addresses and IRQ’s instead of those seen by the CPU)
-x Show hex-dump of the standard portion of config space
-xxx Show hex-dump of the whole config space (dangerous; root only)
-xxxx Show hex-dump of the 4096-byte extended config space (root only)
-s [[[[]:]]:][][.[]] Show only devices in selected sl ots
-d []:[] Show only selected devices
-t Show bus tree
-m Produce machine-readable output
-i Use specified ID database instead of /usr/share/misc/pci.ids
-D Always show domain numbers
-M Enable `bus mapping’ mode (dangerous; root only)
-P Use specified directory instead of /proc/bus/pci
-F Read configuration data from given file
-G Enable PCI access debugging
debian:/home/moussa# ifconfig -a
eth0 Lien encap:UNSPEC HWaddr 00-11-D8-00-01-47-9C-A5-00-00-00-00-00-00-00 -00
TX packets:0 errors:6 dropped:6 overruns:0 carrier:0
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:14:BF:76:6B:DF
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Interruption:5 Adresse de base:0x4000
debian:/home/moussa# lshw -C netwok
debian:/home/moussa# cat /etc/netwok/interfaces
cat: /etc/netwok/interfaces: Aucun fichier ou répertoire de ce type
debian:/home/moussa# lspci -n
00:00.0 0600: 8086:29c0 (rev 02)
00:01.0 0604: 8086:29c1 (rev 02)
00:1a.0 0c03: 8086:2937 (rev 02)
00:1a.1 0c03: 8086:2938 (rev 02)
00:1a.2 0c03: 8086:2939 (rev 02)
00:1a.7 0c03: 8086:293c (rev 02)
00:1b.0 0403: 8086:293e (rev 02)
00:1c.0 0604: 8086:2940 (rev 02)
00:1c.4 0604: 8086:2948 (rev 02)
00:1c.5 0604: 8086:294a (rev 02)
00:1d.0 0c03: 8086:2934 (rev 02)
00:1d.1 0c03: 8086:2935 (rev 02)
00:1d.2 0c03: 8086:2936 (rev 02)
00:1d.7 0c03: 8086:293a (rev 02)
00:1e.0 0604: 8086:244e (rev 92)
00:1f.0 0601: 8086:2918 (rev 02)
00:1f.2 0101: 8086:2921 (rev 02)
00:1f.3 0c05: 8086:2930 (rev 02)
00:1f.5 0101: 8086:2926 (rev 02)
01:00.0 0300: 1002:7240
01:00.1 0380: 1002:7260
02:00.0 0200: 1969:1048 (rev b0)
03:00.0 0101: 197b:2363 (rev 03)
03:00.1 0101: 197b:2363 (rev 03)
05:02.0 0280: 14e4:4318 (rev 02)
05:03.0 0c00: 1106:3044 (rev c0)
debian:/home/moussa# dmesg |grep -i eth
debian:/home/moussa# cat /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules
This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
program, probably run by the persistent-net-generator.rules rules file.
You can modify it, as long as you keep each rule on a single line.
MAC addresses must be written in lowercase.
PCI device 0x14e4:0x4318 (bcm43xx)
SUBSYSTEM==“net”, DRIVERS=="?*", ATTRS{address}==“00:14:bf:76:6b:df”, NAME=“eth1”
Firewire device 0011d80001479ca5 (ohci1394)
SUBSYSTEM==“net”, DRIVERS=="?*", ATTRS{address}==“00:11:d8:00:01:47:9c:a5”, NAME="eth0"
tu es un pirate à 2 balles.
Heuuu !
Je recommence ???
Password:
debian:/home/moussa# lshw -C network
*-network UNCLAIMED
description: Ethernet controller
product: L1 Gigabit Ethernet Adapter
vendor: Attansic Technology Corp.
physical id: 0
bus info: pci@02:00.0
version: b0
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list
configuration: latency=0
resources: iomemory:fe9c0000-fe9fffff irq:10
*-network DISABLED
description: Wireless interface
product: BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller
vendor: Broadcom Corporation
physical id: 2
bus info: pci@05:02.0
logical name: eth1
version: 02
serial: 00:14:bf:76:6b:df
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=bcm43xx driverversion=2.6.18-4-amd64 latency=64 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11b/g
resources: iomemory:febfe000-febfffff irq:233
*-network
description: IEEE1394 interface
physical id: 1
logical name: eth0
serial: 00:11:d8:00:01:47
capabilities: ieee1394 physical
configuration: broadcast=yes driver=eth1394 multicast=yes
debian:/home/moussa# cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
network 82.66.220.0
broadcast 82.66.220.255
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 82.66.220.254 213.27.54.252
auto eth0
iface eth1 inet dhcp
wireless-essid free
wireless-key s:maclefmoussa
auto eth1
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Unknown device 29c0 (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Unknown device 29c1 (rev 02)
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 2937 (rev 02)
00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 2938 (rev 02)
00:1a.2 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 2939 (rev 02)
00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 293c (rev 02)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Unknown device 293e (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Unknown device 2940 (rev 02)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Unknown device 2948 (rev 02)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Unknown device 294a (rev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 2934 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 2935 (rev 02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 2936 (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 293a (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 92)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Unknown device 2918 (rev 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation Unknown device 2921 (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Unknown device 2930 (rev 02)
00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation Unknown device 2926 (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Unknown device 7240
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc Unknown device 7260
02:00.0 Ethernet controller: Unknown device 1969:1048 (rev b0)
03:00.0 IDE interface: JMicron Technologies, Inc. JMicron 20360/20363 AHCI Controller (rev 03)
03:00.1 IDE interface: JMicron Technologies, Inc. JMicron 20360/20363 AHCI Controller (rev 03)
05:02.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller (rev 02)
05:03.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. IEEE 1394 Host Controller (rev c0)
debian:/home/moussa# dmesg | grep -i eth
Désolé pour l’erreur !
ceci est le module
http://downloads.sourceforge.net/atl1/atl1-2.0.7-linux-2.6.20-standalone.tar.gz?modtime=1171723995&big_mirror=0
à installer et puis à charger.
comment je fais ???
Pour le DL ok mais pour l’installer ???
ceci est le module
C’est un raccourci pour le nom du fabricant
[quote]product: L1 Gigabit Ethernet Adapter
vendor: Attansic Technology Corp. [/quote]
ah tu as effacé ton message.
Et pour l’installer ?
Je sais j’suis un noob !
Au moin tu m’verra souvent sur le site !Lol
Ah,c’est la sortie !
Valait mieux l’effacer celui là !
non ?!
Dis-moi !
Y à pas des livres pour résoudre ce genre de Pb ou c’est trop compliqué !?
tu te places dans le dossier qui contient le module téléchargé, puis
(je te conseille de taper tar -xvf atl puis appuyer sur la touche tab, ça va compléter
le reste)
puis
je voulais lspci -n pour regarder sur kmuto.jp/debian/hcl la liste des modules pour son matos: (en gras, ce qui est reconnu sous linux , avec les modules correspondants)
[quote]
PCI ID Works? Vendor Device Driver Comment
808629c0 - Intel Corporation DRAM Controller
808629c1 - Intel Corporation PCI Express Root Port
80862937 - Intel Corporation USB UHCI Controller #4
80862938 - Intel Corporation USB UHCI Controller #5
80862939 - Intel Corporation USB UHCI Controller #6
8086293c - Intel Corporation USB2 EHCI Controller #2
8086293e - Intel Corporation HD Audio Controller
80862940 - Intel Corporation PCI Express Port 1
80862948 - Intel Corporation PCI Express Port 5
8086294a - Intel Corporation PCI Express Port 6
80862934 - Intel Corporation USB UHCI Controller #1
80862935 - Intel Corporation USB UHCI Controller #2
80862936 - Intel Corporation USB UHCI Controller #3
8086293a - Intel Corporation USB2 EHCI Controller #1
8086244e Yes Intel Corporation 82801 PCI Bridge i810_rng,hw_random
80862918 - Intel Corporation no information
80862921 - Intel Corporation 2 port SATA IDE Controller
80862930 - Intel Corporation SMBus Controller
80862926 - Intel Corporation 2 port SATA IDE Controller
10027240 - ATI Technologies Inc R580 [Radeon X1900]
10027260 - ATI Technologies Inc no information
19691048 - Attansic Technology Corp. L1 Gigabit Ethernet Adapter
197b2363 Yes JMicron Technologies, Inc. JMicron 20360/20363 AHCI Controller ahci,generic
14e44318 Yes Broadcom Corporation WPC54G version 3 [Wireless-G Notebook Adapter] 802.11g Wireless Lan Controller bcm43xx,ndiswrapper
11063044 Yes VIA Technologies, Inc. IEEE 1394 Host Controller ohci1394[/quote]
Y a bcp de trucs pas reconnus !! C’est récent comme matos ? Faudrait pas essayer de mettre une lenny plutôt qu’une Etch ??
Excuse moi,mais tu peux etre un tout p’tit plus explicite ???
Jsuis un NOOB,désolé !!!
Tu dis me placer dans le module ???
Comment ???
Et ensuite ???
Ouvre un terminal
tu tapes
et poste moi le retour de
