Pb de bridge WPA avec virtualbox
Bonjour tout le monde
je cherche a faire du bridge sur virtualbox .
j’ai installer sur mon pc en ethernet c’est ok pas de pb .(sur une machine virtuelle en 2003 server , je ping mon routeur )
par contre sur mon portable en wifi WPA , la je vois pas comment faire .
je ne trouve aucun tuto sur le fais de pouvoir bridget avec wpa .(wlan0)
merci
quelle est ta config pour passer par ton ethernet ?
Pourquoi tu ne recolle pas la même sur ton wifi ?
En tous cas, je ne comprends pas comment tu as pu passer à coté de la doc, parceque sur le site, il y a vraiment tout ce qu’il faut:
virtualbox.org/wiki/Advanced … king_Linux
Tu trouveras toutes les infos que tu désir dans la doc, voici mon script pour le bridge sous debian avec virtualBov, évidement tu modifie les lignes en fonction de ta config.
tunctl -t tap1 -u usename
brctl addbr br0
ifconfig eth2 0.0.0.0 promisc
brctl addif br0 eth2
dhclient br0
brctl addif br0 tap1
ifconfig tap1 up
et tout ça peut se mettre trés proprement avec des lignes “up” dans /etc/network/interfaces
en faite je cherche une personne qui utilise son portable wifi en WPA .
et qui a réaliser un bridge sur ce portable avec virtual box .
je voudrias savoir comment faire .
merci
en ethernet ça fonctionne nickel .(mais sur mon portable en WPA )
J’ai donc bien compris la première fois, et je répète: peu importe que ce soit une carte ethernet, un tap, ou une eth wifi, c’est à priori la même config que celle de la carte ethernet si tu as lu le lien que je t’ai donné.
Ca ne fonctionne pas quand tu fais ça ? quels sont alors les messages, etc ?
