Je voudrais utiliser Eclipse CDT pour compiler du code destiné à une carte électronique à base de ARM. Ma chaîne de compilation fonctionne normalement car lorsque j’exécute ma commande make (je suis sous Debian) le programme est généré sans problème. Par contre, lorsque j’essaie d’utiliser Eclipse, il me sort un message d’erreur comme quoi il ne trouve pas les fichiers de ma chaine de compilation :
make all
.assembling
arm-elf-as -ahls -mapcs-32 -o crt.o crt.s > crt.lst
/bin/sh: arm-elf-as: command not found
make: *** [crt.o] Erreur 127
jai le même message pour le compilateur C :
make all
arm-elf-gcc main.o main.c
make: arm-elf-gcc : commande introuvable
Si je tape ces lignes de commande dans mon terminal, la compilation s’effectue.
Avez-vous une idée ?? Merci.
. J’ai désinstallé Eclipse, téléchargé le package Eclipse CDT que j’ai réinstallé et là, tout fonctionne à merveille !
