Pb de configuration carte graphique ATI HD5470 squeeze
sur mon portable asus K72D j’ai une ati HD5470 et je n’arrive pas à la configurer correctement pour avoir la 3D.
J’ai bien suivi la procédure sur le wiki mais rien y fait !
Je suis sous squeeze 64bits.
Quelqu’un a une solution ?
Merci !
La version libre des pilotes pour ati ne supportent pas la 3D, il te faut donc installer les paquets fglrx.
Ceux des dépots Squeeze et Squeeze-backports ne sont pas assés récents pour ta carte graphique (ils ne gèrent que jusqu’à la série HD4XXX) mais les pilotes à jour sont disponnible dans les dépots testing et Sid.
@Yuji :sgfxi ne peut il pas installer ce pilote?
ayant toujours eu des nvidia je ne sais pas trop comment ca fonctionne pour ati.
Je ne connaissais pas cette commande, elle semble spécialisée pour les cartes nvidia.
Quelle procédure as tu suivi ?
Quelle est l’erreur rencontrée ?
merci pour votre aide !
Je vais essayer la même procédure que le wiki mais en sid ou testing donc !
Je vous tiens au courant,
merci encore !
Alors j’ai testé la version xserver-xorg-core en sid - marche pas
ensuite j’ai essayé en installant fglrx et compagnie comme sur le wiki - marche pas non plus …
quand j’essaie de lancer glxgears ça me mets ça :
X Error of failed request: BadRequest (invalid request code or no such operation) Major opcode of failed request: 139 (ATIFGLEXTENSION) Minor opcode of failed request: 66 () Serial number of failed request: 13 Current serial number in output stream: 13
une idée ? Merci
Ta carte n’est pas prise en charge par le pilote fglrx de la squeeze.
Le pilote fglrx présent en testing et dans sid est boggé, a des perfs minables en 2D, et provoque pleins de bugs d’affichage.
De plus en affichage video sur sortie Xv, il fait planter X.
Le pilote libre radeon présent en sid et en testing fonctionne très bien. Celui présent dans les backports de la stable, vu son numéro de version devrait aussi fonctionner très bien. Pour le pilote radeon de la stable (sans les backports), je n’ai pas testé.
Les perfs “3D” du pilote libre radeon sont plus que satisfaisantes pour mon usage.
Voici la liste des fonctionnalités http://www.x.org/wiki/RadeonFeature
j’ai bien installé xserver-xorg-core de la sid mais pas de 3D (test avec les effets compiz) … est ce que je dois installer plutôt xf86-video-ati ??
merci pour ton aide.
Si c’est pour faire fonctionner compiz, le pilote libre va vraiment très bien et nettement mieux que le proprio fglrx.
L’installation par défaut a très certainement du détecter ta carte graphique et installer le pilote xserver-xorg-video-radeon.
Pour faire fonctionner ce pilote libre, il suffit de lui adjoindre les quelques Ko de code prioprio contenu dans le paquet firmware-linux-nonfree.
Si le pilote radeon de la stable est trop ancien, celui des backports devrait faire l’affaire.
Malheureusement, je crains que tu n’ai un peu abîmé ta stable en voulant installer le pilote proprio fglrx.
