Pb de connexion wifi
Bonjour a tous
je viens d installer etche sur un portable.
apres avoir installe ipw2200 non sans mal et associe a ma livebox inventel.
la partie wifi semble fonctionner … je peux effectuer un ping de la livebox mais je peux pas acceder a internet via le wifi
ethernet ok
voici les traces
ifconfig
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 0k:xx:xx:xx:xx:D1
RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1448 (1.4 KiB) TX bytes:4517 (4.4 KiB)
Interruption:11
eth2 Lien encap:Ethernet HWaddr 0k:xx:xx:xx:xx:93
inet adr:192.168.1.195 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: MAC OK Scope:Lien
RX packets:1 errors:48 dropped:48 overruns:0 frame:0
TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:13100 (12.7 KiB) TX bytes:6885 (6.7 KiB)
Interruption:11 Mémoire:d0000000-d0000fff
eth1:avah Lien encap:Ethernet HWaddr mac ok
inet adr:xxx.xxx.xxx.58 Bcast:xxx.xxx.xxx.255 Masque:xxx.xxx.xxx.0
Interruption:11
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:718 (718.0 b) TX bytes:718 (718.0 b)
iwconfig
lo no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth2 IEEE 802.11g ESSID:"Livebox-B278"
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: mac ok
Bit Rate:36 Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=8/0
Retry limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:cle WEP OK Security mode:open
Power Management:off
Link Quality=72/100 Signal level=-56 dBm Noise level=-89 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:132 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
sit0 no wireless extensions.
merci par avance
Tiens ça faisait longtemps qu’on avait pas eu de tête en l’air pour poster n’importe ou.
Je bascule dans la section dediée au support.
tu peux nous donner ton fichier /etc/network/interfaces ?
bonsoir
voici le fichier network interface
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
iface eth2 inet static
wireless-essid Livebox-XXXX
wireless-key clef wep correct ip en dhcp
address 192.16.1.8
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
auto eth2
auto eth1
c’est la bonne adresse du routeur ?
bonsoir
le routeur est une livebox
je ping bien le routeur
quand je me connecte via ethernet eth0 pas de pb de navigation.
a droite de l ecran il y aun icone qui ne m indique qu une connexion reseau cable
route -n
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth1
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
j ai changer de canal sur la livebox pareil ad mac ipw 2200 bien enregistre sur livebox
je ne sais plus ou chercher
C’est le boxon dans ta table, tu as deux réseaux identiques sur deux cartes réseaux distinctes.
eth2 est en Wifi sur ta livebox et eth1???
N’aurais tu pas mis un cable et un WIFI vers ta freebox? Dans ce cas ça fait trop. Il faut choisir.
bonjour
c est un portable, je me sert de eth1 via cable vers routeur et eth2 en wifi (theorique pour eth 2)
quand je desactive eth1 et reactive eth2 pas de connection wan ( lan ok) mais ping sur routeur correct
[quote]address 192.16.1.8
gateway 192.168.1.1 [/quote]
Il y a une erreur dans l’adresse (192.168.1.8 serait plus correct.
Sinon essaie en dhcp.
Autre chose : si avec toutes ses réponses, tu ne solutionnes pas ton problème, pense à regarder ton fichier /etc/resolv.conf
J’ai eu le cas la semaine dernière, j’ai modifié mon fichier interfaces pour me connecter à une borne wi-fi chez Mac Do.
En rentrant chez moi et après avoir restauré mes paramètres, je pouvais pinger mon routeur mais pas me connecter au net car mon fichier /etc.resolv.conf avait été modifié avec les paramètres du bon vieux Ronald Mac Donald’s.
Le tien devrait ressembler à ça :
bonsoir
pour l erreur d adresse ip je l avais mis en static. desole a force de modifier IP static dhcp, canal
pour le name sever c est ok.
je viens de mettre l eth2 par defaut et reboot
le network manager m indique que je n ai pas de connection… mais le wifi fonctionne
serai normal …
il ce peut que cela fonctionne depuis qq jours mais dans la mesure que network manager indique
NO NETWORK CONNECTION
je ne sais depuis quand cela fonctionne
network manager ne fonctionne à priori (en tout cas c’est comme ça sur mon laptop) que si aucune interface excepté lo n’est définie dans /etc/network/interfaces
