Pb de droits pour modifier /sys/block/sda/queue/rotational
Mon netbook dell mini9 était sous Squeeze avec GNOME 2, je viens de le passer à Jessie avec GNOME 3 (avec reformatage pour passer à ext4 à cette occasion)
Sous squeeze j’avais déjà dû modifier le paramètre dans /sys/block/sda/queue/rotational car mon disque est reconnu à tort comme un disque dur alors que c’est un disque électronique
Or la commande
echo 0 > /sys/block/sda/queue/rotational
me renvoie un défaut de permission, et ce, même avec sudo
Je n’ai pas mis de compte root à l’install
Or la commande pourrait passer sur le compte root selon ce témoignage
forum.manjaro.org/index.php?top … #msg108451
J’aimerais donc savoir comment passer la commande avec ma configuration actuelle (sudo), à défaut comment ajouter un compte root après coup
Merci d’avance !
J’ai activé le compte root avec
sudo passwd root
et ai pu faire fonctionner commande
pourquoi sudo est insuffisant reste un mystère en revanche
Si tu as essayé la commande suivante,
c’est normal : la redirection se fait dans le contexte de l’utilisateur courant avec ses droits, et non dans celui de la commande exécutée par sudo.
Solution : exécuter la commande dans un sous-shell afin que la redirection soit dans le contexte de ce dernier
En effet PascalHambourg, j’avais bien utilisé la mauvaise commande que tu signales.
Merci beaucoup pour la rectification :slightly_smiling:
