Bonsoir, je viens de rallumer le pc, et quand je lance un programme il ce met à gauche en haut de l’ecran …
et meme avec le web il ce met en haut et la page s’arrete à 2cm de l’ècran…
je suis obliger de fermer un programme pour relancer un autre sinon il ce met par dessus l’autre, pas possible de
clic dessus pour ledeplacer
merci pour votre aide
quel environnement?
les fenêtres sont normales ou sans bordures ?
oui sans bordure et elle ce mette dans le coin a gauche l’une sur l’autre
dans gestionnaire parametres === gestionnaire de fenetres il y a rien dedans
et dans peaufinage des fenetres il y a rien non plus ,dans bureau non plus
dans espace de travail j’en n’ai 1
voila xfce 4
Sous KDE, Alt+souris (clic gauche / glisser) permet de déplacer une fenêtre.
Il y a sûrement quelque chose d’équivalent sur ton environnement.
Pour le reste je ne sais pas, je ne connais pas XFCE.
non cela fonctionne pas comme si les fenetres sont bloquées
Le paquet xfwm4 est-il installé ?
Il s’agit du gestionnaire de fenêtres d’XFCE 4.
oui xfwm4 il est la
sur le bureau je clic droit, application , paramètre, après gestionnaire des paramètres
est la c’est vide dans Gestionnaire de fenetres et peaufinages des fenetres, et bureau
sous gnome j’aurais dit que l’accélération graphique a sauté, mais xfce je ne connais pas.
Il y pas moyen de réinstaller xfce4 ?
si je fais un apt-get autoremove xfwm4
et apres un apt-get install xfwm4 sinon je dois l’avoir sur ma cle usb wheeze xfce
non ?
avant essaye xfwm4 --replace dans un terminal
Merci merci cela fonctionne
Je garde cette commande de coté
MErci …
xfwm4 --replace c’est cela fait quoi cette commande ?
ça relance xfwm4
maintenant vérifie qu’il est dans ton autostart (enfin un truc comme ça)
ok merci je vérifie ou ?
tiens mon wifi a du mal à s’accrocher
Ce moyen de déplacer les fenêtres fonctionne sous la plupart des environnements ( xfce, e17…).
Regarde les réglages xfce à la rubrique “window manager”(gestionnaire de fenêtres?) onglet “keyboard”(clavier).
Déplacer les fenêtres au clavier, combinaison Alt+F7(+ bouger la souris ou flèches haut/bas-gauche/droite si la souris semble ne pas répondre).
à oui exact
