Pb de fluidité sur gnome
bonjour,
depuis le début je trouve fluidité sous gnome très mauvaise particulierement au niveau des fenetres.Je m’explique:j’ai laissé une transparence sur le fenetrage de la console.Quand je la bouge ce n’est pas fluide et le constat est le meme pour les autres fenetres.
J’ai une carte atiHD3850 avec les drivers fglrx car les drivers free plantaient mon affichage.j’ai donc fait plusieurs essais sans amélioration.
j’ai regardé que me retourne
mon framerate est d’environ 65 fps (je trouve ca faible d’ailleurs non?)
le retour me dit oui
j’ai regardé également les processus utilisé par:
comme ca rien d’anormal il me semble a part en regardant xload.parfais gtk-gnush prend pas mal de ressource mais je ne pense pas que ce soit ca
merci a tous d’avance pour vos lumieres
Je n’ ai pas de carte ati mais si ça peut aider:
1°) Vérifier que xorg.conf existe bien et a le bon driver d’ indiqué
2°) Trouvé avec google pour cette carte(512 mo agp):
[quote=“superguerrier”]j’ai regardé que me retourne
mon framerate est d’environ 65 fps (je trouve ca faible d’ailleurs non?)[/quote]
Effectivement c’ est très faible :open_mouth: (avec ma geforce je suis à plus de 11000)
Tu ne précises pas quel gestionnaire de fenêtres tu a associé à Gnome.
Metacity (le gestionnaire par défaut) ?
Compiz ?
Autre ?
Les meilleurs résultats sont obtenus avec Compiz, en raison d’une meilleure utilisation des ressources de la carte vidéo.
merci de votre soutient
je suis avec le gestionnaire par défaut,je n’ai pas encore installer compiz.je pense qu’il faut résoudre avant le probleme de framerate.
1°) Vérifier que xorg.conf existe bien et a le bon driver d' indiqué
[code]Section "ServerLayout"
Identifier "aticonfig Layout"
Screen 0 “aticonfig-Screen[0]-0” 0 0
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
Option “VendorName” "ATI Proprietary Driver"
Option “ModelName” "Generic Autodetecting Monitor"
Option “DPMS” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
2°) Trouvé avec google pour cette carte(512 mo agp): Citation: Increase the AGP Aperture in the BIOS. We recommend a 128MB minimum"
je suis déja au max de cette option que j’ai bien configurer dans le setup du bios.
je vient de faire un essai sur un live cd de knoppix.j’ai du changement,j’arrive a environ 600fps malgré les acces au disque permanent.
il y a du changement :stuck_out_tongue:
