Bonjour a tous,
Je suis sur une debian SARGE 3.1.
Suite a une install de CACTI (DEBIAN 5.1) sur mon reseau, j’ai voulu installé SNMP sur cette (vieille) machine.
Ceci a eu pour effet de commancer la mise a jour de libc6 2.7-18, RRRHHHHAAAAA ! et la plus rien ne va.
Impossible de finir l’install de ce packet sans passer au noyau 2.6, impossible d’installer ce noyau, apt-get install -f ne regle pas mon soucis, je ne peux pas faire de downgrade …
Pouvez vous m’aider ?.
Si je fais apt-get -f install
LiNuX-PhP-MySqL:/var/cache/apt# apt-get -f install
Construction de l’arbre des dépendances… Fait libc6_2.3.6.ds1-13etch9+b1_i386.d -PhP-MySqL:/var/cache/apt# l
Correction des dépendances… Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 3.6.ds1-13etch9+b1_i386.deb
libc6b1_i386.debar/cache/apt# apt-get install /var/cache/apt/libc6_2.3.6.ds1-13
Paquets suggérés :
glibc-doc libc6-i686
libc6
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 232 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 4438ko dans les archives.
Après dépaquetage, 4973ko d’espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de : 1 http.us.debian.org stable/main libc6 2.7-18 [4438kB]
5% [1 libc6 264680/4438kB 5%] 33,0kB/s 2m6sl4438ko réceptionnés en 1m44s (42,5ko/s)
Préconfiguration des paquets …
(Lecture de la base de données… 38474 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de libc6 2.3.2.ds1-22sarge4 (en utilisant …/archives/libc6_2.7-18_i386.deb) …
Checking for services that may need to be restarted…
Checking init scripts…
readlink: invalid option – e
Try readlink --help' for more information. readlink: invalid option -- e Tryreadlink --help’ for more information.
Try `readlink --help’ for more information.
WARNING: POSIX threads library NPTL requires kernel version
2.6.8 or later. If you use a kernel 2.4, please upgrade it
before installing glibc.
The installation of a 2.6 kernel could ask you to install a new libc
first, this is NOT a bug, and should NOT be reported. In that case,
please add etch sources to your /etc/apt/sources.list and run:
apt-get install -t etch linux-image-2.6
Then reboot into this new kernel, and proceed with your upgrade
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libc6_2.7-18_i386.deb (–unpack) :
le sous-processus pre-installation script a retourné une erreur de sortie d’état 1
Si je fais :
LiNuX-PhP-MySqL:/var/cache/apt# dpkg -p libc6
Package: libc6
Priority: required
Section: libs
Installed-Size: 10512
Maintainer: GNU Libc Maintainers debian-glibc@lists.debian.org
Architecture: i386
Source: glibc
Version: 2.7-18
Provides: glibc-2.7-1
Depends: libgcc1
Suggests: locales, glibc-doc, libc6-i686
Conflicts: libterm-readline-gnu-perl (<< 1.15-2), tzdata (<< 2007k-1), tzdata-etch
Filename: pool/main/g/glibc/libc6_2.7-18_i386.deb
MD5sum: 6fc7a52f52f2ae34c86c4cf78d2ef45b
Description: GNU C Library: Shared libraries
Contains the standard libraries that are used by nearly all programs on
the system. This package includes shared versions of the standard C library
and the standard math library, as well as many others.
S je fais :
LiNuX-PhP-MySqL:/var/cache/apt# apt-get install -t etch linux-image-2.6.26-2-686
Lecture des listes de paquets… Faitet install -t etch linux-image-2.6.26-2-686
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes :
linux-image-2.6.26-2-686: Dépend: initramfs-tools (>= 0.55) mais ne sera pas installé ou
yaird (>= 0.0.13) mais il n’est pas installable ou
linux-initramfs-tool
locales: Dépend: glibc-2.7-1
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
