erreur lors de la mise a jour:
E: linux-image-2.6.18-5-686: le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d’état 17
pour éviter les erruers je surprime les updates
(Lecture de la base de données… 121813 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de linux-image-2.6-686 …
Suppression de linux-image-2.6.18-5-686 …
dpkg : erreur de traitement de linux-image-2.6.18-5-686 (–purge) :
le sous-processus pre-removal script a retourné une erreur de sortie d’état 1
Suppression de linux-image-2.6.18-5-k7 …
Running postrm hook script /sbin/update-grub.
You shouldn’t call /sbin/update-grub. Please call /usr/sbin/update-grub instead!
Searching for GRUB installation directory … found: /boot/grub
Searching for default file … found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file … found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image … none found, skipping …
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.18-5-686
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.18-4-486
Updating /boot/grub/menu.lst … done
The link /vmlinuz is a damaged link
Removing symbolic link vmlinuz
Unless you used the optional flag in lilo,
you may need to re-run your boot loader[lilo]
The link /initrd.img is a damaged link
Removing symbolic link initrd.img
Purge des fichiers de configuration de linux-image-2.6.18-5-k7 …
A package failed to install. Trying to recover:
et j’ai une erreur
je ne comprends pas trop
