Pb de noyau..(pour ne pas dire pépin..)
J’ai installé Ultimate Edition (ubuntu 10.4) sur une partition qui trainait dans un coin,par curiosité.
Mais Debian Lenny,avec lequel je travaille d’habitude,ne voulait pas monter la partition de Ultimate édition: “fichier ext 4 non reconnu”.
J’ai pensé changer le noyau et suis passé de 2.6.26-2 à 2.6.30-2;
ok,tout va bien sauf que maintenant c’est mon appareil photo qui ne veut plus se monter,alors que avant ça marchait,j’ai le message suivant:
“Le volume SIGMA SD14 utilise le système de fichiers , lequel n’est pas pris en charge par votre système”
Voilà,aide bienvenue!
bonne fin de journée.
haha ben simplement c’est possible de remettre ton ancien kernel et d’installer ton ubuntu sur du ext3 :041
[quote=“n-0”]Bonjour,
bonne fin de journée.[/quote]
Branche ton appareil et donne nous les dernières lignes de dmesg (en console)
Ce sera plus facile de cerner le souci !
voilà les dernières lignes:
[ 2263.632047] usb 5-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[ 2263.765769] usb 5-5: New USB device found, idVendor=1003, idProduct=0003
[ 2263.765777] usb 5-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2263.765782] usb 5-5: Product: SD14 USB Function Driver
[ 2263.765787] usb 5-5: Manufacturer: SIGMA
[ 2263.765937] usb 5-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2263.972302] Initializing USB Mass Storage driver…
[ 2263.973716] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 2263.974057] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2263.974061] USB Mass Storage support registered.
[ 2263.994048] usb-storage: device found at 5
[ 2263.994051] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 2268.992264] usb-storage: device scan complete
[ 2268.992882] scsi 2:0:0:0: Direct-Access SIGMA SD14 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[ 2268.996351] sd 2:0:0:0: [sdb] 7999425 512-byte hardware sectors: (4.09 GB/3.81 GiB)
[ 2268.997228] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2268.997233] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 32 00 00
[ 2268.997236] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2269.000239] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2269.000243] sdb:
[ 2269.002768] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
lns-bzn-38-82-253-119-167:/home/g#
je ne vois pas très bien…je suis plutôt débutant…
merci…lol
Ben à priori, là comme ça on dirait que le périphérique est bien pris en compte, il doit juste y avoir un problème de type de partition.
Essaie de nous donner le résultat d’un # fdisk -l quelques secondes après le branchement.
fdisk -l :
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(357, 32, 45) logical=(245730, 44, 51)
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdb2 ? 21594 269422 968014120 65 Novell Netware 386
Partition 2 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(288, 115, 43) logical=(21593, 80, 47)
Partition 2 has different physical/logical endings:
phys=(367, 114, 50) logical=(269421, 14, 42)
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdb3 ? 239361 487188 968014096 79 Unknown
Partition 3 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(366, 32, 33) logical=(239360, 18, 30)
Partition 3 has different physical/logical endings:
phys=(357, 32, 43) logical=(487187, 77, 39)
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdb4 ? 369391 369398 27749+ d Unknown
Partition 4 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(372, 97, 50) logical=(369390, 104, 25)
Partition 4 has different physical/logical endings:
phys=(0, 10, 0) logical=(369397, 117, 33)
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
Partition table entries are not in disk order
Euh, bon. Outre le fait que ton formatage a l’air un peu bordélique :slightly_smiling: , j’ai pas l’impression que le disque soit correctement détecté. Ou bien tu nous a copiés que la partie concernant l’appareil photo ?
Re,
L’appareil photo est bien reconnu sur une autre machine ?
Logiquement tu devrais avoir ça
[ 2269.000243] sdb: sdb1
et non
[ 2269.000243] sdb:
C’est comme si la carte mémoire n’était pas partitionnée ni formatée…
l’appareil photo était correctement détecté AVANT que je ne change de noyau,c’est ça qui m’étonne (il est détecté correctement aussi sur la partition ultimate edition)
(quant au formatage…je fais ce que je peux! mais ça a toujours bien marché…)
Re,
Et tu n’as pas la possibilité de tester avec un lecteur de cartes ?
Franchement, je n’ai pas trop d’idée sur la source de ton problème… Un noyau plus récent devrait détecter plus de périphériques, pas moins…
…“Un noyau plus récent devrait détecter plus de périphériques, pas moins…”…
c’est bien ce que je pensais moi-aussi!
bonne idée le lecteur de cartes: il est détecté; mais j’avais pris l’habitude de brancher l’appareil photo direct en usb plutôt que de sortir à chaque fois la carte.
Cela ne résout pas le problème mais en attendant je vais faire comme ça.
Re,
:smiley: C’est mieux que rien… Bel appareil en passant !
As-tu Digikam d’installé ? Ce serait intéressant de vérifier avec ce programme… Il t’installera peut-être ne bibliothèque qui manque ?
Tu travailles en format “raw” ?
…tiens,un connaisseur de sd 14!!! plutôt rare! et cela fait plaisir.
j’avais vaguement essayé digikam,mais je n’aime pas trop…je préfère gnome-openbox,et installer une appli kde installe en même temps tout un tas de trucs “inutiles”,bref…
Je travaille en raw.
Hélas,“rawtherapee” ne reconnait pas le format de sigma; ufraw est un peu …hum…austère!
J’utilise sigma pro2.5 (propriétaire…)fourni avec l’appareil pour dératiser (!) il tourne très bien sous wine. Je sais je sais,c’est pas l’idéal,mais encore une fois je fais…avec les moyens du bord!
bon,là ça devient hors sujet…tant-pis!
