Pb dépendances hal sous SID
Bonsoir à tous,
Je suis recemment repassé sous SID mais le problème ets que quand je fais un apt-get dist-upgrade, le terminal me sort un blocage au niveau de hald, puis de la configuration de apcid puis de hald :
laptop:/home/carnibal# apt-get dist-upgrade Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Calcul de la mise à jour... Fait 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. 15 partiellement installés ou enlevés. Après cette opération, 0o d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Souhaitez-vous continuer [O/n] ? O Paramétrage de acpid (1.0.6-5.1) ... tar: Retrait de « / » de tête des noms des membres tar: /etc/logrotate.d/acpid*: ne peut stat: Aucun fichier ou répertoire de ce type tar: /var/log/acpid*: ne peut stat: Aucun fichier ou répertoire de ce type tar: /etc/acpi/powerbtn.sh*: ne peut stat: Aucun fichier ou répertoire de ce type tar: /etc/acpi/events/powerbtn*: ne peut stat: Aucun fichier ou répertoire de ce type tar: Statut d'erreur reporté d'erreurs précédentes. Stopping Hardware abstraction layer: hald. ## Ici ca plante, je fais un ctrl+C ## Loading ACPI modules.... Starting Advanced Configuration and Power Interface daemon...invoke-rc.d: initscript acpid, action "start" failed. dpkg : erreur de traitement de acpid (--configure) : ## Pb de dépendance acpid ## le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1 dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de acpi-support-base : acpi-support-base dépend de acpid (>= 1.0.4) ; cependant : Le paquet acpid n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de acpi-support-base (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de acpi-support : acpi-support dépend de acpi-support-base ; cependant : Le paquet acpi-support-base n'est pas encore configuré. acpi-support dépend de acpid (>= 1.0.4) ; cependant : Le paquet acpid n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de acpi-support (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré Paramétrage de hal (0.5.11~rc2-1) ... Reloading system message bus config...Failed to open connection to system message bus: Failed to connect to socket /var/run/dbus/system_bus_socket: Connection refused invoke-rc.d: initscript dbus, action "force-reload" failed. Starting Hardware abstraction layer: halddpkg : erreur de traitement de hal (--configure) : ## Pb au niveau de hal ## sous-processus post-installation script tué par le signal (Interruption) dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de gnome-power-manager : gnome-power-manager dépend de hal (>= 0.5.10-1) ; cependant : Le paquet hal n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de gnome-power-manager (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de gnome-session : gnome-session dépend de gnome-power-manager ; cependant : Le paquet gnome-power-manager n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de gnome-session (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de gnome-core : gnome-core dépend de gnome-session (>= 2.20.2) ; cependant : Le paquet gnome-session n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de gnome-core (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de gnome-mount : gnome-mount dépend de hal ; cependant : Le paquet hal n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de gnome-mount (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de gnome-volume-manager : gnome-volume-manager dépend de gnome-mount ; cependant : Le paquet gnome-mount n'est pas encore configuré. gnome-volume-manager dépend de hal (>= 0.5.5.1) ; cependant : Le paquet hal n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de gnome-volume-manager (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de sound-juicer : sound-juicer dépend de hal ; cependant : Le paquet hal n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de sound-juicer (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de gnome-desktop-environment : gnome-desktop-environment dépend de gnome-core (= 1:2.20.2.2) ; cependant : Le paquet gnome-core n'est pas encore configuré. gnome-desktop-environment dépend de gnome-power-manager (>= 2.20.1) ; cependant : Le paquet gnome-power-manager n'est pas encore configuré. gnome-desktop-environment dépend de gnome-volume-manager (>= 2.17.0) ; cependant : Le paquet gnome-volume-manager n'est pas encore configuré. gnome-desktop-environment dépend de sound-juicer (>= 2.20.1) ; cependant : Le paquet sound-juicer n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de gnome-desktop-environment (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de network-manager : network-manager dépend de hal (>= 0.5.7.1) ; cependant : Le paquet hal n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de network-manager (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de network-manager-gnome : network-manager-gnome dépend de network-manager (>= 0.6.5) ; cependant : Le paquet network-manager n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de network-manager-gnome (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de update-notifier : update-notifier dépend de hal ; cependant : Le paquet hal n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de update-notifier (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de pcscd : pcscd dépend de hal ; cependant : Le paquet hal n'est pas encore configuré. dpkg : erreur de traitement de pcscd (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : acpid acpi-support-base acpi-support hal gnome-power-manager gnome-session gnome-core gnome-mount gnome-volume-manager sound-juicer gnome-desktop-environment network-manager network-manager-gnome update-notifier pcscd E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
J’ai lu sur un autre post que la commande dpkg -C pouvais aider, alors la voici :
[code]laptop:/home/carnibal# dpkg -C
Les paquets suivants ont été dépaquetés mais ne sont pas configurés. Ils
doivent être configurés en utilisant dpkg --configure ou l’option configure
du menu de dselect pour pouvoir fonctionner :
gnome-core The GNOME Desktop Environment – essential components
sound-juicer GNOME 2 CD Ripper
gnome-desktop-environment The GNOME Desktop Environment
gnome-mount wrapper for (un)mounting and ejecting storage devices
gnome-session The GNOME 2 Session Manager
gnome-volume-manager GNOME daemon to auto-mount and manage media devices
update-notifier Daemon which notifies about package updates
pcscd Middleware to access a smart card using PC/SC (daemon sid
acpi-support-base scripts for handling base ACPI events such as the power b
network-manager network management framework daemon
acpi-support scripts for handling many ACPI events
network-manager-gnome network management framework (GNOME frontend)
gnome-power-manager frontend for gnome-powermanager
Les paquets suivants sont à demi configurés, probablement à cause de
problèmes survenus lors de la première configuration. Il faudrait réessayer
de les configurer en utilisant dpkg --configure ou l’option
configure du menu de dselect :
hal Hardware Abstraction Layer
acpid Utilities for using ACPI power management
Pouvez vous m’aider ? Je ne sais pas quoi faire
Merci par avance
Guillaume
viewtopic.php?p=126357#p126357
Merci.
Je viens de tester mais ca marche pas car quand je fais purge, il me sort et bloque toujours au même au endroit :
EDIT, j’ai aussi de stopper le démon hal mais toujours le même soucis.
Résolu avec ceci:
bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepor … =469528#58
Il suffit donc de lancer dbus.
